LeandroVeterinario
Novos AUDISON BIT PLAY HD / BIT TUNE
vi agora a pouco no Facebook da Audison, não tenho maiores informações... mas parece tudo tão maravilhoso kkkkkkkkkk :P
tiradas do Facebook da Audison -
Audison ‎Курицын Михаил Following the tradition of Audison, bit Play HD is a product designed for audio (it features a 96 kHz high-resolution output) and not for video applications; you can use the video out only to select your tracks... For example, the sensor and control unit are separate devices and can be mounted independently on the car dashboard; bit Play HD features remote turn- on… all solutions specifically designed for in-car use! Stay tuned and you'll discover more!!
Audison Hey guys, thanks for your comments! We really appreciate them and we send them to our R&D team... all specifications soon!
Editado por LeandroVeterinario
http://www.audiocarstereo.it/index.php?option=com_tag&task=tag&tag=bit+play+hd
em russo? grego? pqp
http://electrosila.info/archives/1522
бщие:
Процессор 500Mhz/ 256Мб ОЗУ
Воспроизводит HD Аудио и видео, читает оптические диски, используя внешний привод, подключаемый через порт SAТА
Возможен выход в интернет, используя внешний USB-модем
Малый размер, выносной ИК-приемник для скрытых инсталляций
Входы/выходы:
Два порта USB 2.0 для подключения USB памяти, HDD дисков, SSD дисков, WiFi USB модема
слот для SD/SD HC/MMC, MS, MSpro
порт SATA для поключения внешних HDD, привода оптических дисков, привода Blu-Ray дисков.
Коаксиальный и оптический цифровой выход с разрешением до 24bit/96kHz
Аналоговый стерео выход предусилителя
композитный, компонентный и HDMI 1.3 видео выход Full HD
Поддерживаемые аудио форматы:
WAV, WMA, FLAC, APE, LC-AAC, HE-AAC, MP3, OGG, DTS-HDMA, DTS, AC3, LPCM
Поддерживаемые видео форматы и форматы изображений:
AVI, H264, WMV, MPEG1/2/4, DIVX, Xvid, MKV, FLV, VOB
JPEG, HD JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF
Также есть непроверенные слухи что Audison Bit Play будет поддерживать iPod/iPhone и устройства с Android с помощью устанавливаемых приложений (Apps)
http://www.snijders-qcs.nl/catalogus/product/bit-play-hd
Bit Play HD (Audison)
Automotive media server
Dit product (Bit Play HD) is niet meer leverbaar.
Productdetails
De Audison Bit Play is een "State of the Art" high defenition A/V mediaplayer ontworpen voor de automotive omgeving. De audio overdracht is Voledig digtaal met maximaal 24bit/96kHz resolutie. De Audison Bit Play HD is compatibel met grote variatie media formaten
Algemeen:
500MHz CPU / 256MB RAM
HD Audio/Video, speelt optiche disc's (via een externe drive op de SATA port)
Internet (met USB WIFI dongle en hotspot)
Klein formaat behuizing met externe IR ingang
In- en uitgangen:
2 X USB 2.0 poorten (voor USB memorystick/HDD/SSD en WIFI dongle)
SD,MS,MSpro slot
SATA uitbreidings poort voor HDD/CD/DVD/BD rom
Coax/optical digital output
Stereo analoog uitgang
Video uitgang via: Composite, Component en HDMI 1.3 (tot 1080p)
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/index.php/topic/565144-new-audison-bit-tune-and-bit-play-hd/
Bit tune, Fazer a correção do tempo e equalização automaticamente e maior furada que tem...
acho que é seguindo a linha de outros equipamentos, tipo o JBL ms-8 e os Imprint da Alpine...
quem sabe com esse mega-microfone se não sai algo legal? afinal não temos ouvidos de RTA :P
ou segue a linha dos receiver denon, tipo o avr591, que tem um microfone q identifica fase e equalização, mas q vc deve fazer 8 medições com o microfone em diferentes pontos da sala pra ele calcular sozinho a melhor resposta e ficar perfeito. se fizer apenas 1-2 medições fica bom onde estava o microfone e no resto da sala fica horrivel.
"WAV, WMA, FLAC, APE, LC-AAC, HE-AAC, MP3, OGG, DTS-HDMA, DTS, AC3, LPCM"
Juro que pulei da cadeira lendo isso.
Mas vamos esperar
Acho que ele se auto equaliza tipo o MS-8 e imprint da alpine.
Nada mas
Imagino que o Bitplay HD deva funcionar como o Bitone. O HD ou a central deva ficar na mala e o display com a interface no painel.
Adeus HU ? hand26
Esse bit play tenho pra mim que vai ser tipo um hdzao, como um ipod! Vc mete musicas nele, pluga direto no bitone(ou amp), e que deva ter um display para controle! Gostei da ideia! Concerteza vai ter comunicacao digital ja. Para akeles que como EU usam somente arquivos digitais(iPod), eh uma boa!
Vms ver mais isso ai...
Audison bit Tune,
A revolutionary auto-tuning system for the Audison bit processors, with a large array of additional features for the audio system installation and check;
Audison bit Play HD,
A 24bit/96kHz high- definition media player specifically designed for integration into OEM or Aftermarket systems as well as to realize an Audison Full Digital Audio system.
Editado por Maduro
Era tudo que eu queria. Achei uma soluçao pra pra mim, mas precisaria de tres coisas, no final seria isso mais ou menos.
O primeiro seria esse equipamento. http://www.sonos.com/shop/products/connect
O segundo seria um NAS (Network-Attached Storage)
O terceiro seria um HD com as musicas.
Esse primeiro equipamento é controlado pelo iPhone e aceita NAS, ligaria ele no BitOne.1 pela saida optica ou coaxial.
Considerando a internet que estou, não vou entrar nos méritos!
1: Ao contrário do tópico do Bit10, onde fui "vaiado" por que achei um produto safado, achei ambos muito interessantes;
2: O BitTune parece ser uma versão complicada do MS-8, mas quem sabe com resultados melhores;
3: O BitPlay, se tiver HD interno ou suportar um externo, e com um preço justo, seria uma opção bastante interessante como DAC carral, pelo que entendi do produto.
Qual seria um preço justo? Da pra conseguir isso por uns $500, ai vai de cada um!
é que tem que ver a proposta do produto... tem um cliente de um lojista aqui que queria incrementar o sistema do carro - o carro é bom, importado, quer manter a central original... o Bit One ele achava muito caro... como será 2 vias + subwoofer, ele não precisaria de entrada digital, 8 canais, blá blá blá... com, um produto mais simples e mais barato ele conseguirá a solução para o sistema dele...
era um Bit Ten ou um conversor RCA bizarro qualquer... e aí???
no fim das contas, tem que vender né? mas entendi sua opinião...
É como você disse, da para conseguir isso por $500, até menos. Eu ate entendo um preço maior num produto de marca, uma solução única e de maior confiabilidade. Mas tem que ver como vai ser para valer a pena.
Então Leandro, concordo que nesse caso até pode ajudar.
Porém, nós estamos falamos de sistemas sérios. E num aplicação séria, não dá para ficar com HU original. Essa é minha opinião, após ouvir sistemas nessa linha. Ao meu ver, é o famoso comprar superesportivo para usar combustível adulterado.
Pode ter 50.000 de equipamentos e instalaçao, mods e o escanbau, um sistema com menos de 20% do valor e uma HU boa vai tocar mano a mano.
Exceto quando o problema é eletrônico, existem diversas maneiras de resolver a estética de uma HU aftermarket. E com um pouco de boa vontade, pode-se manter a original e instalar um HU em outros locais do veículo.
Agora como o povo gosta de endeusar marcas, qualquer coisa que lançam é ultra megafuckin' blaster hi-end, e ai de quem ousar falar o contrário! A opinião pessoal de gostar ou não do produto é totalmente suprimida, embora você esteja falando da aplicação e não de qualidade.
quero fazer isso no proximo carro que está vindo rsrsrsrsrsrs
em termos de audio o Bit Ten e Bit Ten D são semelhantes ao Bit One... porém simplificados, com menos canais, etc e tal... então, para quem não condena o Bit One, é um bom produto em termos de qualidade... outro dia mandei um para o Marcelo Lacerda, vou pedir para ele dar uma opinião sincera aqui. Acho que as vezes o problema é condenar sem nem ao menos conhecer, ou ouvir um sistema acertado com o produto.
acredito que a solução do Bit Play vai fechar com isso... quer conexão? multimidia? usar bluetooth? vai no original... quer ouvir "hi-fi"? useo o Bit Play com conexão 100% digital com o Bit One...
com os sistemas integrados nos carros tá ficando dificil.... não sei se eu, tendo uma BMW com Idrive, colocaria um Alpine no Porta-luvas...
enfim, é tudo muito promissor...
depende de que e pra que vc comprou a Bmw.
Se for pra usar o idrive e curtir seus "cavalos de potência" não tem pq nem tentar gastar uma fortuna e falar que seu sistema é todo hi-end
Agora se for pq vc sonhava em ter uma bmw e montar um sistema de som fiel nela e ainda sim curtir seus tantos "cavalos" eu cagaria pro idrive.
tudo vai do objetivo e da paixão que a pessoa atrás do volante tem.
Outro dia vi na loja de um amigo uma porsche cayenne turbo s (650 mil) mais top sendo montada.
O cara que estava montando já tinha mais de um porsche. O sistema era bit one (rádio original) 3 vias HAT SE na frente + 3 vias HAT SE atrás, amplificadores Arc Audio (não sei o modelo) e 3 subs 8w7 na mala.
O cara só queria fazer zoeira com o som! essas foram as palavras dele.
Isso que perguntei se ele era adepto a fidelidade... é não ter com que gastar!
O sistema que vinha na cayenne era tudo Bose
