Leonardo Morgado
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
Primeiramente as fotos.
Primeira impressão ao ver o sub na loja, apaixonante, sub monstro, fiquei meia hora olhando pra ele. huahuahuhauhu
Acho que o vendedor pensou que eu era louco.
Fiquei na duvida de 1 de 15" ou 2 de 12", só que havia apenas 2 de 12 na loja e o que estava no mostruario estava um pouco enferrujado e com a borda bem arranhada, ai decidi pelo de 15"
Nas fotos não da pra ter uma noção real do tamanho, mas uma comparação é como se fosse o dd9515(HCCA 15) x dd1515(DD9515)
O sub vem muito bem embalado, fixo em mdf com estrutura reforçada com papelão e espuma de alta densidade.
Vem com kit de fixação com parafusos allen auto atarraxante e allen roscado e acompanha chapa de metal com rosca, veja foto.
Chaves allen para os parafusos de fixação e do conector da alimentação. Possui tambem aro de vedação em espuma.
Imã com quase 10" de diametro. Vejam a imagem do alojamento na caixa com 4 lata de refri dentro. [""]
Preço do sub R$1500,00
Nao tinha o ampli Orion lá.
Falta definir ampli, não tenho intenção de colocar mais bateria, vou manter a original e xs d3100.
26/01
Novo carro, sem possibilidade de montar um monstro desse neste carro.
Imagem para ilustrar a montagem do sub.
Pontos a serem definidos: carro - 0%, alternador - 0%, amplificador - 0%, caixa - 0%,...
À procura de um carro para SPL dia a dia...
02/05
Retomando o Projeto
Carro definido, 307 sedan.
05/05
Projeto da caixa
Em vermelho é a caixa do manual, em azul a minha caixa.
12/05
Comparação HCCA 15.4 vs DD9515 (Este é o terceiro modelo de dd9515 que eu vejo. Porque muda tanto?)
Projeto em andamento...
Carro - 307 Sedan Presence Pack 08/08 - 100%
Player - Pioneer 7980UB - 100%
Midrange - Cadence XM64HC - 100%
Tweeter - Selenium 1TW1 - 100%
Bateria - XS Power D3100 - 100%
Ampli Voz - Th4120i - 100%
Ampli Bass - Stetsom 5K E - 100%
Alternador - 100ah - 100%
Caixa - 100%
10/11
Troquei de carro, peguei um Sandero Privilege, acho que agora vai tocar legal.
Progresso do projeto --- 100%
Carro - Sandero Privilege - 100%
Player - Original - 100%
Kit 2 vias - Audiophonic Club 5" - 100%
Ampli Voz - Stetsom Th4120i - 100%
Caixa - 100%
Editado por Leonardo Morgado
Desmonte do porta malas para iniciar a colocação de manta.
Colocação da primeira camada de manta, 5 horas de trabalho, ainda vem mais.
Aplicação do primer Viabit e manta Viaflex Fita 0,30m x 10m, usei quase um rolo para a primeira camada.
27/05
Finalmente finalizei as 4 camadas de manta.
Uma dica pra galera: Se for usar manta de 1mm de espessura e for colocar apenas uma camada, nem coloca, vai gastar dinheiro a toa.
Outra dica: Como o dedo já estava calejado da primeira aplicaçao, fui procura alguma coisa pra ajudar e achei isto.
Tampa de caixa de tomada, resistente e flexível na medida. Quanto mais pressão você fizer, melhor vai ficar.
Agora falta a tampa da mala.
Vou fechar alguns pontos dentro e aplicar PU.
03/06
PU aplicado na tampa da mala.
Só façam isso com luvas, a cola gruda na mão e não sai de forma alguma, esperar secar e com o tempo ir raspando. TENSO!!! :banghead :banghead :banghead :banghead
Alternador comprado, 100a, foi definido este tamanho pelo fato de o de 120a não caber.
14/07
Alternador montado, se tudo der certo próximo sábado a parte elétrica fica pronta.
26/07
Instalação stereo concluida.
Midrange e tweeter montados nos posições originais de fabrica
Set finalizado!! Aleluia.
A caixa aumentou um pouquinho.
Fizemos a caixa um pouco maior com medo de não entrar no carro, então iriamos desbastando os cantos para poder entrar, nisso iria perder litragem.
A boa é que a caixa grande entrou, então ficou ela mesma.
Altura 40cm, Largura 80cm, Profundidade 70cm.
Duto de 6" não ia caber, então foram 4 de 4" por 70cm.
Pelo bassbox, 139l livre, fb 29,5hz, f3 25hz.
Acho que vou precisar de molas rebaixadas.
Dianteira
Traseira
Desculpe não ter videos, mas estou desde 8 da manha sai as 18:30, já estava escuro e estou morrendo de fome e de cansaço.
Em breve videos.
Regulei a saida do ampli com multimetro 64v usando frequencia, não sei que frequencia era, aproximadamente 2000w, posso estar enganado. Vou esperar o sub amaciar pra poder aumentar.
O sub está muito duro, mas estou bastante contente.
Achei o grave mais encorpado que o DD.
Já disparei alguns alarmes. [^]
15/11/2012
Nova caixa
Vb =~ 120l
Fb=~ 34hz com upgrade para 28hz
20/11
Caixa Pronta
29-12 Finalizado
Finalmente terminei o projeto, em partes.
Preciso colocar mais uma bateria, se possivel uma xs d3100 no cofre.
Fazer a moldura do player.
Em breve mais videos...
Ah não, você COM CERTEZA vai ter que vim pra SP de novo pra mostrar pra gente essa bagaça ai hahahaha
Parabéns mano, foi pra venezuela e trouxe praticamente o sub no ombro uahauhauhauhauhauah
Muito show !!!
PQP o sub que eu queria usar...Se der certo minha ida para o EUA esse ano venho com um desses tbm.
Pagou quanto nele na Venezuela? responde por mp :legal:
AHHH vai se lascar os caras nao sabem brincar, um de fi de 15, outro de dd9515 outro de orion hcca 15, deus o livre e uma vez eu achava que os meus 2 t2 era coisa top!!!!
abraço e muito meus parabens realizou um sonho d emuitos e nossa peloa mor de deus poe um t2500 da fosgate ai ai sim ficaria top dos top!!!
abraçao
pq por mp ?
bota o preço no topico ué
ele quem sabe...Pedi por MP pois quero outras informações sobre a Venezuela, não quero ficar fazendo um monte de pergunta aqui para ganhar post.
Leonardo:
Nao tinha amp da Orion lá? Ia ficar animal a dupla heim
tem hora que me dar vontade de sair do planalto central para ir morar perto das fronteiras só para ter mais acessos a equipamentos mais tops...
Show....
Atualizei o preço do sub no 1 post.
Obrigado a todos pelos elogios.
O sub ao vivo impressiona muito, da vontade de coloca-lo na estante. huahuahuahuhuahuhauhua
@Fretta
Manda as perguntas por MP que te respondo. :legal:
@luan 30 hz
Ainda nao defini o ampli, quem sabe rola uma coisa boa, eu queria mesmo era o HCCA 25001
