S4P0
[Chevrolet Chevette] [♫] primeiro som [♪]
Legal o carro e o projeto. :legal:
Pelo que lembro, esse full desce até 160hz. Dá para tentar algo como:
midbass: HP em 40-63hz (depende de até onde o mid desce) e LP em 160-200hz
full: HP 160-200hz e LP de 3khz-12khz
tw: HP acima do full.
Como o seu full é de 8ohms, ñ dará para usar o x-over do seu kit. Como fará esses cortes?
Eu tava pensando nisso agora, sem um cross ativo vai ficar mais complicado.
Só não concordo com os mids começando em 40-63Hz, acho muito baixo pra eles, pode forçar demais. E terminando em 200Hz acho pouco demais. Eu deixaria o LP deles em torno dos 1500 pelo menos, pq pela área de cone e potência suportada, vão dar mais resultado que os full miúdos. Posso estar enganado, mas não boto muita fé nesses falantes miúdos não.
Vou pesquisar e colocar os parâmetros Rodrigo
Aí é que está o problema!
Ou farei crossovers, ou colocaria o full em HP sozinho em um canal, ou até mesmo ele junto com o TW ligados por um capacitor!
Por isso estou lendo atentamente ao que vocês estão propondo!
Quanto ao Kit
- Specifications Close
Description 160mm/170mm (6-1/2" • 6-3/4")2-Way Component System
Series Grand Touring
Power handling, peak 210W
Power handling, RMS 70W
Sensitivity (2.83V @ 1m) 92dB
Frequency Response 55Hz – 21kHz
Impedance 2 ohms
Cone Plus One® (patent pending) woofer cone
Tweeter 25mm (1") My-Ti™ tweeter
Crossover Outboard crossover with tweeter-level control
Tweeter protection (PTC) Yes
Tweeter-level control Yes
Mounting Depth 52mm (2-1/16")
Amplificador:
Ele vem equipado com crossover eletrônico variável de 12dB/8ª
Description 660-Watt 5-Channel Full-Range Amplifier
THD + N 0.04% (rated power @ 4 ohms)
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 75W RMS x 4 + 360W RMS x 1 channel
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 55W RMS x 4 + 225W RMS x 1 channel
Crossover Built-in variable electronic crossover
Signal-to-noise (@ 1W) 85dBA (reference 1W into 4 ohms), 104dBA (reference rated power into 4 ohms)
Frequency Response 10Hz – 83kHz and 20Hz – 250Hz (–3dB)
Maximum power 660W
Inputs RCA low-level preamp inputs
Back-lit JBL logo badge & dual LED light bars
Dimensions (L x W x H) 472mm x 264mm x 54mm (18-9/16" x 10-3/8" x 2-1/8")
Editado por S4P0
Quem sabe colocar o mid e o tw no cross que vem no kit em um canal em flat.
Colocar os fulls no outro canal em HP a partir de uma determinada frequência testando até "encaixar". pasmafaute
Masss haaaaaa...
Que bacana hein camarada, não te falei que ia ficar beleza?
Se precisar de ajuda, só dar um toque, aos amigos, sempre às ordens...
Quando vê vai ficar melhor que o meu hein...
Aquele dia do encontro o meu som era o mais "meia boca" do pessoal... hehehe
Abração!
Masss haaaaaa...
Abração!
Bahhh Joel, se lembrar da minha cara de bobo quando escutei o teu carro vai saber que o meu objetivo é: Se chegar perto tô nas nuvens! :rever1:
Tô tomando pau nos cortes de frequência agora! :banghead
Hoje a tarde estou me preocupando com os peitinhos. Os porongos que comprei não vai dar certo.
Na direita iria tranquilo, mas na esquerda o porongo não entra no espaço entre o painel e o vidro, pois ficaria muito para frente!
Estou mudando de ideia e vou fazer com massa mesmo. Vamos ver no que vai dar!
Abração!
Abração!
Manda uma MP para o Léo (escortbala) e conversa com o CristianoLo que ele tá no mesmo dilema seu, um kit duas vias e adicionou um full range, acho que os dois estavam bolando um corte passivo para o conjunto, aproveita e monta o seu na carona.
Assim que der quero ver e ouvir esse tuba aí.
Abração.
Um dos players q + tem possibilidades de corte ativo é o DXZ-786USB da Clarion. Seria ideal u player como ele p/vc testar quais cortes ficam melhor no sistema (sem o sub). Depois do 3 vias acertado, partiria p/a fabricação de um cross artesanal p/midrange e tweeter.
Tudo depende muito de testes. Eu gosto de não usar corte HP para os mid-bass. Já joguei 180W na bunda de cada CSP50B sem corte, e ficou bom pra (*&¨*&%%$#@#. Isso foi a 3 anos, e uso esses falantes até hoje.
Num sistema hi-fi de entrada residencial, usa-se um mid de 6'', sem corte, sem sub, e o bixo desce com força até 30Hz. O problea no carro é que vc nunca tem volume suficiente pra fazer a caixa adequada pro mid descer tudo o que ele pode.
Em todo caso, eu testaria o mid sem corte, se distorcer, vai testando elevar o corte, até ficar bom. Provavelmente 40~~50Hz vai ficar legal ainda.
Obrigado pelas dicas Joel e Alex!
Bom, como eu tinha dito anteriormente, a ideia dos porongos acho que não ia dar certo então hoje fui as compras para iniciar os peitinhos.
Eu sabia que ia usar as faixas que comprei para colocar no pé para alguma coisa :vts
Peito esquerdo:
Peito direito:
Lembrei daquele filme da mulher que tem 3 peitos, mas não cabia a imagem aqui! o-o-
Amanhã quando estiver bem seco continuo!
:mac1
É uma boa possibilidade Luciano!
E o sub preencheria a frequência mais baixa. :legal:
Esse peitos.vão receber tw e full? Ficou um baita peitão!
Pra secar os peitões só mamando eles com força! Kkk :)
To ancioso pelo resultado.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Estou fazendo só para os fulls, pois o TW é pequeninho e quero fazer uma adaptação ao lado, mas não defini em que posição!
Preciso ter ideia do formato do peito para depois saber onde colocar o TW :legal:
40-63hz é bastante comum. Assim como o Luciano, tb já usei mids do CS50B sem cortes HP sem problemas. Hj uso mids Fosgate Audiophile e eles tb ñ reclamam se ñ tiver HP. ;) Depende do falante, onde ele está instalado, da alimentação dele, etc.
E se for usar LP de 1,5khz, melhor usar um 2 vias mesmo. Pelo trabalho que dá para acertar um 3 vias, usar um corte desse é como nadar e morrer na praia... muito esforço para (quase) nenhum resultado melhor do que um simples 2 vias, q é bem mais fácil acertar.
Outros users usam/usaram esse full cortando em 160hz sem problemas. Então, eu arriscaria fácil cortes até no máximo 400hz. Aliás, para um corte assim, pode até usar apenas um capacitor (x-over de 1ª ordem) e ver o resultado. Deixa ele subir à vontade e corta o tw alto tb só para complementar, usa mais um capacitor e corta ele lá pelos 12khz (ou mais). Só tem q ver como faria o LP para o midbass.
Pode ñ ser o melhor, mas é um começo para seus testes. :legal:
Editado por Alves
Assim que terminar os peitinhos vou ter uma ideia melhor do que o full faz, e a partir daí posso ir testando diferentes coisas!
Obrigado Alves!
estou curioso com o resultado final... o kit é 2 ohms? os GTO que tive e vendi eram 2 ohms....
É 2ohms sim Leandro! :legal:
Maldito, tu comprou um dos full q eu queria!
hahahaha
então, vi tua dúvida sobre como instalar o teu kit + full
eu estou num dilema similar ao teu
tenho um duas vias + um full
atualmente está o kit instalado todo, normal com cross próprio, e o full com um corte HP lá por volta dos 100Hz feito com capacitor e uma resistência pra aternuar ele (é MUITO "saliente")
não é um sistema perfeito, mas melhorou muito a altura do palco, mas como não tem os cortes corretos nem do mid nem o LP dos full, certamente poderia melhorar, além de não estarem on axis tb (estão no lugar original dos tw do carro voltados para o vidro)
não é nem perto do ideal, mas sem cross ativo (externo) ou sistema bi/tri amplificado com HU com 3 way, não tem o q fazer...
no teu caso, q tem um full que pelas especificações sobe legal, poderia testar ele sem o uso de tweeter, ver como fica o rendimento
corte é que vai ser um problema.... vai partir pra solução caseira, como eu, ou então gastar um pouco mais num cross externo, no mínimo
mas tb pode funcionar bem sem os cortes bem definidos, só testando pra saber
pasmafaute
tu mora onde?
to loco pra ver esse teu set aí!
hahahaha
pasmafaute
tu mora onde?
Ainda bem que comprei antes auehauehauheuaheua
É verdade cristiano, só testando mesmo... No momento estou em função dos peitinhos, e assim que estiver pronto vou testar algumas coisas.
Moro na zona sul, mas sempre que posso vou na casa do meu pai que tem um espaço maior, fica perto do viaduto Ubirici!
Quando tiver tudo instalado podemos combinar para ti me ajudar nos testes! :legal:
Só depois dessa etapa vou definir se encaro um cross, se faço um Bi-amp maluco, se troco tudo aheuaheuaheuaheua
Abraços!
Agora pela manhã eu passei uma massa plástica, pois achei que somente com a resina a camada ficou muito fina para poder tirar do lugar:
Esquerdo:
Direito:
:mac1
Continuando os peitinhos:
Desmilingüido fora do carro:
Usando a meia-calça da nega véia:
Aqui eu enchi com estopa para arredondar a parte que não tinha massa:
E por fim, dei mais uma mão de resina:
Depois de ter noção de qual a capacidade desse peitinho, eu farei o outro tentando atingir a mesma medida, já que o formato é completamente diferente!
:mac1
Antes que alguém cometa o mesmo erro: NÂO use estopa ao passar a resina, pois ela gruda na parede! :banghead
Tive que cortar com tesoura e passei um trabalhão! [^]
Bom...
Depois dessa etapa foi só encher de massa a parte interna:
:mac1
Bom...
:mac1
Legal aí era uma retífica, pra dar uma alisada por dentro e diminuir um pouco o peso da peça.
