thinistro
o t 400 nao aguentou o tranco...
boa tarde pessoal do forum autosom, eu montei meu trio mes passado, e meu modulo estereo t-400 queimou um canal, e a garantia da taramps demora uns 2 meses pra eles consertarem isso... (segunda vez que um t400 queima facilmente, eu queimei um no meu ex trio), entao, vou reparar ele e vou vender. To pesquisando muito para botar um modulo que realmente aguente 4 d305 e 2 Hinor Trynium Hst600 . To em duvida entre esses : soundigital ab1000.4 AB (achei caro),
hurricane ha 4000 dominator (parece ser bom)
hbm 2.400
se eu pegasse o sd1000 ab iria liga cada Tweeter em um canal dianteiro, e um par de Driver em cada canal trazeiro.
e o hbm eu ligaria 2 tweeters em 1 canal, fechando 4 ohms e
os 4 drivers no canal seguinte, fechando 2 ohms.
to com o crossover stetson que estou odiando ele, os drivers estao cortados a 900 hz, e ainda uso capacitor de 47 uf.
O que voces acham, melhor investir no sd1000AB ou optar por outro modulo mais barato que dê o mesmo resultado ? obs: meu carro é sedan, ou seja, o grave abafa a voz :( , por isso quero colocar os drivers e o trynium para tocar 100 %.
Detalhe: nunca mais taramps ! (meu t 3500 ta armando a ventuinha quando eu ligo o dvd , que barulho cinistro , parece que vai explodir !)
agradeço a todos que me ajudarem, abraços
o sd1000.4 tem canais a 1 ohm e bridge a 2 ohms. 2 drive fecha 4 ohms, estaria sub utilizando o amp e mandando 200w pra cada drive de 75w.
um sd500.4 ou sd600.4 seria suficiente, ou até 2 sd250.2 em bridge, um pra cada par de drive + st com capacitor.
a 1000ab tbm faz bridge em 4ohms, manda uns 400rms por bridge..
claro q faz mas 200w na bundinha de uma d305 é fod´s. elas já são bem "queimona".
se fossem 405 tudo bem, aguentava na boa.
mas saindo do t400 pra um sd500 ou 600 já da um belo up.
obrigado pela ajuda, eu só to bolado com esses tweeter de 300 rms cada, entao um sd600ab só vai dar pra empurrar elas duas... tem mais 400 rms para empurrar, eu tava pensando se o banda 9.8 da conta das 4 d305 e 2 tweeter de 600 rms ? bateria nao é o problema tenho 2 baterias de gel de 200 amp. Ou pegar mesmo esse 1000ab e diminuir o ganho ? o que acham ? obg
como vai fazer o corte dos st? se for com cross ativo, vai no sd1000, ser for com capacitor pode ir no sd600 ou 500 com um par de drive + st por bridge sem medo. alem do q a potencia do hst600 não é tudo isso não, 300w é com cross de 12db/8 em 8k, se usar capacitor cai pela metade (ou quase).
edit - 130w com capacitor de 2,2aquelacoisaqotecladonaofazF.
Editado por cjainf
Não eh questão de potencia e sim de sensibilidade. Um bom ST e um bom Drive tem sensibilidade em torno de 110dbs, enquanto que um woofer gira em torno de 96-97dbs. Ou seja com bem menos potencia aplicada eles fazem mais e ja fica equilibrado.
se f0r usar modulo capetex, vai de SS1 bbuster 3600 GL, tem um topico no geral só falando dele... otimo custo x beneficio ...da uma olhadinha
abrass
galera comprei um taramps ts 1200 4 canais que serve para estereo ! achei mais custoxbeneficio , paguei 800,00, o sd1000ab era 1100,00. Eu tava com pressa fiz uma liga;ao louca aqui... e liguei no flat do crossover... eu nao gosto de botar no flat porque nao tem op;ao de corte , alguem curte colocar no medio do cross ?
E qual seria o melhor jeito para ligar as 4 d305 e 2 st 600 ? eu queria mandar mais potencia para o tweeter ja que diz aguentar 300 rms... e pras d305 mandar 100 rms pra cada ta otimo... alguma sugestao ? obg!
