Olá pessoal....
Sempre acompanhando o fórum resolvi montar meu set... os famosos 4 pioneer's, só que estou com algumas duvidas.... Lembrando que procurei muito nas buscas antes de criar o tópico, mas num sei o que acontece mais quando coloco "caixa 309" na busca ele só me fornece 3 miseros resultados e eles não foram suficientes para eu sanar minhas duvidas....
1ª tenhu 2 caixas separadas com 70 litros pra cada 2 sub e cada caixa com 1 duto de 4" x 28cm
Só que o grave ta muito estranho.... num sei se é normal mais o subs não rendem acima de 50hz, parece que quando a frequencia é acima disso ele morre.... ja tentei até mudar o corte de frequencia no aparelho pra 125hz ao invés dos 80hz q costumava deixar e nada....
Sei q a caixa é pequena, mas no you tube mesmo é possivel ver pessoas q fizeram caixa com 35 litros e rendeu bem.... daí eu penso será q esses 35 litros teriam que ser descontando os subs e o duto?
2ª Será que se eu colocasse mais 1 duto de 4" em cada caixa, melhoraria alguma coisa?
3ª Tenhu o total de 285Ah de bateria sendo 1 de caminhão 150Ah no porta malas, 1 de 60Ah tbm no porta malas e 1 no cofre de 75ah... Só q como a distancia das baterias do porta malas e do SD é pequena pensei que um cabo de 10mm ja seria suficiente. Mas o SD ta clipando mesmo com o ganho fechado no talo... O que será isso será q o ampli ja esta mandando os 3000 rms ou será q é falta de energia mesmo?
Como diferenciar um clip por falta de energia e um clip por o ampli estar tocando 100% dele?
Lembrando que ta clipando com mais ou menos 60% do volume (loud, BBE, SLA esta tudo desligado) meu aparelho é 4 volts e o ganho da SD está em 6v (pq ta todo fechado)....
SEGUE FOTOS:
MUITO OBRIGADO A TODOS!!! :legal: :legal: :legal:
Só 3 resultados ?
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20309&gsc.page=1
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20308
Suas caixas estão extremamente PEQUENAS , seus dutos estão em pouca quantidade ,
pra se ter uma idéia , uma caixa de 50 litros brutos pede um duto de 4" x30 cm para UM 01 subwoofer 308/309.
as menores caixas ficam na casa de 45 litros , 35 é uma miséria.
Parceiro , use esta pesquisa aqui ó :
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita 6444138897_5e710b2703.jpg
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
Abraço :legal:
Visitante
