klarisson
Novo Projeto de som MONTANA
Boa tarde galera! Estou iniciando a mudança no meu projeto atual, o mesmo sofré algumas aleterações, vou citar abaixo os itens que uso hoje e os que colocareia agora. Gostaria de opniões e sugestões. Obrigado.
Atual:
04 HPX 3180 - > SD8000 (manifold)
04 ESX 310 - > SD3000 (selada)
02 ETD 7200 - > SD1000AB
Alimentação: 02 Stroke Power 400ah + 01 Moura 150ah
Novo SET:
04 GTX 600 - > SD3000
04 ETD 7200 - > SD1000AB
Vou trocar a caixa, vai sair a manifold e vai entrar a "Reduzida" - Nome dado a caixa aqui na região. Vou tirar os ESX e colocar GTX600 em caixa cornetada e vou trocar as 02 Stroke Power 400 + 01 moura 150ah em 06 Moura 150ah novas.
Caramba vai ficar forte emmmm!
6 bateris de 150ah :rever1:
Como era a resposta dos ESX amigo? Toca forte graves, firmes?
Amigo, os ESX tocam um médio-grave muito forte, mas sinto falta de um "algo" mais. Vou usar os GTX600 agora, acho q ele irá atender as minhas necessidades. Quanto o grave do meu sistema é muito forte e pesado, muita pressão mesmo, acredito que com a nova caixa ele ainda fique mais forte...
Acompanhando, qual equipadora ta montando?
Amigo, tá quase tudo certo p fazer com Diógenes (caradosom) a não ser que a Savox receba minha caixa por um preço muito bom e a seja mais vantajoso para mim...
Planar Horn.
Mas agora entendi o "reduzida". A caixa era onnhecida em alguns locais como canhâo e era bem maior hehe. Ai fizeram um projeto adaptado menor e chamaram de canhâo reduzido e agora por fim "reduzida".
Mas tem outros nomes tambem: Euclides (mais famoso acho), canhâo dutado, canhão reduzido, turbo bass, canhão, etc, etc. Pois eh...rs
So p ilustrar:
http://www.google.com.br/imgres?q=fotos+de+caixas+planar+horn&hl=pt-BR&sa=X&biw=800&bih=461&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=x7XPh8bzophtWM:&imgrefurl=http://www.orkut.com/CommMsgs%3Ftid%3D5551194240800801305%26cmm%3D107120870%26hl%3Dpt-BR&docid=dwY8FE3FCGkPvM&imgurl=http://lh5.ggpht.com/_PWETZGEnplo/TQtV6lszX6I/AAAAAAAAAc4/pPuhSuEBQPU/planar%252520horn.jpg&w=962&h=600&ei=fT0MT4XcH42Ctgf_sO3iBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=274&vpy=151&dur=125&hovh=177&hovw=284&tx=170&ty=94&sig=111612071967546645112&page=1&tbnh=110&tbnw=176&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com.br/imgres?q=fotos+de+caixas+planar+horn&hl=pt-BR&sa=X&biw=800&bih=461&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=-u862wrPMGr7kM:&imgrefurl=http://www.myspace.com/acoustiksound6tm/photos/albums/18-planar-horn/692229&docid=Z-zFOjgXSw3QzM&imgurl=http://a4.ec-images.myspacecdn.com/images02/14/aa546f0783a047e0aa55196d5c137c9c/m.jpg&w=170&h=127&ei=fT0MT4XcH42Ctgf_sO3iBQ&zoom=1&iact=hc&dur=2732&sig=111612071967546645112&page=5&tbnh=101&tbnw=130&start=39&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:39&tx=63&ty=77&vpx=560&vpy=192&hovh=101&hovw=136
Editado por alesalles
AMigo, tenho 2 hpx 3180 e nao tocaram nada na caixa do euclides, pelo contrario, fedia muito e 1 deles queimou. Lhe recomendo usar outra caixa ou trocar o alto falante.
E foi cara? Com quantos litros ficou sua caixa? Sintonia? Você cortou eles em quanto?? Diógenes falou q ouviu um sistema com HPX 3180 na euclides e tava muito forte. Que caixa você utiliza hj??
