Leonardo Morgado
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
Cheguei atrasado aqui, mas seguinte.
No dele com 2 alternadores está oscilando, porque os 2 trabalham em conjunto, usando a mesma correia.
Sendo assim, estão com ligações ELÉTRICAS independentes, mas a ligação MECÂNICA é única. Logo vão baixar o RPM quando forçar demais.
Não porque tá consumindo eletricidade do carro, mas consumindo força mecânica.
Sei lá se to certo. hehe
usar a mesma correia desde que tracione bem não tem perdas.
tanto que muitos montam até mais de 4 alternadores como no caso dos nigga.. alternadores de 250A... ou até mais.
todos na mesma correia, até pra garantir óbvio, que todos girem exatamente na mesma rotação.
pra isso todos tem que usarem polias exatamente no mesmo diâmetro.
se a tensão cai e o motor tende a morrer em baixa, é sobrecarga nos alternadores, que pode ser por causa de baterias fracas.
ou sistema mal dimensionado eletricamente, ou ainda algum defeito de algum deles, pois estão em paralelo e alguma diferença
de tensão, ou nos retificadores pode ocasionar o ocorrido.
O carro tem AC??
Se tiver é so achar no chicote o fio que da sinal para a ECU que o a/c esta ligado, se o sinal for 12v é so fazer uma sistema com uma chave liga/desliga e quando for "torar" no volume é so ligar a chave que vai aumentar a rotação do motor.
Creio que o peso de um compressor de a/c seja bem parecido com o de um alternador extra.
OBS , Se "torar" o som com A/C ligado não vai ter jeito o peso do a/c mais 2 alternadores vai pesar muito pro motor e é bom ter cuidado ,modulo de injeção trabalhando com baixa tensão ESQUENTA muito e pode danificar facil.
OBS 2. Sim os Nigga bass americanos usam 4-5 michan 300a ,mais temos que lembrar que são uns V8 de 300-400hp nas barcas.
EDIT ! portuga.
Editado por artsompb
Comprei outra xs e vou colocar mais um esticador na correia. Espero q resolva.
O carro tem AC.
Estou numa correria nem deu pra fazer um video. Passei as duas ultimas semanas me mudando arrumando o ap. Agora vou passar essa semana em sampa.
Vou tentar fazer o mais rapido possivel
Sent from my ATRIX using Tapatalk 2
Bateria em carro funcionando é MULETA .. investe em 2x megacap 20F xing ling "7F reais" que ja ajuda bastante.
So vi hj a att do topico. ca***** Leonardo, fodao que deve ter ficado o set. Nao tem como nao babar no teu sub, mt cavalao PQP. Parabens velho, deve ter ficado otimo. Abraco
Tamo no aguardo deinformacoees do leo solucionou o problema do carro ?
Sent from my BELINA using Tapanacara V 2.1 AP
:vts
Desculpa galera por não ter feito os videos, o projeto não estava 100% fiquei esperando uma segunda bateria XS D3100 mas não deu certo.
Ai resolvi vender o carro.
Agora com o hatch acho que o rendimento vai melhorar.
Vou manter a XS e estou tentando pegar mais duas agm.
A caixa vai ser nova pois a atual nao cabe no carro.
Stereo vai mudar, vai entrar um 2 vias audiophonic 5", estou pensando em colocar um sdzinho pra toca-lo.
Player original.
Nova caixa vai ser DIY, provavelmente vai manter a mesma litragem e sintonia da atual.
É isso ai galera projeto reiniciando...
estamos mais no facebook tem um grupo que se chama bass brother, vc tem face?
add eu
https://www.facebook...es.carvalho.169
da olhada no meu brinquedo novo
http://www.youtube.com/watch?v=4bTnQlEbDYo&list=UUmH9gr8xbal6XIDroLGpuEg&index=1&feature=plcp[/media]
Não tenho face não.
Ta massa o som ein. TOP.
hahah, agora vc vai de hatch...pqp vai ficar monstro D+!!! [-] [-] [-]
Sobre o kit creio que um T2652s vai bem ehn!
Boa sorte ai!
será que aquela curva no duto não vai atrapalhar o rendimento por jogar/sugar a massa de AR deslocada pelo falante ?
Boa sorte ai!
Espero.rs
Esse ta fora de orcamento.
Valeu.
Acho que não.
Vai cair quase no mesmo principio dessa caixa que é muito usada na europa.
se nao me falha a memoria esse tipo de caixa se chama "push-pull"..
faziam alguns anos que nao via mais esse tipo de caixa por aqui..
Não.
Caixa push pull os sub fica sobre postos e um dos subs com polaridade invertida.
Nessa caso voce tem uma camara na parte frontal do sub, sendo quase uma band pass.
queria poder achar a revista agora.. mas tinha uma som & carro que utilizava essa mesma caixa e a chamaram assim (push-pull)
mas estamos falando em 1995 mais ou menos.. mas na verdade nao passava de uma BP de 4 ordem..
Push-Pull não deve ter ganho real algum na prática. (quando invertidos trabalham em fase oposta)
já que o deslocamento de Ar seria equivalente a apenas um falante.
A caixa do Leonardo é "quase uma band pass" pelas metades mesmo.
já que nas fotos que ele postou os 2 falantes trabalham em mesmo sentido, não estando em fases contrárias
oque geraria cancelamento.
porém eu acredito que deva ter uma certa turbulência nesse estilo de montagem, levando-se em conta a velocidade
na qual o Ar se desloca em relação a velocidade do cone que é o elemento ativo no sistema.
e ai mano, me diz algumas coisas
vc troco de carro..?
pq vc estava com outro com 2 alternador q estava dando problema la ne q caia a rotação
qual a sintonia da caixa nova.
abraços
abraços
Iai blz,
Troquei sim. Tive problemas com esse alternador, estourou o tensor da correia, fui e voltei do trampo sem correia, ela caiu. Ai resolvi tirar tudo e trocar de carro.
Essa caixa esta em 34hz. Tem o historico das modificaçoes na primeira pagina.
