RportM
Novo SET
Boa tarde Galera,
a cerca de um ano atras estava com um projeto de colocar dois UPX de 12 sendo empurrados por um SD1000k.
Porém ocorreu um problema, mandei instalar o som e foram queimado duas saída do modulo estéreo no caso um Bravox, o kit duas vias da selenium 6' foram instaladas em apenas um canal.
Pedi para o rapaz passar o cabos rca de um lado e o de força de outro lado, porem o amigão passou td junto. :banghead :banghead :banghead
Ou seja, sai total desanimado com o som de lá, agora a caixa lateral que foi feita esta desmontando.
Por isso resolvi que iria vender tudo e comprar novamente porque perdi total tesão nesses aparelhos, agora que algo mais light mais com o max de spl possível.
Meu Set atual é:
- Hu Pionner: 8080bt
- Kit duas vias Selenium 6"
- Subwoofer: Audiophonic club 12d2
- Modulo estéreo: Bravox B400D
- Modulo mono: SD1000 4 ohms.
Bateria nova de 50 amperes e alternador de 90.
Info adicionais:
- Gosto Musical: Pagode / Sampa / Hip Hop / Black Music (Gosto do SPL)
Minhas dúvidas são a seguintes
- Consigo fazer o modulo trabalhar com 400 ou 500 rms? baixando assim seu consumo e não precisando de uma bateria extra.
Pesquisei e pensei em trocar os módulos, as opções são:
- Audiophonic club 800.4
- SD400.1d e SD250.2d
Essas duas opções me iram me gerar um custo de aproximadamente R$500 reais
Pesquisei muito estava decidido pelo SD400 mas li muitas pessoas falando mal dele ai fiquei totalmente em dúvida.
Ou seja quanto mais leio, mais opções me aparecem e cada vez fica mais difícil..kkkk..
Agradeço desde já :legal:
É um bom set !
No ampli, se fosse eu optaria pelo o Audiophonic 800.4, acho mais prático apenas um ampli, e ter a qualidade de um AB !
Ai só no futuro trocar o kit por um da audiophonic também, e ta pronto um monomarca Audiophonic rsrs []-[]
É um bom set !
Só queria saber um pouco mais sobre o consumo dele!
o manual dele que esta no site é muito fraco não diz muito!
Consumo é algo MUITO relativo, varia em função do tipo de música e forma de ouvir (vol , carro ligado , parado , desligado etc,etc,etc).
Sem falar ainda na questão da classe do amp (no caso AB ) e se voce está empurrando o máximo nas configs de impedância dos falantes nas saídas.
Tive vários amps da marca : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162221 e te digo que usava o último set com apenas uma bateria auxiliar de 60Ah heliar (além da original do cofre 60Ah heliar também).
Usei de boa assim em um amp de 2000 rms e com arquitetura similar ao club 800.4.(ambos classe AB - full bipolar)
Então garanto que uma bateria original de seus 60~75Ah e um alternador de 75~90Ah , vão dar conta sorrindo de um Audiophonic club 800.4
EDIT: Não acredite em manuais no quesito consumo de pico, ou estão jogando para baixo para favorecer o consumo e eficiência (comum em classe D) ou estão jogando pra cima pra justificar alguma mentira sobre potência que NÃO fornece ( classe AB por ex..).
Editado por rick demolidor
Rick Obrigado pela ajuda!
Fiz uma pesquisa no site e não achei nenhuma caixa apropriada para esse sub? vc poderia me dizer como esta a sua?
Desde já agradeço! :legal:
Dá uma lida no tópico do meu carro: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162221
Lá menciona a litragem correta da caixa ....mas voce pode ir de 45 a 55 litros , deixe algo por volta de 50 litros em dutada e duto de 4" com comprimento variando entre 27~30 Cm .
Deverá agradar bem .
abraço
