Joéster
18Sound (Eighteen Sound) 18NLW9600 8ohms - Impressoes
Legal ver esses falantes c comportar q nem sub, tmb num caixão desses, kkkkk som interno deve ser d+++++ aki só tem maníacos e viciados kkkkkkkk
Rogério ta mais facero que mosca em tampa de xarope hahaha
Mas ai Joel, meta fixa.
E posta ibagens pro povo aii :DD
Temo mais angustiado que barata de ponta-cabeça AhuahuAHu
kkkkk
Alemão estou aguardando o seus 18Sound... esta escondendo o jogo?
Abs, :legal:
Anda de que ai JOEL?? 2t ou 4t?? ja tive DT200r e CRF230 é bom de mais man ,domingão 5 da matina moto so o tanque e o banco ,pneu cravo e pau na maquina, quando chovia sexta e sabado ai sim eu ficava faceiro esperando o Domingo. :rolleyes:
Posta fotos da caixa ai mestre rosalvo :vts
Trazendo pra prática como o CMS é o deslocamento em metros do conjunto por uma força conhecida vê-mos que com maior o CMS mais deslocou o conjunto cone que se traduz tambem como se comportará o falante quando receber a "FORÇA" = alimentação = watts então porexemplo um falante com 100um/N necessitará de o dobro de potencia para mover o cone que um que tenha 200um/N.
Junto a isso se observa o SPL do falante ou seu "no" nada adianta ter um alto e outro baixo exemplo:
1º exemplo:
Falante 1 SPL 90dB e CMS 200um/N se comparar a um outro falante
Falante 2 SPL 100dB e CMS 200um/N
No falante 1 como sabemos que para aumentar 3 dBs precisamos de o dobro de potência, pro falante 1 tocar = ao 2 precisaria de 10 dBs a mais ou seja 3x mais potência pelo menos.
2º exemplo:
Falante 2 SPL 100dB e CMS 50um/N
Com a compliância mecânica - Cms não é diferente se no falante 2 a CMS fosse de 50um/N necessitariamos de 4 x mais potencia para tocar igual ao 1 que tem CMS 200um/N. Devido ao seu peso exagerado do conjunto móvel do falante 1 CMS Baixa.
Ou seja a uma primeira vista ao olhar o SPL do falante levaríamos um susto ao ver na prática um falante de 100db levando coro de um de 90dbs isso se comparados com mesma potência.
Moçada a grossos modos é mais ou menos por ai, isso é so 1 item do fabuloso mundo do que os Parâmetros escondem, pra perceberem o qto complêxo e qto a gente compra equipamentos sem nem saber o que temos na mão e ai colocamos baterias gigantes, cabos 50mm, módulos 10kw e cada vez tamos mudando de falante por achar que a novidade é melhor e no final percebemos que o outro projeto antigo rendia mais com tão pouco. []-[]
Ai todo o trabalho de se colocar mais alimentação reforçar cabeamento fazer toda caixaria de novo e ao ligar o som unsure.gif
Aquela celebre frase " Eu era feliz e não sabia"
Comparando o CMS entre os falantes encontrei esse caso dois falantes da mesma empresa com foco em clientes distintos. Gostaria da ajuda de vocês para comparar entre eles.
Alguém arrisca dizer qual é o de uso profissional qual é o “Tunado" (dobro da potencia RMS)?
Falante 1
SENSIBILIDADE......................95 dB/SPL
RESISTÊNCIA, RE ..................3.0 ou 6.0 /Vcc
ÁREA DO CONE .....................0,085 Sq.m
F. DE RESSONÂNCIA ...........38.12 Hz
VAS.......................................... 108.342 L
QMS...........................................6.704
QES........................................... 0,273
QTS........................................... 0,262
BL............................................. 20.968 TM
NO..............................................2.126 %
CMS...........................................104.297 uM/N
MMS...........................................167.097 g
MMD..........................................152.714 g
X MAX…...................................11 mm±
DENS DO FLUXO GAP............6.050 Gauss
Falante 2
SENSIBILIDADE......................95,06 dB/SPL
RESISTÊNCIA, RE ..................2.8 ou 5.8 /Vcc
F. DE RESSONÂNCIA ...........43.75 Hz
VAS.......................................... 81.97 L
QMS...........................................11.14
QES........................................... 0,330
QTS........................................... 0,32
BL............................................. 19.43 TM
NO..............................................2.01 %
CMS...........................................79.91 uM/N
MMS...........................................167.7 g
MMD..........................................153.31 g
X MAX…...................................12 mm±
DENS DO FLUXO GAP............9.400 Gauss
Editado por andre_ce
O primeiro é profissional e o segundo é tunado! =D
O primeiro é Profi...
Sem mais.
Editado por SPL@TRIO
pegadinha do Malandro...
Pois bem, podem conferir nos links:
Falante 1
E-15 Target Bass 4.5 K 2.250 RMS
http://www.eros.com....cao.php?cod=154
Falante 2
E-15 SDS 2.7 K 1350 RMS
http://www.eros.com....cao.php?cod=139
Interessante não é?
Outro que mais me intrigou foi over 15/800, com a ajuda do Winisd, vi que ele possui CMS 182, maior valor que encontrei para falantes com potencia acima de 800 RMS.
Algum comentario sobre esse valor ser bem superior aos demas?
Oversound 15 800
SENSIBILIDADE......................96,14 dB/SPL
RESISTÊNCIA, RE ..................5 /Vcc
F. DE RESSONÂNCIA ...........30 Hz
VAS.......................................... 200 L
QMS...........................................9.5
QES........................................... 0,21
QTS........................................... 0,205
BL............................................. 26.33 TM
NO..............................................2.5 %
CMS...........................................182.1 uM/N
MMS...........................................154.6 g
X MAX…...................................8 mm±
Os parâmetros sao importantes sim, e as x enganam! Mas o maior fator determinante na escolha falante no meu ver sabem qual e?????? OUVIDO, nao adianta falante ter parâmetros excelentes c nosso ouvido NAO aprova!!! Sou meio leigo, nao escutei tantos falantes assim, mas o 15/800, pra aquilo q posso encaixar no carro momento, ME AGRADOU D++++++ por motivos já falados,
Abraco galera
a esse Joéster ai tá só de enrolação, não sabe de nada é puro migué... rsrsrsrsrs...
JOEL, vc pode se orgulhar de ter um som que muitos queriam ter. Teu som é uma meta para quem valoriza o trio de qualidade :legal: :legal: :legal:
Maluco que caixão do KCT ......mdf25mm?? Céloko :pirou:
Falante 1
Falante 2
Interessante não é?
Na verdade vc postou 2 tunados e de parametro "fixo" o target a primeira vista parece melhor. mais ai tem que estudar a parte de compresão dinamica"mata o target depois de um tempo" e consequente perca de rendimento a cada minuto que passa .
Editado por artsompb
Puts! Que tamanho de caixa mano. MDF de qto esse ai? Vai pesar bem...
Vão peida p colocar no carro. o-o-
Em relação a pilha de caixas, to ganhando de vc. Quase ganhei um divorcio dias atras, ai joguei umas 5 fora (tavam ruim por causa de ficarem no tempo) e outras 4 doei para a Casa da Criança daqui (p aproveitarem a madeira rs)
Acompanhando p ver os resultados.
Amigao, fizemos um video da "entrada" da caixa no brancao... hilario. Postarei aqui.
Abraçao (Ps. MDF 25mm).
Aguardando o video rs.
Cara eu uso 20mm e ja acho pesado, imagina com 25mm. Astra vai sentar, vai naum? Apesar que ja deveria estar bem pesado com a caixa anterior...Teve que fazer ajustes para acertar as suspensões (dianteira e traseira)?
Acompanhando do primeiro post ate agora aprendendo coisas que ñ sabia....mas po joester coloca o video ou vai mata nos de curiosidade......
Tamo no aguardo pra ver as impressões :D, pelo que vi eh uma manifold, achei no inicio q era um bandpass, abraços
PS: Falando em caixa com MDF grosso, fiestinha sabe bem, uso uma caixa de mdf 30mm com 180L livres, pra dois de 15" e baixa bem a traseira
EU QUERO IBAGEMS ... ME AJUDA AI PO.. VIDEOS NÃO CAEM MAL.. :legal:
Visitante
