cmpicolo
"Sentra" nessa....
http://not.economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201112191209_TRR_80625495
A Nissan do Brasil anunciou a convocação de 2.984 proprietário do Nissan Sentra 2010/2011, fabricados entre 11 e 22 de maio de 2010 e entre 8 de julho e 25 de outubro de 2010, para a substituição do conector do terminal da bateria, segundo comunicado da empresa. De acordo com a Nissan, foi detectado que o revestimento impróprio do parafuso do terminal pode causar queda de tensão, podendo danificar o Módulo de Controle Eletrônico (ECM), e causar pane no motor, em casos raros. O serviço deve ser agendado em qualquer concessionária da marca a partir de 19 de dezembro de 2011.
As unidades convocadas para o recall são as com numeração de chassis entre 3N1AB6AD0BL600545 e 3N1AB6AD3BL636990. Os proprietários destes veículos serão contatados pela empresa através de carta. Para esclarecer possíveis dúvidas os clientes podem entrar em contato com Nissan através do telefone 0800-011-1090 ou ainda pelo site da montadora (www.nissan.com.br).
Definitivamente, não se faz carros como antigamente... :banghead
Antigamente ia ter o mesmo problema, a diferença que ninguém ia falar nada, e cada um que arrumasse por conta própira...
O nível de exigência era muit menor,, o que aconteceu foi que a qualidade das montadoras não subiu nem na metade da proporção da exigência do consumidor !
Exato, o pessoal encara recall com sendo algo ruim, é melhor corrigir o defeito do que ficar mascarando.
O ideal seria que os carros não tivessem defeitos, mas como isso é impossível estão aí os recall pra corrigir.
o pior é quando o carro decepa dedo e a fabrica fala q a culpa é do usuário...
Ou quando vários perdem a roda mas não é defeito, tudo não passou de coincidência.
EDIT: Acabei repetindo o q o avukte disse. [^]
Editado por Alves
Claro, a mesma que faz o modelo não subir rampa de garagem... hauhauhauhauhauhauhau
esse recall não pode ser comparado com os outros que temos visto...roda cair,pedal de freio cair, etc...eu entendo que esse tipo de erro faz parte e não é letal...
A verdade também é que antigamente os carros tinham bem menos componentes, creio que era mais fácil montar tudo sem dar nenhuma zica hehe...
O que não é desculpa também para, rodas que caem, bancos que cortam dedos, pedais de freio que não freiam, motores que abrem o bico antes de 5mil km, parabrisas que trincam sozinhos, e por aí vai...
culpa do usuário que é gordo
A nissan tinha que fazer um recall pra disfarçar um pouco as aberrações de design deles...
Resolveram oferecer carros mais acessíveis, e em troca, decretaram que os proprietários teriam que passar vergonha nas ruas, em veículos desenhados para serem feios só de sacanagem... hauhauhauhauhauhauhaui
Esse novo sedanzinho dele não é feio. É MEDONHO.
E eu que achei que o Duster fosse o cúmulo.
O fo** eh um "lancamento" "novo" que ja nasceu com recall no rabo, ops, no freio!
Na boa?! Um conector de bateria? Parabens a nissan! Ja troquei mto terminal de bateria dos gols que tivemos (bolinha, quadrados) pq sempre davam "mau contato".
fo**, eh a Fiat processando o GOVERNO FEDERAL pq obrigou-a a fazer o recall no stillo! Que sim, solta a roda com o conjunto td e n precisava de recall! Como?! A fiat processou o governo! Vc's tem nocao disso?!
Pelo que vi os Mitsubishi tao com umas chapinha fininha no terminal de bateria que parece uma latinha de cerveja. o os cabos de positivo então... nem se fala.
A solução da fábrica é subir de ré, para ver se traciona melhor. Ou se a rampa for larga em zig-zag, feito tanque de guerra.
Se tiver espaço, algo em torno de uns 20 metros, embalada e sobe.
É, se der para frear a "embalada" antes da parede.
Se tiver parede a VW não recomenda essa técnica.
