Joéster
18Sound (Eighteen Sound) 18NLW9600 8ohms - Impressoes
Se fosse o de kevlar... eu concordaria em ser um dos mais bonitos mesmo. Mas esse... so chama atençao pelo conjunto motor.
Joéster tava devendo meu parecer dos 18 sound e mediante a febre que tenho visto pessoal tentando vender coisas boas pra comprar 18 sound, achando ser a perfeição e a solução dos problemas. Então não consegui me conter, juro que tentei pois pior coisa que tem é se esta comprando algo novo e vem um mala colocar defeito. Que sirva mais de reflexão a o coitado que ta com dinheirinho contado tem um belo som e atente por mudar tudo e gastar grana numa empreitada dessas.
Pessoal só minha impressão pois todo lado que entro aqui no forum so vejo falarem tipo vou trocar meus falantes por uns 18 Sound = o q o Joéster está colocando kkkkkkkkkkkk
Então vou tenta ajudá-los assim como adiantei o q seria a empreitada do Joéster na sua manifold :banghead
Ja passei por essa faze que meu amigo Joéster esta passando pra tentar a todo custo $$$$ melhorar o que já é bom em meu som, ja passei pela fase do processador em carro de passeio e ja passei pelos 18 Sounds tambm tanto de 21" para sub grave e de 12" para MG
Análise puramente em parâmetros, experiência e na pratica dos que usei.
Chega de blablabla vamos ao q interessa próximo post .............
Lindo os falantes em cara! Parabéns pela aquisição :D
Quer uma boa noticia? tarananammmm
a caixa já ta pintadinha! hoje de tarde já dou a mão de verniz, acredito que até amanha já esteja 100% pois tu sabe como é meu acabamento :D
abração féra!
é como dizem, gosto é que nem c..., cada um tem o seu :D heuehueh
abraçao!
EDIT: editei pq o c... apareceu HEHEHEHEHE
hahahaha o meu nao... kkkkkkkkkkkk
fico pensando aki, como vc usa caixa beirando 300 litros, e td q vc falou post anterior, EU, colocando mais 2 15/800 (total 4 over) caixa total pros 4 tbm da 300 litros, e a qualidade dos meus falantes q gosto muito, ia gosta d ver esse set (4 over) lado a lado com teus 2 18NLW9600 e comparar 2 tocando ao vivo. Lembrando custo 2 set seriam parecidos, hehhehe, claro q ia acrescentar meu set 2 MG de respeito + 2 etd. mas sempre pensando em escutar musica, claro com força, timbre, qualidade, ...... :rever1:
Parâmetros 18NLW9600
Fs 34 HzBom FS, embora o tenha que o levar em paralelo com o QTS no QTS explico.
Re 4,7 ohms
Sd 0,1134 sq.mt. (189,9 sq.in.) Menor área de cone que nossos nacionais, por exemplo que sds2,7k , Snake hpx2180, sw1p que tem na cas dos 0,12
Qms 8,7 QMS qto mais alto mais evidencia clareza em seu som um som mais aberto de grande importância em quem precisa elevar um pouco o corte a té a chegada dos médios o q não é o caso em questão mas so pra dar um exemplo um famoso falante que tem por fama a qualidade em seu timbre o WPU1809 tem Qms 18,03
Qes 0,29
Qts 0,28 QTS baixo característica Européia por graves rápidos e fortes jogam grave longe e se escuta de longe mesma característica dos Oversound. Prefiro por qts mais médio na casa de 0,45 "SW1P, WPU" pois conseguem jogar o grave pra fora do carro e ainda mantem características de um grave mais macio encorpado tipo subwoofer.
QTS acima de 0,50 tende-se a ter dificuldade de sair da volta do carro exemplo Tornado 1100 QTS 0,55; Acima disso então pra ambiente aberto fica difícil embola muito e so treme na volta.
Simplificando:
-QTS baixos fazem com que o falante se comporte mais como woofer ai não deixando o falante descer sua resposta abaixo de 40hz embora fabricante o mostre como mais baixo
-Qts altos falante comportamento de Subwoofer subgraves encorpados e tremendo tudo na volta principalmente dentro do carro.
Vas 149 lt. (5,1 cuft)Vas baixo lado bom lado ruim, evidência caixa pequena porêm faz baixar o CMS parâmetro esse tão importante já explicado
Mms 261 gr. (0,58lb) Aliado do MMD Cone acima de 200 é cone pesado + de 1 aranha pra aguentar mais potencia e ter melhor controle de cone,sensibilidade baixa
BL 30 Tm Ótimo para caixas w horn e que se tenha falante um na frente do outra como a do Joéster pois imã e controle de cone não vai faltar ai, mas tambm ja aconselho gastos extras com bateria e amplificação.
Linear Mathematical Xmax ±14 mm (±0,55 in)Chega ser até bom demais pois com nossos módulos distorcidos em parte por alimentação insuficiente o falante concerteza vai queimar antes mesmo de chegar a usar metade de toda essa excurção
Le (1kHz) 2,11 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 95,1 dB Precária, sensibilidade de tornado, claro tamanho conjunto motor e qualidade não é pra criança esse falante, mas isso não é problema visto o falante aquentar bem mais acima da potencia especificada o que acabaria recuperando essa pouca sensibilidade claro tudo tem jeito + bateria + amplificador como disse é pra gente grande e que espaço não seja problema.
Faltou o mais importante o CMS que o fabricante não expõe, não to com o bassbox aqui depois confirmo então acredito ser na casa de 80um/N o que é muito baixo visto seu conjunto motor forte, forte centragem o que deixa cone pesado então joguem de 4 kw(automotivo) pra fora pra o fazer render e muita bateria.
CMS qto maior melhor mesmo que sensibilidade olhos vistos pros acima O.O 150 um/N pois são poucos no mercado, tocam bem com pouca potência.
Então quem estiver pensando em trocar seus falantes, se tiver grana sobrando compre, mas mantenha os antigos guardados pois pode acabar gostando mais dos antigos vai do gosto de cada um, ai não tem volta já era.
Editado por solanosom
Isso Joéster tirei da tabela de parametros
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs 34 Hz
Re 4,7 ohms
Qms 8,7
Qes 0,29
Qts 0,28
Mms 261 gr. (0,58 lb)
BL 30 Tm
Le (1kHz) 2,11 mH
Mas na dúvida joga no programinha e tira a real pois todos maquiam
Uma observaçao: Esse lance de sensibilidade é algo que eu aprendi a desconfiar... Esses dias pedi pra eros a curva dos falantes e me disseran na cara dura que nao dao... (curva de resposta em funçao do spl)..
Desconfio de valores muito absurdos..
[]´s
Só jogar no programa o que da é lei, pois a do fabricante pode ser em determinada frequencia ou média em uma faixa de frequência ai fica livre cada um coloca a que quer mas jogando no bassbox levamos alguns sustos kkkkkkkkkkkkkkk.
Pois entao eu pergunto: Li num topico esses dias que para falantes de 8ohms, 1w = 2.8V
Entao pq no bassbox me dá 95,22db a 1w/m, e 97,6db a 2.8V ?
O que se deve considerar?
sempre soube q deveria considerar a 1w/m, não lembro quem me falou
Sim sempre avaliar 1w/m pois desse parâmetro independe do valor da resistência
E 1W/m = 2,83 V para impedância 8 ohm
P= V² / R
P = (2,83)²/ 8 ohms nesse caso ai,
P = 8/8
P= 1W
Joguei no winISD deu 95,1 dB.
Acredito que uma ele calcule com a impedancia e outra com a RE
Visitante
