-removido-
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
Show a aparencia dos seus tweeters Kleber... Pergunta boba mas, vamos la, ja experimentou fazer a base redonda? Falo pela questao de estetica entre o domo e a base, nao que tenha ficado feio, ficou legal mesmo, mas por questao de curiosidade se da alguma diferença no audio alem deu estetica. :legal:
Editado por JurandirSB
A base eu fizz quadrada por preguiça mesmo... mas vou mandar fazer em alumínio, redondinha.
Já tem ideia do custo total deste tw, Kleber?
Klebinho,
Coloca um diagrama e/ou desenho de como tu montou esses piezos nessa calota de aluminio... assim entenderemos melhor...
Materialmente, sim...Apenas materialmente. Gastei muito tempo até chegar na forma como ele é montado internamente, que é totalmentte diferente dos demais.
sim materialmente. mas somando a isso boa vontade e persistência, deve ter ficado melhor q muitos considerados "bons" q o mercado oferece.
lembro q vc comentou em algum tópico sobre a construção deles, os materiais "alternativos", o tipo de cola, etc, etc.
Mesmo porque, quando fazemos algo porque gostamos, não tem aquele lance do "valor comercial", então, mesmo que se gaste um pouco a mais para atingir um nível maior, é válido. Percebo isso por experiência própria, quando vou desenvolver algo, se realmente desejo, não me importo muito com uma porcentagenzinha a mais gasta. [¨]
Um dia aprendo a fazer uns DIYs assim...
Fala Gustavo uma vez o Kleber passou esse link: http://audiolist.org...e=article&k=179 eu nao entendo muita coisa tecnica de eletronica mais pra quem entende é um prato cheio, nos meus o que fiz foi trocar o capacitor e colocar um resistor para atenuar, so isso e ficou bom; Ps: parece que o link nao ta funcionando, procura no audiolist sobre os piezo (user = Nestor Natividade), se vc nao encontrar me manda um e-mail que eu te passo os post que copiei de la; att. Ebert
Ebert valeu mas já li todo esse material da audiolist, o problema é saber como que funciona um piezoelétrico.
Fui lá ontem comprar um naco de emedêéfe. A diferença é que agora custa 2,49.Os meus usam 3 pastilhas grandes de piezo, coladas diretamente ao domo de alumínio. Estão muito interessantes! Quando estiverem devidamente amplificados, la puerra vai ficar seria!Procure pelo efeito piezoelétrico, vai achar muita coisa sobre como funciona.
Valeu vou procurar.
Kleber vamos fazer uma troca?
Me ensina sobre esses TW e me forneçe um parzinho que corto para vc essas bases.
Trabalho com uma Router CNC, só me passar o desenho ou as medidas que corto aqui e lhe envio (sem custos), posso cortar em PVC, PC (poliestireno) e Acrilico, no aluminio tbm posso cortar mas da muito mais trabalho e leva mais tempo.
E ai? :legal:
Gustavo Mazzarin
Gustavo, vamos conversar... Só lembrando que serão comerciais, portanto total discrição será necessária.
opa, isso interessa.
Fala Kleber, vc pretende comercializá-los futuramente?? Espero que sim, fico na fila hehhehehehehhehe
att. Ebert
Kleber sou o Gustavo Mazzarin do face, me contata por lá, fico o dia todo on.
Qto a descrição, pode ficar sussa, já que é será algo comercial o profissionalismo será a base de tudo.
att. Ebert
Sim, em breve.
Mas ainda tem um pouco mais do que isto... vou testar um amplificador específico para eles, em classe A pura. Como os piezos apresentam alta impedância, é coisa de menos de 5W RMS.
Sim, em breve.
Opa, legal Kleber, no aguardo hehehheh
flw
acompanhando
Mas não sabe nem escrever..
é acoNpanhando.. :vts
o-o-:vts:rolleyes:
Cada coisa viu.
Por gostar da ideia, comprei porongos para fazer as peitolas no meu carro.
São muito comuns aqui no RS e achei no mercado público no centro histórico da cidade!
Abraços.
[criatividade mode on]
isso me deu uma ideia ... minha mãe vive tricotando.
isso deve dar menos de 1" numa ponta e pouco mais de 2" na outra. [¨]
Editado por cjainf
Abraços.
kkkkkkkk boa ideia hehehheheheh
flw
Abraços.
o damping tu faz usando erva mate!
hehehehe
Estas idéias são ótimas! Ainda lembro dos peitinhos do Kleber com papel marchê.
Abraços.
isso é cabaça que é usado também em berimbau!
já estou viajando nas idéias aqui...
cabaça ou porongo, é tudo a mesma coisa
uns usam pra tomar chimarrão ou tereré, outros pra ser caixa de ressonância pra instrumentos percussivos, além de outros usos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caba%C3%A7a
daqui a pouco essa idéia se amplia e o pessoal vai colocar sub pra tocar em melancias
:vts
:vts
kkkkkkkkkkkk
na verdade to pensando numa bacia ou pedaço de balde para o fundo de caixa-estepe num VW FOX... será que uma panela de alumínio dá certo? claro, só para servir de molde mesmo, pois não tenho as manhas de mexer com fibra... depois reforçaria com massa e areia essas coisas... heheehe
Eita, idéias rolando aqui no tópico... :vts
Bem, projeto pausado por uns dias. Domingo passado peguei peso, e aí outro cálculo renal decidiu pedir pra sair. Ontem inventei de pegar umas coisas aqui, e quase morro.
Tô aqui me cagando de dor desde segunda, segundo a última tomografia, ela tem 4mm e já tá indo embora.
Visitante
