Daniel Cavalcante
Upgrade no som do Punto Itália
Amigos,
Estou com um Punto com som original, inclusive o player original da Fiat.
Minha missão é melhorar o som, a fim de dar um reforço no grave a aumentar a qualidade. Minha meta é colocar um kit componente NAR, um conversor RCA e um subwoofer.
A pergunta agora é o sub:
Pretendo colocar uma caixa lateral reforçada e selada, e no mercado livre vi de 35 litros.
Eu gostaria de saber: Qual sub vocês me indicariam, para 35 em caixa selada? Bravox UXP 10" serviria?
Obrigado.
Editado por Daniel Cavalcante
Não sei quanto ao player original do Punto, mas o do meu Peugeot 207 era um lixo!
Verifica se mantendo o player original vale a pena investir em kit componente e subwoofer.... eu imagino que não!
Amigos,
Obrigado.
Bom vamos por partes:
sub sem amplificador? dificil de ficar bom
uxp de 12 pede 30 litros em selada, o de 10 deve pdeir uns 25 mais ou menos.
o kit nar tem um bom timbre, se vc puder pegue o modelo de kevlar com tw ep51.
geralmente palyer original não tem equalizador e cortes de frequencia suficientes pra deixar um som bom pra sq, pos isso a maioria que deixa o palyer original mete um equalizador e ou um crossover eletronico, mas ai sai mais caro que comprar um player bom e novo.
abs
Na real, pra deixar o player original os falantes originais são os melhores, pois não evidenciam as falhas do player original...isso inclusive foi falado no ev ento da koyama pelo pessoal que veio dos USA da JL Audio.
abs
Amigos, editei o título do post para ficar mais adequado. Na verdade eu vendi meu carro e comprei um Punto 2012 com o kit Itália, o qual vem com player original de fábrica.
Do outro carro que vendi, eu retirei os seguintes equipamentos:
- Amplificador Wharf Audio CleanSPX: 2x80WRMS 4 Ohms com high-pass, e 2x80WRMS (ou 1x320WRMS) 4 Ohms com low-pass, crossover ativo com corretor de fase e anticlipping (http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=277).
- Subwoofer Bravox UXP 10" 4 ohms, 300 Wrms
- Kit componente Nar Kevlar (http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=NXwwfDQ4)
- Cabos RCA Monster Cable (não lembro o modelo, mas é bom)
Até agora vislumbro as seguintes possibilidades:
1 - Compro uma caixa de fibra reforçada lateral, DUTADA, com 35 litros (só encontrei essa e meu sub UXP pede 39L na dutada). Usarei o player original com conversor RCA, de modo que 1 canal RCA seja para o kit componente, e o outro para o SUB. Tudo ligado no meu amplificador Wharf.
2 - Retirar o player original e guardar. Tentar achar a moldura do punto para players 1 DIN e usar o mesmo sistema acima, sendo que sem conversor RCA, considerando que o player já tenha os 2 canais RCA de saída. Para isso compro o player PIONEER DEH-4480BT (http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-4480bt);
3 - A mesma coisa da opção 2, mas acrescentando coaxiais nas portas traseiras, ligadas diretamente no amplificador do player (alguns passageiros meus reclamam que o som no banco de trás não é tão audível, pois eles ficavam entre o sub (mala) e o kit componente na frente.
Com isso eu pergunto:
O que vocês fariam no meu lugar?
São bons equipamentos ! Não são ruins não ! Wharf é um bom ampli pra SQ desse porte ! Ele é 4 canais ? pois não entendi o "(1x320WRMS)
O kit da nar é um bom kit ! muita gente fala bem dele por ser bem musical !
Já no subwoofer, é um sub que considero bom, que eu teria pra montar um SQ ! Dizem que tem mais subgrave que os novos dos de 400w !
Tem que ver seu gosto musical, o tipo de grave que quer ! Pra ser selada ou dutada, mas se você já teve ele com selada e te agradou vai fundo !
Os coaxiais é uma boa ideia ! Entrou alguém no carro ? deixa o fader no 0 ou só um pouco puxado pro front !
No player, faz seu set completo não troca o player, testa e ver se ti agrada, te agradou fica um tempo com ele depois troca de player ! Se não gostou, ai só trocar ! []-[]
É o seguinte, o Wharf CleanSPX oferece 4 canais, podendo ser configurado da seguinte forma:
OPÇÃO 1: usando 4 canais de 80Wrms em 4 Ohms;
OPÇÃO 2: usando 2 canais de 80Wrms em 4 Ohms, e mais 1 canal (bridge) de 320Wrms em 4 Ohms.
Então a opção 2 é ideal para usar kit componente e subwoofer.
Opa, um Wharf em Natal. Legal saber...
De sub, eu usaria um NAR tb, por ser uma opção barata, ou partiria logo para um JL audio... garantia de satisfação. Ficariam muito bem com esse amp.
EDIT: Não esquece de tratar as portas! Melhora muito a resposta dos mids. ;)
Editado por Alves
Os equipamentos que você já tem são legais. No seu lugar um ligaria conforme você já falou, Amp Warf, o Kit Nar e o sub Bravox mesmo. Comprar esse Pioneer de entrada não acho que vai trazer mais qualidade do que o player original. Tenta ligar primeiramente no player original se não estiver com vontade de trocá-lo por casar bem com o painel do carro.
Agora se for para trocar o player já partiria para algo mais refinado, como um Alpine ou Kenwood.
Coaxiais na traseira é por sua conta, não agrega nada de útil para um SQ.
