Joéster
18Sound (Eighteen Sound) 18NLW9600 8ohms - Impressoes
pelo gráfico, se ele ta cortando em 24db/8 chuto uns 30, 35hz até uns 250.
ou tá sem os cortes e essa é resposta é natural da caixa mesmo?
É mexendo que se aprende.
Caso queiram add algum falante que vocês não encontraram na lista, e as unidades de medida dos parâmetros que o falante tem não fexam com a do programa, é só clicar em cima da unidade no programa, que ela vai mudando, assim facilitando um bocado!!!
Ajudando:
Link com o BassBox 6.0.22
http://www.4shared.com/archive/x05bPBYP/bassbox_6022_pro_-_x-over_3017.html
É só descompactar, e na pasta que descompactou, na pasta BassBox 6 pro, tem o arquivo SETUP_BB6P, que é o instalador
Depois de instalar, volte a pasta que vc descompactou, tem uma pasta ' Udpate '.
Lá vc deve abrir e instalar 2 arquivos:
bbx622m
htdb1111
e pronto, vc estará com o BassBox 6.0.22 :DD
Be Happy! lol
Editado por alemao89
Joel parabens cara pelo trabalho que vc vem fazendo aqui no forum ,esse post ai vale 1 grade de Cerva no gelo facil.
Joel tem uma key ou crack do "SPECTRUM ANALYZER PRO LIVE" ai não?? So comprar um condendador e RTA CASEIRO RULES.
Ps5: Se usar falantes invertidos (imã pra fora), inverter tambem a polaridade dos mesmos para que o efeito "manifold" funcione corretamente.
Que queres decir con esa frase? El positivo del woofer tiene que ir en el negativo del modulo y el negativo del woofer en el positivo del modulo? Eso quiere decir?
cancei de falar que manifofa e band pass
não só aqui mas em outros forum também
Sem me apedrejar, ouçam meu raciocínio:
Como eu irei saber qual é a frequência de ressonância da câmara frontal?
Pois apesar de "saber" a área frontal, com qual profundidade simularei o duto frontal?
Concordo que a manifold tem muito da bandpass, mas ela não tem efeitos de corneta?
Poderiam "me" explicar isso?
Ps: um excelente tópico que tem uma discussão muito boa (e que não entendo muito bem) a respeito disso é esse aqui ó:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=165074
EU ainda acho q ela eh uma corneta com arranjo do driver offset :P, e simulo ela assim no HornResp, mas tb não descarto a ideia de ser um BP¨com sintonia gigante na camara HF, abraços
PS: Se falei bobagem soh me pegarem o grito :P
Brinquei umas 4 horas hoje no bass box com um falante que eu gosto muito. O tornado 18" e surprendentemente a caixa melhor que achei ficou coisa de 1cm a 5cm mais ou menos que algumas medidas da do joel.
Tornado de 18"
Com 2500w aplicados deu coisa de 134Db ,com Xmax 1.5 a 3.5mm abaixo do o recomendado, sintonias entre 52hz nas LF e 91hz na HF ,sopro de duto menor que 25m/s nas LF com 3x dutos 4" por camara .
Com Subsonico em 40hz
Ganho de 2.5db ja nos 50hz ,3.1db 55hz e vai subindo até o pico de 5,8db em 73hz e caindo para 3db em 120hz.
A Porcaria do winsd nunca consegui fazer nada ,no bassbox bem mais intuitivo e com o tutorial do JOEL "VALEU MAN" ficou facil.
Visitante
