Daniel Cavalcante
Ligação da bateria (COM FOTO)
Pessoal, estou com uma dúvida um tanto quanto simples:
Quero fazer a conexão do CABO DE ALIMENTAÇÃO (POSITIVO), do amplificador do som, à bateria do Punto.
Pela foto abaixo, dá pra ver que em cima da bateria há uma espécie de bloco de distribuição do positivo, contendo ainda 1 slot vago. Esse slot vago contém um quadrado vermelho com a inscrição "30", e portanto, suponho ser um fusível de 30A.
O que eu quero saber é:
1) Aquele quadrado vermelho é mesmo um fusível? Se for, deve ser 30A né? :rever1: :rever1:
2) Posso conectar o positivo da bateria no local que marquei de verde, ou seja, protegido pelo fusível de 30A? (Obs: o cabo positivo do som terá um porta fusível tipo faca de 40A, devidamente dimensionado, como toda ligação padrão de som automotivo)
Obrigado!
Boa tarde !!!
O Vermelho, o Rosa (lindo) e o laranja são fusíveis (inclusive seria bom você já ir procurando adquirir sobresalentes pois são fusíveis meio difícil de serem encontrados), se o cabo para alimentação do Amplificador já tem um porta fusível (como você citou) conecte o cabo antes desse fusível de 30A !!!
Abraço !!!
É o que imaginei, mas estava inseguro: é um fusível e devo ligar o som ANTES dele.
Esse fusível está sem utilidade porque não tem NADA ligado nessa conexão, portanto, dá para tirar sem problema.
Acho então que farei isso.. vou tirar o fusível vermelho, e ligar o terminal do cabo do amplificador exatamente no lugar do fusível.
A propósito, meu amplificador pede fusível de 40A... É melhor um fusível ou um disjuntor?
Eu sempre prefiro Disjuntor, vai que você resolve ampliar o som e colocar mais uma Bateria né, dai você poderá isolar a(s) Bateria(s) auxiliar(es) para o Alternador não ficar pesando o motor, carregando elas com uma fonte !!!
Abraço !!!
Tu sabe a diferença entre eles? Se sabe, sabe qual usar!
Se não sabe, usa fusível mesmo!
