guguzas
fotos interna, novo banda ice 2500
tive que fazer a troca do fusivel de meu banda, então decidi tiras umas fotos do interior dele.
so tirei duas, por que estou de saida.
quando voltar se presisar tirarei mais.
Uploaded with ImageShack.us
esse é o capacitor maior
esse são os capacitores menores
editei para colocar mais fotos e com melhor qualidade, já que as de antes foi tirada por um celular.
Editado por guguzas
Bom dia !!!
Seria interessante os entendidos de plantão opinarem sobre o aparelho, eu sou suspeitíssimo !!!
Abraço !!!
Que legal uma fonte para cada ampli.
Está correto, são 2 amplis ligados em ponte? :rolleyes:
Provavelmente sim...o D-3000 tb são assim, só que componentes discretos, manutenção bem barato...
hand26
a banda podia usar uns fusíveis mais comuns.
rodei o centro da cidade todinho e não encontrei o tal fusível.
tive que comprar pela internet, vou ter que esperar uma semana ou mais, para ouvir umas musicas. rsrsr
Pelo que vi tem poucas regulagens...
Deve ter uma perda ali nesses toroides, esse Enrrolamento não é nada uniforme.
Mas enfim, usa componentes SMD, achei bem legal...
Destaque para os terminais de alimentação, pelo que dá para ver são grandes.
Só 1000uF por fonte?...isso que é economia...***** tem 7500uF...
Editado por marcelomoti
Evitar fazer comparações
achei a montagem bem "clean" e organizada, não manjo NADA dessa parte.
já testei um banda 5k e não achei aquilo tudo, porém faltava o principal. Bateria! pasmafaute
então não da pra tirar muitas conclusões.
Mas e os de 3300uF ali?
Aqueles de 3300uF, são na entrada do 12V..estabilização de entrada, nada a ver com a alta tensão!
hand26
Achei a montagem bem bonita, os toroidesbem legais mais concordo com o DAD (claudio), pouca capacitância. Pelo que sei fontes SMPS não necessitam de altas capacitancia mas tbm não tão pouca....auiahauiahauih
Não sou experte em eletronica, mas digo isso pelo comentários que escuto dos entendidos, a vários anos.
hand26
pois é achei bem fraquinho de capacitores no mínimo deveria ter 4 x 2200uF ali...
a montagem tá legal, simetria, boa disposição dos componentes etc...
não sei se isso influencia em alguma coisa, mas os capacitores são de 200v.
não, isso é apenas tensão de isolação.
edit.
ou seja ele foi projetado para tensões entre 150 e 200Volts no máximo.
algo além disso pode danifica-lo e se for muito acima dos 200V ele pode explodir
a tensão rompe a isolação do mesmo.
óbvio não pode ser baixa tensão demais pra um cap com isolação monstruosa...
Editado por ((thytoin.))
obrigado pela explicação ((thytoin.))
isso é uma suposição.
se futuramente, quando a garantia acabar.
posso substituir esses capacitores atuais por uns de mair uf?
se sim no que isso ia melhorar?
Editado por guguzas
Estou achando que este módulo é os antigos FULL-BRIDGE,pois a HALF-BRIDGE, teria que ter fonte simétrica e 4 capacitores....deve ser o mesmo esquema dos antigos ICE...apenas em SMD...
<_<
poder até pode, mais tudo depende do projeto dessa fonte, da frequência etc..
e também não tem muito espaço, más se fosse meu eu montaria apenas 2 capacitores
de 2200uF 200V, não sei te dizer se vá mudar algo na sonoridade, já falo que também
não adianta colocar capacitores grandes aí tipo 2 de 3300 no lugar dos originais, pois
pode prejudicar a filtragem da mesma..
seria legal se tivesse espaço colocar 4 capacitores de 2200uF em paralelo..
Eu tenho esse modulo empurrando 4 W309! Achei a montagem da PCB bem clean, SMD é uma boa, tanto na organização e espaço!
Sobre os CAP, sinceramente não vejo necessidade de algo maior ou menor, está projetado conforme manda o figurino, o que vai assegurar uma boa experiência com esse modulo é fornecer os 12V contínuos na entrada com corrente suficiente para tirar o 100% dele!
So me arrependo de ter economizado 200,00 dilmas e n ter pego logo um 3k5! =(
aproveitando o tópico,
esse banda esta empurrando dois endurance 2k de 700 rms o modelo prata. percebi que ele ta esquentando dimais a bobina. e o modulo nem esta clipando, não deixo isso ocorrer.
o que pode ser? isso e normal? as ligações estão corretas. fechando em 2 ohms o modulo e os subs.
pensa....sao 1400wrms de Sub pra 2500wrms de Modulo!!!
msm nao clipando ele deve mandar uns 2100wrms!!! isso eh 33% a mais de potencia pro Sub!!!
ou seja....ele vai esquentar msm!!! o recomendado eh mandar no Max 25% a mais da potencia do Sub!!! mandei 600wrms no meu UXP de 300wrms....resultado?? roncou e queimou 1 bobina!!!
Abs!
Achei bem organizado,os antigos bandas 1800w brancos ja erao em SMD........presiso falar mais nada pra uma tal marca ai ne..........
Tava de olho num Ice 2500 porém tenho algumas dúvidas, já que no site não diz puerra nenhuma.
Ele manda 2500w rms à 12,6v ou 14,4v? Quanto de potência o módulo manda no dobro da impedância?
2500 wrms 2 ohms/ 12,6 volts
3000 wrms 2 ohms/ 14,4 volts
1500 wrms 4 ohms/ 12,6
o o que esta escrito no manual
bem clean, melhora eficiencia
pouca capacitancia, piora eficiencia e pode deixar o controle de PWM esguelado
toróides montados sem muito capricho, piora eficiencia
componentes de potencia aparentemente parrudos, melhora eficiencia
resultado final: depende de arquitetura da fonte, qualidade de dissipadores, eficiencia do controle, bastantes outras coisas; nem mestre yoda poderia dizer analisando fotos
Não entendo nada de componentes mas esses dias abri um de meus amplificadores de curioso mesmo e aquela parte que tem parece que fios de cobre enrolados e vi que um desses fios esta levemente encostado em um capacitor isso pode dar problema?
Editado por Deyvid
