-removido-
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
Não, vocês não estão loucos. Resolvi topar o desafio...
Tava afim de fazer uns testes, e naquela de trocar de carro daqui a 1, 2, 3... ou sei lá quantos meses. Então comprar outro par de colunas e gastar R$150 fazendo um par de peitinhos esta fora de cogitação.
Fui hoje a uma loja de materiais para comércio (restaurantes e etc) e fui garimpando as opções de cumbucas onde coubesse um falante de 5". Achei estas, da Coza, 500ml. Quanto? R$4,80 cada.
Olha ela aí com o falante:
Vantagens: A cor, que não vai precisar de NENHUM acabamento, plástico grosso e firme, visual bonito.
Mais tarde posto fotos dela posicionada no painel. Daqui a pouco começo os baffles.
Ainda tenho R$30,40 para atingir o limite de gastos do tópico... :vts
Editado por Kleberlpa
plz posta fotos dos procedimentos para fixa o af na cumbuca e para fixar no painel quando comprar outro carro quero fazer um 3 vias... :legal:
ah e o falatinho eh de 15"? rsrsrs
com bola de isopor nao daria certo ? ficaria com acabamento melhor da parte traseira eu acho..
pra falante de 15" aqui perto de casa tem um aloja q vende panelas de ferro bem grandes
acho que ficar legal
aí usa aquelas presilhas tipo de vidro de compota pra segurar o falante, deve ficar muito loco
:vts
Ops, 5"... hauhauhauhauhau.
Drifitking Bola de isopor depende de muito acabamento. Tudo o que estou evitando desta vez.
fiz um na coluna do meu golf pqp que trampo cara muita mao de obra
de material gastei uns 30 reais resina manta e massa plastica branca " macia "
mais esta ficando bacana hj deixei no funileiro pra pintar ja que nao entendo nada de pintura !!!
sempre acompanho seu topico vou acompanhar este tambem abraço
Fiz estas fotos hj de manhã, quando comprei as cumbucas.
Fiz com o celular, por isto a baixa qualidade.
Essas aí são de alumínio, cabe um full de 2" aí. Coisa linda!
Tá meio pequeno o alto-falante para ser de 15", não?
Isso aí tem tudo para dar certo e tudo para ficar feio. Cuidado.
[]'s
Crawling Chaos
Acho que cabe no orçamento proposto 1 latinha de massa plástica pra fazer a base das cumbucas no molde do painel, e fixar por baixo com a "dupla face forte" da 3M.
PS: Abastece aí que o bichão tá na reserva kkk :)
Esse eu tô acompanhando. Acabei de gastar 121,00 num rolo de manta da SIKA, 25m X 10cm. Se eu tivesse visto esse tópico antes... kkk
Tava medindo, não vou fazer base não, apenas colar com fita mesmo.
Meu carro vive na reserva, graças à minha preguiça de abastecer. Sempre rodo até o fim da reserva... hauhauhauhauhau
Mas só uma quinazinha (tangente) pra colar com fita é osso, acho que não segura não.
só cuidado pra não atropelar umas veinhas por ai hein....
Show to acompanhando..
São 4 pontos, aquele fundinho tb toca o painel e a coluna.
De repente eu colo com silicone.
Fala Kleber, ja tive vontade de fazer algo semelhante com o que vc esta fazendo mais a preguiça nao deixo hehehheheh
O que eu faria seria o seguinte: cortaria um aro de madeira com o diametro interno do pote, colaria com silicone preto automotivo e alguns parafusos por fora, pintaria a madeira de preto e seria feliz hehheheh. Boa sorte;
flw
Eu faria pequemas bases nos pontos de toque, so pra fixar melhor com dupla face. Algo do diametro de uma moeda ja seguraria bem.
Instalando o baffle... quer dizer... o ANEL! Ficou bem fino, e deixei bem justo. Só entrou na porrada, com muita força!
Custo dessa fase: Nada. Já tinha um pedaço de MDF aqui. Mas vamos considerar que precisei comprar um retalho na Leroy, a módicos 1,99... então adicionamos 2 reais à conta e chegamos a R$11,60.
Boa sorte Kleber. Realmente é um marco de economia.
Eu também estou nessa para trocar o carro no meio do ano... Então estou usando um baffle de MDF de 5" nas minhas colunas para segurar um tweeter de 40mm. A partir de hoje, duas vias na veia!
As que eu tinha no vectra gastei bem menos incluindo os falantes...rs....mas eram de 3´, tambem tinha começado outra medida, mas de 5´não cabiam.
A Leroy não vende mais retalhos. pasmafaute
[]'s
Crawling Chaos
Pensei nisso também quando fui fazer os do Prêmio mas não consegui visualizar a coisa com clareza e desisti. Estou acompanhando aqui.
Um abraço,
Sérgio.
Acompanhando... Tomara que esteja tudo pronto e tocando... e que vc possa ir dessa vez ao proximo encontro hehehe. Faz tempo quie quero ouvir as suas criaçoes.
OBS: A um tempo atras realmente a Leroy chegou a parar de vender retalhos, mas voltou, pelo menos na Leroy nova e na do P.shoping eles estao vendendo, comprei na semana passada pra fazer um servicinho na casa da muié.
o meu fiz com bolas de isopor e fibra. gastei acho que uns 35 reais, mas tem fibra ainda pra fazer mais 4.!
mas bacana os "tchawan" seu.
Visitante
