Joéster
18Sound (Eighteen Sound) 18NLW9600 8ohms - Impressoes
Arthur que legal, gosto de mais da minha velinha, como to na lanternagem e não terminou pois os caras são enrrolados de mais, acho que um mês termino ela ai qdo começa colocar o som faço um tópico aqui no trio mesmo, V8 O.O kkkk minha ainda é toda horiginal v6 cambio no volante abço.
Ei o Joéster ta ocupado demais bebemorando, que nem coloca vídeo pra nós babar.
ola, não sei c não me lembro, mas ia vir bem c colocasse projeto da caixa (medidas) certinho da caixa bp6 ou é segredo d estado, hehhehe sei q centro é 82 l e falantes 113 cada.
abraço
Bem que vc comentou mesmo q tinha ficado legal. Realmente ficou show, bem pratico e serve de inspiração ate hehe.
Ah! comprei o ampli hoje, agora esperando chegar rs.
Bom...
Como meu banco ficou em 90 graus SEM modulo algum atraz, resolvi fazer um rack que acomodasse tudo, processador, amplificadores, coolers, inversor, etc etc etc. E que fosse pratico e funcional, do tipo: Quer tirar o som, basta desplugar as caixas, o player e a alimentaçao e tirar o rack (da pra tirar sozinho de boa).
E o mestre Rosalvo fez, pra variar com excelencia:
Basicamente, o Rack tem o + e - na lateral (ultima foto) pra até 70MM, com tudo devidamente conectado/parafusado/prensado/estanhado internamente pra que nao haja fuga alguma. Basta inserir os cabos de alimentaçao (podem ser do meu carro ou de uma fonte ou de outro carro ou afins), que tudo ta alimentado (dcx, modulos, inversor, coolers~, etc).
Encima, duas entradas CANON (pra receber de players ou mesas externas) , que no caso uso pra receber do meu player como antes, e 3 saidas STEREO (duas vias cada) . Uma usada em mono pra via de graves (apenas uma via + e -) , outra em mono pra via de medio-graves (tambem apenas uma via + e -) e a ultima pra medio e agudos (uma via pra medio, outra pra agudos, independente logicamente) .
Ficou pratico, total eu nao uso o banco traseiro mesmo, e quando preciso é só tirar, dois minutos :)
Pratico tambem pra usar em carretinha ou até mesmo em casa quando quiser :)
Abraço gurizada.
Ps. Antes que me perguntem, sim, apos inserir os cabos de alimentaçao eu isolo com uma capa de borracha cada terminal.
[]´s
Parabens, ficou muito legal, ja fiz algo parecido so que usava aqueles "soquetes" industriais para o positivo e negativo, ficou muito pratico; Tira umas fotos internas c vc puder;
parabens
att.
Ebert
Editado por ebert
Não tem nem o que falar! Parabéns pelo som e parabéns também pelo tópico!
Fazia tempo que não passava aqui no fórum e acabei me surpreendendo, positivamente.
Tem alguma modificação prevista nos médio-graves?
Realmente quando o Joéster vem com as idéias mirabolantes eu fico meio assustado, mas depois vejo que faz sentido, ficou uma praticidade inclivel esse Rack...
Vlw a todos pelos elogios e pela confiança do Joél kkkk
abração
RosalvoSound :D
Gente, alquem ja viu caixa dessas, site la da Alemanha
http://www.funktion-one.com/products/f218-mk2/
la trio d rua é assim
e essa??? guia d onda adaptado. ooooohhhh
http://www.funktion-one.com/products/infrahorn/
ganho d 10 db em 33hz [""] [""]
Editado por ADILSONBP
NOVIDADES!
Simulando diversas novas formas, vi que esse falante nao tem limites e resolvi tacar o fo**-se!
Arranquei os bancos e o mestre Rosalvo já esta quase acabando a nova Bp6:
54cm (altura), 106cm (largura), 80cm (prof), MDF 25MM!
118L liquidos pra cada camara LF (laterais)
104 Litros liquidos pra camara HF (central)
Mais de 100Kg com os falantes.
A resposta é de arrepiar...
Breve IBAGENS.
[]´s
O vicio....Mah compra uma montana desse jeito,coitado do astra vai fika pregado no chão...
vai fazer 2 por litro agora...kkkk astra com v8 (a bp6) hehehehehe
Ta explicado intão pq o rosalvo não entra mais no msn...deve ta se matando na tua bp6 :rolleyes:
C vai tira foto da montagem e a caixa fora do carro tbm,ou só quando estiver tudo instalado?
Obs: estou com raiva de vc,rosalvo ia faze um projetinho para mim e vc está empedindo ele...
kkkkkkkkkkkkkkkk
Edit: O guri é bom mesmo intão? da para ir sem medo no xiru? kkkk
Quanto será que demora de caxias a bagé(axo que é a cidade do rosalvo)? [^]
Editado por SamuelSalvador
NOVIDADES!
Breve IBAGENS.
[]´s
sua bixa, para d gastar mdf,kkkkk mas bota logo ibagens aí O.O
È meu vizinho. Daqui (Santa maria) até caxias, em média 350km. Sobre ser bom no que faz ou nao, pra mim é o TOP RS.
[]´s
Breve IBAGENS, to incomodando o fabricante la mas nao tira foto nunca :(
[]´s
Putz 350km...longinho até!kkkk
Vou esperar ele entrar no msn né senhor joester.kkk
Verdade, tá virado num pavio...
Ontem fomos toma uma ceva de noite e o home bocejava como louco uheuheue...Mas a coisa ta ficando boa!
[]´s
AUHAUHUAHHUAUHAUHAHUAHU
to me empenhando ao maximo, e a caixa vai passa de 100kg eu acho cara quase 98% de certeza, foi quase uma capa inteira sobrou um pedacinho de uns 30cmx40 nem isso eu acho!
E quanto ao sono, faz parte AUHAHUUHAUAU a caixa vai dar o que falar!
breve ibagens pra galera õ//
abraços RosalvoSound
NOVIDADES!
Eita vício do capeta ein joel...
Tá certíssimo...
Dá umas dicas de como simular a BP6...
Vlw
Esse joester é fo**! Compra uma saveiro logo, assim vai abrir as banda do astrazim! kkkkkkk
Acompanhando!!!
Mas o homem não pára quieto tchê, tem cosquinha, vem cá me diz uma coisa... a patroa não brigou ainda??? Se não, ela deve ser mto paciênte, pq aki é direto, kkkkkkkkkkkk. Saiu do trabalho é som, net no forum, vixe, e pelo jeito ai não é diferente, tenho q parar um pouco com isso.
Mas segue o baile ai, bota fotos depois e vídeos por favor...
Abraço.
É isso ai Joel bota pra descer no astrão. Eu não vejo motivos para pegar uma pickup tipo montana tem o mesmo motor vai carregar 2 pessoas do mesmo jeito e beber o mesmo tanto e o astra ainda tem TETO E PORTAS para trancar o som na montana rasgou a lona ja era. :legal:
Vou vomprar um corsinha 2p 95-96 pra montar UM SOM depois de junho que é quando passou o são joão aqui e ta todo mundo quebrado e vendendo equip com 2 meses de uso pro metade do preço. :legal:
Ia esquecendo . JOEL VC É UM DOENTE :legal:
Joester... parceria!! []-[]
É isso ai... como a gente sempre fala... amamos isso e vamos buscar a nossa perfeição.
A minha já encontrei... [-] estou mais feliz duq pinto no lixo como meus 18Sound, graças ao Joester. :vts
Valeu Cara e vamos em frente se precisar de mim é só chamar. :mac1
Abs,
Visitante
