diegog174
Tutorial Fonte PC
cara achei o datashet dessa fonte
http://www.dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf
cara n entendo muito de eletrônica de potencia pwm mas creio que o realimentador de 12 v seja o pino 3, mas eh melhor ver com alguém que entende melhor do assunto.
Eu ja tinha encontrado esse datashet, mas também fiquei em duvida. Fiz um busca na net mas não achei nada. Embora tenha algum conhecimento de eletronica numca mexi neste pwm. Na duvida não alterei nada, porque estou com pouco tempo mas quando eu tiver um tempinho vou fazer alguns testes com ele.
Eu tenho uma fonte at com o tl494 e fiz conforme o tutorial indicado ai em cima e deu certo, consegui 13,3 V. Só que não cortei a linha impressa, dessoldei o pino 1 e tirei da placa e ai soldei o fio que vem e da união dos resistores neste pino. As fonte AT são bem mais simples dos que as ATX.
Também transformei duas fonte ATX que eu tinha mas segui o tutorial sem mexer no pwm (elas possuiam o wt7520, esse que não encontrei alguma referencia) , numa consegui 11,80 V e na outra 11,97 V.
Editado por gilmarcosta
Bacana a fonte, sobre esse controlador tinha que pesquisar um pouco mais, mas acho a fontes at bem melhor construídas. bem mais simples. vi que esse controlador tem proteção na saída contra excesso de voltagem, talvez não seja possível a modificação neste tipo de controlador.
eu peguei uma fonte velha aqui e liguei os fios amarelos e os fio pretos direto no amp...
sem qualquer modificação, porem apresentou um ruido bem alto nos falantes,
Será que fazendo algum destes procedimento este ruido sumira??
#mav8 estou com o mesmo problema, acha que era no celular, mas ja testei no pc, em otro celular e da o mesmo ruido !!!
tipo uma frequencia fixa assim
Fala galera, vou fazer um tutorial aqui para a galera que esta com duvidas quanto a fontes de PC para som.
Bom aqui em casa tenho 6 fontes, sendo 2 delas reais, estou com mais ou menos 80Amperes na linha de 12V.
Bom o esquema é o seguinte. Para uma fonte chaveada funcionar corretamente, ela precisa de carga no 5V, então o mais correto a fazer é colocar um resistor, pode ser de 10R por 15w.
Coloque ele na linha de 5V.
As fontes de PC, possuem o fio cinza, que informa ao PC, que a fonte esta em perfeito funcionamento, no caso, como não estamos usando no PC, podemos colocar um LED neste fio para ver o status da fonte, coloque um LED com um resistor de 220R, coloque o resistor no terminal positivo do LED, que é o que tem a perna maior. Ligue o fio cinza no resistor, e o fio preto que é o negativo, você liga na outra perna.
Existem também o fio marrom , que é o fio sensor da linha de 3,3v , é só juntar o fio marrom com o fio laranja e esta tudo certo.(No caso uma fonte real minha da HP, tinha um fio sensor para a linha de 5v, a cor dele era rosa, então foi sóligar ele junto com o fio vermelho e ficou tudo O.K.)
Devemos juntar também o fio verde com o fio preto, para dar o start na fonte.
Ai vocês separam os fios amarelos, e os pretos, no meu caso juntei todos os amarelos e soldei em um fio de 6mm. Fiz a mesma coisa no negativo(preto)
E é isso ai galera, vocês tem uma fonte pronto para ser ligada no som.
Estou usando as minhas 6 fontes em paralelo, ou seja negativo com negativo, e positivo com positivo, Em paralelo, soma a corrente e mantém a tensão.
Obs. Usei espaguete termo-retrátil, invés de fita isolante. !
Aqui algumas fotos das fontes.
É isso ai Vlw !
essas fontes ai não desarmam?
Editado por quiksa
Grave direto...
Bem forte, não oscila
Isso são os 60hz da tomada, tais usando rca xing ling? pode ser q estão quebrados. e tenta aterrar a fonte e o modulo.
Opa, pode ser msm
Uso rca xing, é fo** achar p2 rca de boa qualidade... vou testar com meus knuconceptz ligado ao meu receiver
Não tem terra aqui em casa... só se eu ligar o terra da fonte no neutro... não sei se é uma boa ideia =p
ola ! aki em casa tenho 2 fontes atx tava dando conta muito bem de 1 modulo alfa amps mono 400wrms e 1 modulo cl-500 e 1 cd pleyer pioneer antigo so para dar a pré-amplificação para os modulos .. meu som e 1 corneta 1 tweter e 1 bomber upgrade 12' 350wrms .. bom nao vem ao caso agr mass minha duvida e no resitor na linha de 5 v . uma vess medi minhas fontes tava dando 11.7 . se eu colocar o resitor na linha de 5v vai subir para 12.6 e isso ?? e o resitor eu pego qualquer fio vermelhor e coloco o resitor e pego qualquer fio preto e ligo ?? .. obg
Editado por Leo_S.
Isso msm.
eu usava só uma fonte pra alimenta o meu HBUSTER1200W(ta empurrando um soundstream12" e + 1 drive hinor) dai a tempo atras coloquei mais duas fontes pra alimenta ele, só que eu to tendo quase o mesmo rendimento que eu tinha com uma fonte só
obs: nao fiz modificação nenhumas nelas
acho que é porcausa da tomada,, alguem consegue me ajuda ae?
opa pessoal tranquilo?
andei lendo bastante ou topico mas queria pedir uma ajuda a voces.
tenho um kit 2 vias, um player e um amplificador.
gostaria de ligar eles para aprender mais sobre tudo, tipo como ligar fiacao e tambem como configurar o som para ficar legal.
o kit 2 vias eh um Rainbow CS265.25 G - http://www.rainbowcaraudio.com/cs265-25germ.html
o amp eh um DLS A2 ultimate - http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_107
o player eh um CDA-117 - http://www.alpine-usa.com/product/view/cda-117/
comprei uma fonte de pc para tentar ligar eles e ver como que ficaria o audio.
a fonte eh essa aqui
http://www.corsair.com/power-supply-units/enthusiast-series-power-supply-units/enthusiast-series-tx650-v2-80-plus-bronze-certified-650-watt-high-performance-power-supply.html
uma
CMPSU-650TXV2
A fonte manda 53A em 12V, queria uma ajuda pra poder fazer todas essas ligacoes, tenho medo de queimar alguma coisa e nao foi tao barato comprar.
to pensando em pegar um amplificador de um amigo bem barato pra ligar primeiro e ver como que ficaria.
abras
Belos equips.
Então o bom dessa fonte é seu barramento de 12v que é único (ou seja qualquer fio amarelo pode entregar os 53A).
Primeiramente sugiro que ligue-a ( Ligando o fio verde a qualquer um dos pretos)
Meça a tensão na linha de 12V (fio amarelo sendo o preto o terra)
Como sua fonte é de qualidade a sua tensão deve estar mais perto possível dos 12V, mas entanto se a tensão estiver por volta 11,5V vai ser necessário o uso do resistor descrito no tópico na linha de 5V (fio vermelho) para estabiliza-la.
Fonte pronta, lembre de trocar os fios amarelos e pretos por um que suporte a corrente do módulo.
Não recomendo mexer no PWM dessa fonte devido ter muitas proteções.
Qualquer duvida dá um grito que alguém daqui te da uma ajuda..
Boa sorte na sua empreitada.
[]'s
valeu pelas dicas lueco
andei olhando o manual do amp e fala pra usar fio de 10mm abaixo de 1,5M e 16mm ateh 4M.
sobre medir a tensao na linha de 12V, vc fala pra ligar o multimetro em um dos fios amarelo correto?
depois que conectei o verde com o preto, todos os pretos sao terra? desculpa perguntar assim mas sou leigo em eletrica.
e para ligar o player, consigo na mesma fonte? de que maneira?
tava pensando em colocar um fusivel entre a fonte e o amp pra evitar qualquer problema ainda, eh facil de achar uma no ML?
abras
Editado por RSN
Isso usando o multímetro entre o amarelo e o preto, e sim todos os pretos são o terra.
Sim pode ligar o player junto, ligando na linha de 12V como no modulo.
O fusível vai ser dispensável, pois as fontes chaveadas a qualquer curto já desarmam, ou seja o fusível nem ia sentir cócegas.
Edit: No radio tem que ligar tanto o positivo quanto o pós chave no 12V da fonte.
[]'s
Editado por lueco
Olá galera ótimo tópico!
Tenho aqui em casa uma fonte bem velhinha de 200w
Dei uma fuçada nas minhas parafernálias encontrei um resistor de 15 W 39 R será que eu posso usá-lo no lugar do resistor 10 W 10 R?
onde eu encontro esses diodos? 15W e 10R
e como faço essa modificação na placa da fonte
será que alguem pode fazer um vídeo explicativo?
Com essa resistência, a carga na linha de 5 volts vai ser menor que 1 W, talvez não estabilize a fonte ainda.
Posso fazer um tuto com fotos, pois vídeo iria ficar muito lixo a qualidade, se quiser faço o tudo pra amanha a noite, pois tenho os componentes aqui.
eai galera blz to com 6 fontes aki pra fazer essa modificação mais ñ to axando aonde comprar esse resistor, sera q alguem ñ sabe aonde posso comprar algum site... ?
ou se axo isso em algum aparelho eletronico ?
