Whdesing
Projeto finalizado
Poderia ser um Amplificador Soundigital Sd1000.1d,
Mandando 800rms em 4 ohms.
Se ainda vai ter as vantagens de trabalhar com o dobro da impedância.
No lugar de duas D250x ou D200 cê podia mandar logo uma D405,
Você ganharia médios mais encorpados e Planos.
Sim?
mas essa sd 1000 seria so pros MG no lugar da sd700?
eu ja encomendei as d250 por isso que nao quero mudar :legal:
Entao novamente mudo o projeto
2 oversound 15-800 numa dutada de 160 l
2 oversound 10-300 numa selado de 30 l
2 D250
2 ST200
1 SD250.2 pros driver e ST
1 SD1000 pro MG
1 SD3000 pros subs
2 baterias de 100A so pro som
1 bateria de 75A no cofre
tudo isso no Gol Quadrado
Eu posso fica tranquilo q a
SD250.2 pros drivers e st ,
a SD1000 pro MG
SD3000 pros subs
vao toca tranquilo pq to meio preocupado com os ohms
SD1000 tem que ser modelo 4 ohms, pois você vai ter 2 MG de 8 ohms, ligando ambos em paralelo resulta 4 ohms !
No SD3000, precisa ser o modelo 2 ohms, e os SUB800 4 ohms, ligando o par em paralelo resultando 2 ohms !
Sem erro !
Sem erro !
eita, eu to ligando os meus (15-800 8ohms cada) com o dobro da impedancia no meu SD3000 (2400wrms). o pessoal aqui do forum diz que esses falantes não suportam mais do que 2k5 neles!!! masss.....
vc ker pq ker colocar essas d250?
vc acha drive de TI caro? mas é só fazer as contas.
vc só ta pegando 2 d250 + 2 st200 pela promoção do mercadolivre? pq se for.... na real se vc por na ponta do lapis, 2 driver TI oversound, tocam de 2000~18000hz, cobrindo as 2 d250 e os 2 st200, alem de ocupar menos espaço.
Se acha q pq os drivers e tw tenham 100w cada um, vc vai ter 400w de berreiro? contra apenas 120w/150w das titanio? está mto enganado. TI toca horrores, sem contar q o timbre é 10x melhor.... corneta fenólica é pra vender pamonha.
e não se esqueça que os SD250 não tem corte, eles tocam em full, e pros drivers é EXTREMAMENTE necessário cross ativo ou passivo.
Eu colocaria 2 mg de 10 + 2 dti2560
Eu de volta !
Tuduff quanto aos cortes dos drivers, ele usará Crossover,
Então amigo ! é o seguinte , na minha humilde concepção , será que é mesmo necessario SD1000 pra MG ?
pensa bem, espero que outros opinem tbm , O Over tem 99 100 sei la coisa assim de sensibilidade, axo que os 560w do SD700 já estariam
mais que bom pra eles ! " no caso de estar trabalhando em 4 ohms"
Trabalharia com fator de amortecimento maior , economizaria em preço e consumo de bateria !
Seguindo a logica dos 100 ampéres p/ cada kw, teriamos 275 que vc citou para SD 3000 e SD1000 + SD250 ? consumo aproximado de 425 amperes + ou -.
Grato
Editado por Dylan_Ox
Sem erro !
Ou ele pode pegar o modelo 2ohms e trabalhar com o dobro da impedância
fmz achei que era pra subistitui as d250 ppelos TI num ache q era pra tira os dois (d250 e st 200) para por as 2 TI
entao o melhor e colocar a sd700 q a sd1000 ? e no lugar dosa st e das d250 as d405?
no caso da bateria me fala ram que 275amperes tocaria tranquilo pois vou usar mais ele em movimento
no caso da bateria me falaram que 275amperes tocaria tranquilo pois vou usar mais ele em movimento
Mesmo se você pegar a SD1000 a 2ohms ela vai mandar mais potência que a SD700 a 4ohms,
e no caso da D405 UMA poderia substituir DUAS 250x, mas os tweeters ainda seriam necessários .
E as baterias eu acho que tá legal, mas se colocasse mais legal...
2 oversound 15-800 4 ohms numa dutada de 160 l
2 oversound 10-300 8 ohms numa selado de 30 l
1 d405
2 ST200
1 SD1000 4 ohms pro MG
1 SD3000 2 ohms pros subs
1crossover crx-4
2 baterias de 100A so pro som (futuramente poderei almentar)
Editado por Whdesing
entao e melhor deixar a sd1000 q vai tocar melhor que a sd700 e mudei os driver coloquei 1 d405
quanto a bateria vou começar assim e ver depois caso seja nescessario colocarei mais
no caso da SD250.2 nao e necssario eu me preocupar com ohms e ela tocara tranquilo os ST200 ea D405?
Sempre é necessário pensar na impedância(ohms) pra ligar nos módulos.
Se devia pesquisar um pouco...
O pessoal do fórum tá praticamente te dando consultoria de graça.
Tá errado isso aê <_<
Po de ficar tranquilo o som vai fca assim
1 d405
2 ST200
1crossover crx-4
se eu tive alguma duvida futuralmente eu volto mais so depois q eu comprar as coisas
mas por enquanto deixo meu obrigado a todos que me ajudaram
claro q toca,so nao vai ter muita potencia mas devido a sens dele ser muito alta ja vai ajudar bastante, :legal:
se sao de 8 ohms liga eles na bridge do sd250.2,tem um user daqui q testou essa sdzinha em 2 pioneer e fizeram barulho. o nanico é bem raçudo :vts
