-removido-
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
kleber, ainda ta lidando com aqule TW que voce criou? ainda tem intencao de coloca-lo no mercado?
Tem algum topico que tu ta postando infs sob o desenvolvimento dele?
Abc.
Tá parado um tempinho, preciso ir atrás de fornecedores, e estou sem tempo e sem $tempo$ pra comprar o que preciso. Numa rotina meio louca de trabalho, mas logo logo retomo.
Estou aqui esperando resultados desse TW ainda....uaihaiuahaihaia
hsauhsuahsuhauhda
quase cai da cadeira de tanto rir aqui.
achei q tinha novidades. ;)
Divide a figura em 2 trapézios + 1 retângulo. E como é volume, lembre da altura/profundidade.
EDIT: Ilustrando
Sabe fazer o cálculo do trapézio? o-o-:vts
Calcula o quadrado e desconta os triângulos dos cantos.
EDIT.: Vish, só agora vi a data do post, agora já foi...kkk
Editado por osmairps
Cheio de graça...
Bom, tô precisando de pelo menos 2L agora, pq vou precisar de médio-grave em cima do painel de novo... esse peitinho vai ficar pra depois.
Ja que o assunto é pertinho, to com umas bolas de isopor aqui.
Daria certo revestir com meias (dessas de usar com tênis mesmo) e passar resina? Depois faz um arinho de mdf, encaixa e ta feita a teta pros full!
Ou não rola resinar as meias?
Dá pra resinar meias numa boa. Só tomar cuidado pra não fcar bolha, principarmente se a meia for grossa. Se for fina mais fácil.
Não se esqueça do detalhe da reação de cura da resina derreter o isopor. Tem que isolar muito bem pra não dar problema. Ainda acho mais prático comprar os potes.
Um abraço,
Sérgio.
A resina ataca o isopor. O Ccunha fez com bola de isopor, mas primeiro ele deu 3 camadas de tinta PVA (de parede mesmo) nas bolas de isopor. Depois de seco ele fez a fibra em cima.
Depois de tudo pronto, você pode usar gasolina pra derreter o isopor.
dica essencial esta!
só que ainda não encontrei nenhuma bola de isopor com 125mm, só de 100 (pequena) e 150 (gigante)
essa época de natal é fo**, eles usam as bolas pra fazer enfeites....
40 dilmas por um par de peitinhos?
por isso da pra conseguir os peitinho, um boquete e se pá come uma aidética ainda :vts
E sai com uma doença venérea bem forte!
E se atear fogo na sobra chama-se napalm.
minha idéia é usar umas camisinhas pra enrolar tudo, umas 4 ou 5 delas, depois partir pras meias e resina
será que resina ataca o latex????
Fácil.
Ou vc embala com papel alumínio, ou pinta com tinta PVA. A tinta aguenta tranquilo.
Fiquei na curiosidade pra ver uma foto de como ficou no final de tudo, mas a idéia foi muito boa
Acostume-se com isso.
no final de tudo????
nunca serão!
AUHauhuhauhaahuhahaha
Editado por Fernandosomzao
Não teve final... Decidi usar outro falante, agora de 6.5". Tem tópico sobre os novos peitos.
Visitante
