danuno
eros sds 2.7 15 no santana
Eh realmente vai ser esse.
eu tente simula,mas o catalogo da protech nao tem todos os parametros no woofer,eu queria uma caixa bem flet msm,qual seria a litros teria que ter cada camera?
eh 15? Se for faz com uns 90-95L, vai ficar bem flat.
Editado por alesalles
Alguém pode da uma opinião se vale a pena compra esse amplificador?
conheço bem esses falantes [¨]
tambem tenho um par comprados do do membro Rick Poa.
Porém os meus são os tradicionais e não os ST, será que o conjunto Magnético diminuido de 220 x 25mm para 200 x 24mm traz alguma diferença?
Visitei muito seu tópico, parabéns pelo seu som,estava pensando em fazer a caixa igual a sua + so pra um desse
Parabens pelo topico.
Voce soube aceitar dicas de pessoas experientes, e com certeza
os equip nao vao te decepcionar...
ja usei 2 sub800 18 e nao tenho do q reclamar..
esse drive tem um som maravilhoso, isso que ouvi ele em uma hl14-50 imagino isso tocando na hl4750, bela aquisição, vale cada centavo, c tu ligar ele no bridge do sd250 e colocar no vol max vai prcisar de 2 x sub 18 800 pra tentar ouvir grave, toca de mais esse drive!
É sempre bom ouvir quem entende de som.
Vou falar a verdade eu nao entendo muito disso nao + acho q deve fazer sim alguma diferencia,porem como eu nunca tive som nao vou nota muito nao :legal:
O imã não tem NADA haver com a potencia do alto falante, quem determina a potência é a bobina, ele tem muito a ver com o controle que seu falante vai ter,
ele que SEGURA a bobina dentro do gap e o faz mover pra dentro e pra fora, O imã (tamanho, qualidade, densidade magnética) determina, juntamente com a massa do sistema, a força do conjunto móvel (BL), também não adianta termos uma bobina que suporta 800 RMS se tem pouco imã pra segurar a bobina ali dentro, quando diminuímos o conjunto magnético enfraquecemos o fator força (BL) do alto-falante , resumindo quando diminui o magneto o altofalante fica mais fraco. :legal:
rsrsrs... Todos nós sabemos disso aqui no fórum amigo. Qundo pergunto se mudou algo não me relaciono a potencia do mesmo, e sim aos parametros. Além do controle de cone, o tamanho do magneto tem relação com a sensibilidade do falante.
Nando vc ja participou dessa discussão e ja viu a resposta rs.
Olha aqui novamente:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170364
sim, meu comentário bem acima foi apenas pra discutirem mais o tópico ;)
Bom muito tempo ainda nao conseguir monta meu som + to comprando oq resta pw3 10 e expansor selenium hl14-50
To com uma duvida q nao consigo tira to pensando em ligar a 7653 junto com o pw3 no bridge da sd250 e usar ou cross passivo ou capacitores,como posso fazer essa ligaçao?
Não rola , com crossover passivo vai tocar a 8ohms , a Sd vai mandar 100w no maximo..
Eu compraria mais um pw3 ai sim ,colocaria só um capacitor no driver ,fecha 4ohms e fica legal com a Sd250.
Nao da pra compra outra nao ia ter onde colocar,se eu colocar ele em paralelo ,cada um com capacitor nao dava pra ligar no bridge da sd nao?
Se nao tiver jeito vou compra um sd 200.2d so pro driver
Editado por danuno
Atualização no primeiro post
sera q esse projeto da eros toca bem?
o carro [¨]
Editado por danuno
