blOom
Voltando às origens! Agora num SEDAN! MTX babou! E agora??
Sugestões? Escolha uma!
40 votos
  1. 1. Em qual desses você arriscaria, pra ter subgraves de qualidade??
    • MTX linha T9
      13
    • Kicker Linha L7
      5
    • Fosgate p3 (2x)
      22
    • Fosgate p2 15'
      1
    • Extreme (old) 15' (2x)
      0
    • Extreme (old) 12' (2 ou 3x)
      3
    • Outro (cite!!)
      1
Seu corolla não tem o encosto de braço trazeiro? ali é uma boa, ou então faz a caixa em pé mesmo com o duto saindo no 6x9 mesmo.
Mas e a vazão de 6x9 polegadas vai ser suficiente pra LT? E como fazer tal "Junção"? Seria uma LT que no final dela tem dois dutos 6x9? rsrs
Fiquei perdidin, apesar de tentado com a idéia!
Como salvei o projeto, dá pra "Brincar" na sintonia sem trabalhos!
Caindo pra 60 litros, a caixa continua interessante, porém, beem mais "Mista"!
f3 em 28hz, f0 em 32hz.. e pico de 4db de 45hz a 60hz...
Group delay caiu pra 36 ms porém em 24hz, onde o cross já matou! O mais alto é 31ms em 30hz e vai caindo.. nos 45hz (frequencia útil) tá em 21ms!
O que acham?
EDIT:
DEtalhe que com essa caixa, o cone ficou tão controlado q (com subsonico em 30hz) não ultrapassa x-max nem com 2000wrms aplicados! E SEM subsonico, até 1500wrms dá pra aplicar OpO
Editado por blOom
Muito bacana, só achei PRA MIM, o pico um pouco alto (db), acho que com um pouco de revestimento interno, aqueles sono absorventes, diminua um pouco, mas é a gosto ! Se gostou assim ;)
O delay ficou bom ! Com esse controle de cone agora, você pode aplicar um headroom 3db tranquilo hehe ! Vai tocar muito bem []-[]
Em falar nisso, qual ampli vai alimentar ?
"Fono-absorvente" vc quis dizer? Quanto ao pico, meu player tem eq com 50hz de frequencia e um "q" largo, que mexeria justamente nessa área! Colocando -5dbs no eq, eu teria a resposta completamente FLAT no sub! ;)
Stetsom 2k5, pelo que tudo indica!
Ops, fono - absorvente mesmo, errei sem querer :banghead
No caso do EQ, então tranquilo ! Me esqueci do EQ, só equalizar lá no teu gosto []-[]
E o 2k5 vai ser no dobro da impedância, mandando teóricos 1850w ?
O bom que no futuro for colocar mais um T8, não precisa trocar de ampli [¨]
Na verdade o Stet casa certin... seria 2500wrms... porém, não deixaria clipar... e ainda dou uma "reduzida" no ganho pra não forçar ninguém! rsrs
Hum.. quero acompanhar o projeto hein.. bloom.. pra ver o resultado com boa litragem..!!!
Quem sabe não migro pra 1 T9 com 130 litros.. hehe.. Meu astrinha tá desmontando moço! rsrs..
bloom, sei mexer no winsd de leve, so brincando mesmo. E mt complicado aprender a lidar certinho com o controle de cone, a freq da caixa, essas coisas ai, sabes de algum tutorial eficaz pra isto ou e so desbravando o programinha mesmo?
abraco.
Caio, realmente no começo é muito chato aprender, a mexer, a ver o que é cada, quando é que está bom, eu demorei pra burro, mas conseguir aprender ! Li uma pohada de tutoriais que tinha no google por ai, pra começar a ficar sério !
Fui vendo alguns tópicos de projetos de som, e o pessoal aproveitava pra pedir opinião sobre caixa, ai o pessoal simulava, e eu ficava pegando as ideias tudo mais ! No final, eu achei que fiquei muito bom no winISD por ter apenas 12 anos auhsaus pasmafaute
E se fizer uma LT com o mesmo principio dessa:
Quais os locais disponiveis pra passagem do ar para a cabine que vc tem?
Tem aquele acesso ao porta malas pelo banco trazeiro?
abraco.
Tem topico aqui ensinando! Vários, inclusive!
São dois furos de 6x9 no tampão, e nada mais! O lance do banco, é chato pq o som só ficaria BOM mesmo com o banco rebatido! :(
Se tivesse como fazer LT soprando ali pelos 6x9 ia ser SHOW!
eae galera !!
estou para montar 2 bravox edx em um edge 3k num corsa sedan
com kit 2 via precision power e coaxil jbl
fiação 54mm , 3 bateria nitro 90ah cada e mega capacitor ssl 10 farad
gostaria de saber se por ser carro sedan ele vai bater forte !
valerw
desiste logo de trio flor...monta só spl e boa
flor? kkkkkkkkkkkkkkkkk galera doida pra se soltar... esse fórum tá GLS demais! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
eae galera !!
valerw
Por ser sedan, se fizer caixa normal, só vai bater lata! Tens que fazer uma caixa virada pra dentro do carro (rebatendo o banco) ou band pass com dutos soprando pra dentro pelo tampão!
Iae, alguem pra ajudar? Fiz uma rápida enquete no primeiro post!
ehhh Man!!! 2 P3 de 10" ja causaria bastante estrago...."magina" se for de 12"!!!
ae sim pode pensar em colocar um duto de 6" pra "drento" do carro!!! Hairtrick no banco de tras ue!!!
mas um T9 de 15 iria ficar uma maravilha....vc conhece muito bem esse Set!!! mas se fosse eu inovaria e deixaria o T9 de lado!!!
Pq vc nao negocia os 2 P3 com o "faelpara"....ele tem 2 T9!!! ae vc ja pegaria 2 P3 de 12" + um DPX11551!!! e colocava um Dutão la pra drento do carro e ja era!!!
Abs!
Uma dutadinha com o duto bem direcionado no buraco dos 6x9 não rola??
tipo assim?
Com 2 l7 de 10 fica assim:
e com 2 dc de 8 assim:
coeh flor...
nao ta reconhecendo nao?
huaihuiahai
sua bicha...
Pq nao pega um DD parrudão?
Unhhhaaa.... deixou de ser travesso? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
EDIT:
Tenho um 3518 em mente! Coisa acima disso não vai, pq o corolla tá toodoo novinho, e não sou endinheirado tipo o cris oenning, q pode brincar à vontade com o carro e dps trocar :P rsrsrs esse eu tenho q segurar PELO MENOS uns 3 anos! (pra me capitalizar e poder comprar otro)
Ou seja, pra mim, isso já é o mais parrudo q rola ali! Sei que tem os 9518, 9918, 9918z... mas isso eh regaço demais, eu deixo pra quando puder ter um carro só pra SPL! Mas no corolla, por enquanto, vai ter q ser no max 351x !!!
Abs!
Tow tentando, mas ele tá ruim de negócio! Já vi par de p3 no ML a 600, ele ta pedindo quase o dobro :( Tá certo q eh um baita sub, mas não vou pagar dobrado! rsrs
Editado por blOom
bloom,
não rola dois tubos de pvc saindo da caixa até o furo dos 6x9?
Esse tubo se comportaria como duto, porem externo. Para fixar ele, vc pode usar a carcaça de um 6x9 velho.
A caixa ficaria encostada no banco traseiro com o sub bem no meio e virado para a tampa do PM. uma parte do duto fica dentro da caixa e a outra parte será fixada com fibra de vidro numa carcaça destruída de 6x9. Essa carcaça vc fixa no lugar original do corolla.
Seu tópico me esclareceu bastante coisa sobre caixa pro meu corolla.
Abraço,
Bloom tenta negociar com o chapahalls da SS Imports 2P3.
Comprei os meus com ele e o mlk me fez um precinho mto bom!!
Ô blOom, e o MTX? Desistiu? Vi a enquete e fiquei sem entender. Se tu ainda tiver com ele, simula uma BP4, acredito que é a que vai te dar + subgrave com - perdas. Abraço
bloom,
Abraço,
Na verdade, o local do 6x9 vem lacrado de fabrica, no ferro! Vou mandar abrir dutos de 4' até no máximo 6'... e aí faço uma band pass ou dutadas com o duto soprando ali!
Vou ver isso agora mesmo! vlw
O cara que ia me vender disse q só ia mandar com apagamento antecipado e bla bla bla... desisti! :(
e ai, vai d mtx 9512????
BlOom, eu iria de um par de P3, muita gente fala bem dele, pois tem bom timbre, e da pra tirar boa qualidade ! Além do subgrave
Eu tenho muita vontade de ter e/ou ouvir um desses :rolleyes:
