Otaviopfn
Montando novo trio "qualidade" [Over 15-800 e ESX310]
Andei simulando aqui, acho que a sintonia ficou muito alta, então deixei com 15 litros e 70hz.
Não abriu novamente. Não sei pq rs. So uma pergunta: a caixa eh selada e como vc estaria estaria fazendo a alteração da sintonia? Selada não eh dutada,rs, a sintonia estara relacionada ao vol. E sintonia de 70hz para falante de 10"? Da uma lida aqui, acho que ira te ajudar:
http://autosom.net/artigo.asp?cod=23
http://www.google.com/url?q=http://autoforum.com.br/index.php%3Fshowtopic%3D5686%26st%3D40&sa=U&ei=hrMUT6TPGpH4tgesifyBCw&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFflJwaLCUnq9FfAnJ5krYGIaLDrw
http://www.google.com/url?q=http://autoforum.com.br/index.php%3Fshowtopic%3D6014&sa=U&ei=hrMUT6TPGpH4tgesifyBCw&ved=0CA4QFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGjPBYhgJwI8aDpWPJJ_3IBqGyPvQ
http://www.google.com/url?q=http://autoforum.com.br/index.php%3Fshowtopic%3D35656&sa=U&ei=WrUUT5ekOcPXtwekruGeAg&ved=0CBQQFjAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHoQ8xhcD74RpWdHI0uppIO6_So0Q
Mas ja te adianto: caixa com 15L e corte HPF em 200~250hz (eu prefiro em 250hz)
Editado por alesalles
Faz igual te falei: 15L selada e corte HPF entre 200-250hz.
Para ajudar em grave com mais ataque, que é uma deficiência dos 15-800, não fica melhor deixar ele descer mais um pouco?
Amigo eles são MG. Seu falante ira responder muito bem ate 200-250hz. Não tem pq sacrificar os 10". Fora que na caixa selada vão ficar bem pancadinha.
Simulei aqui a selada com 15 litros, F3 ficou em 313hz, simulei uma dutada com 15 litros, com sintonia em 90hz, F3 ficou em 233hz.
Vai do seu gosto. Mas se tem preferencia por dutadas, eu subiria essa sintonia.
Acho a dutada melhor, ventilação, qualidade.
Qual sintonia, Fb ou F3?
Editado por Otaviopfn
vc vai ter que ir brincando ai. Não costumo fazer dutada para 10", geralmente vou de selada mesmo - gosto mais.
Gostei dessa dutada com 15 litros, sintonia em 90 hz, duto retangular, não ultrapassa o xmax, e liga-los na sd1000 4ohms, e cortar 180hz a 1200hz no dcx2496.
