marcelomoti
Chega ao Brasil a EMMA (European Móbile Media Association)
Organização atua na realização de eventos, com destaque para campeonatos de som automotivo
A EMMA (European Móbile Media Association), organização presente em mais de 30 países da Europa, Ásia e África, acaba de chegar ao Brasil para atuar na realização de eventos, tendo como foco os campeonatos de som automotivo.
A entidade chega ao país através de uma Associação, formada pela Medina Imports, AV2, N.A.R., Relm, Koyama e Worth Import - que representam no Brasil marcas que se destacam no mercado pela qualidade e tecnologia de produtos para som automotivo, dentre elas DLS, Alpine, Rocford Fosgate, Morel, Focal e Soundstream.
A idéia de trazer a EMMA para o Brasil amadureceu quando algumas empresas participantes da Associação começaram a realizar campeonatos de qualidade sonora com os próprios clientes. Um especialista da empresa representada julgava, corrigia e orientava os participantes. O sucesso do evento foi copiado por algumas empresas associadas à EMMA e acabou proporcionando sua entrada no Brasil, garantindo as normas e as regras da instituição européia.
O primeiro evento será realizado ainda no primeiro semestre deste ano em data e local a ser definido no inicio de 2012. Será um evento para famílias que gostam de novidades e desejam aprender um pouco mais sobre som de qualidade.
Mais informações:
EMMA European Móbile Media Association - www.emmanet.com. Em breve o site www.emmabrasil.com.br
Medina Imports / EMMA BRASIL: (11) 2976.4013 / 2979.3586 info@emmabrasil.com.br
Editado por marcelomoti
Muito bom!
Ate q enfim um campeonato legal!!
Obs: nao seria soundstream!?
O Marcelo não falou mas a data será dias 30/04 e 01/05/12 local no Kartodromo da granja viana
http://www.kartodromogranjaviana.com.br/
serão 60 carros participantes do campeonato, todos alojados nos box do kartodromo,
Coisas legais, apos avaliação dos juises os carros ficaram a disposição para audição dos espectadores.
Bom, pelo menos vai ser legal para os espectadores!
aiPad deixa de ser choram e vamos competir eu sei que voce tem carro para isso, sai do armario pó, rsrsrs
Régis, a zica é que vendo os patrocinadores/organizadores ficou claro o por quê de um campeonato fechado. Digamos assim, antes era cada um na sua panelinha, agora juntaram algumas panelinhas, mas que não vão se misturar com todos. (Sem sentido pejorativo, apenas para exemplificar). E eu nem ferrando vou comprar mais equipamento só por esse motivo. Ainda mais agora que estou VASP.
Será que tem chance de quebrar a barreira do sul/sudeste, e vir pro "interiorrr"?
É meio estranho isso vindo do cara da capital. Kkkkkk...
Entao vais ser cliente meu Pad...
Vai ter isso mesmo de só poder usar equipamento das patrocinadoras?
Pelo que entendi vai ser como a Iasca, tem que ter nota fiscal dos equipamentos. O problema é que a gente acostumou a usar equipamentos importados de forma independente, ou compramos usados sem nota, aí fica difícil...
Já pra mim, que quero jogar uma bomba no meu som e começar do zero, vale a pena. O difícil é grana pra investir de uma só vez.
Hoje conversei com pessoas que estão envolvidas na organização do evento
Os produtos que não são comercializados no pais de forma legal podem competir sim, sem problemas, mas estão fadados as categorias de expert e 7 canais ativo no caso, ou seja, vai entrar para brigar somente com carros tops.
As categorias por valores terão se encaixar com produtos de importação oficial das empresas filiadas
Ou seja, ou vai de 3 vias, ou não vai? Sério, que critério ridículo. Embora pode-se interpretar de outra maneira, por exemplo, duas vias + rear fill, não deixa de ser bem sem noção.
Editado por Pad
Não é bem assim Pad, vai ter 2 categorias expert, 5 chs ativo e 7 chs ativo essas 2 voce pode ir com equipamentos que não tem uma importação oficial.
Sempre tem um pra ficar metendo o pau... Depois acontece de novo tudo o q aconteceu mês passado e nao sabe pq...
Onde buscar essa informações. Eu queria saber para começar a preparar meu carro, mas não dá pra começar no escuro.
Precisava conhecer as categorias, e o que poderia ser usado em cada uma. Será que vale equipamentos de uso residencial ou profissional? Qual será a categoria mais acessível?
Ah tá, so faltou a informação do 5ch. AÍ SIM faz sentido essa divisão, inclusive faz bastante sentido, separando objetivos diferentes.
Danilo, uma coisa não tem absolutamente nada a ver um com a outra. Uma coisa é falar da postura de um empresa perante o forum, e outra é discutir uma (entre algumas dezenas) de regras num campeonato de som de terceiros.
E bom, paro por aqui no post.
Aparentemente o Regis tem contato com a organização, e como um bom samaritano repassa algumas informações para o fórum.
Inclusive eu comentei que essa demora é uma problema mesmo, tira o tempo do pessoal que vai competir.
Poxa Luciano essas de equipo de home nem tinha essa ideia, mas se vc vai querer levar as suas Grande Utopia acho que num vai dar em, rsrsrs
Brincadeiras a parte, vou tentar buscar informações neste sentido de depois posto aqui, no dia 15 sai a regra nova
Os equipamentos se não for na categoria expert vai ter categoria por valores ainda não definidos
Na verdade tava pensando em um notebook (residencial) e um DAC (profissional), por pura economia, sai mais barato que DVD + Processador, mesmo que eu use um DVD mais genérico. E a patroa não vai deixar gastar com som se eu não arrumar espaço pro DVD ela.
Ainda tem o lance tipo: Se eu usar um Touch Scream pro note, equipamento que desconheço existir oficialmente no mercado brasileiro, vou cair na expert? Mesmo que este equipamento não influencie no som?
Estou muito ansioso pelas regras, sem elas não posso comprar um conector, pois não vou saber se posso usá-lo.
PS: Seria bom se tivesse uma categoria com preço lá embaixo, tipo: "Categoria leite de pedra, máx R$ 2.000,00".
