DJ_Egon_RS
Cabo Positivo Honda New Civic
Bom dia pessoal
Quero passar um cabo positico da bateria até o porta malas do carro, mas não não sei por onde passar o problema é passar da bateria pra dentro do carro.. tenho um new civic 2007, alguem já instalou sabe por onde posso passar esse cabo? Abraços
Muitas pessoas furam a lata... eu não faço, e também não aconselho.
No caso, como sou apenas entusiasta, sei passar apenas nos carros que já tive (fiesta e corsa).
Eu sempre acho um lugar pra passar, mas as vezes é difícil, como foi no corsa... hahaha
Procure no cofre alguma furação que vá direto para a cabine, caso não axe, procure alguma que saia pela lateral da lataria, e entre pela porta...
Caso nenhuma destas alternativas de certo, vá em algum lugar que instale som e peça uma ajuda... :D
Boa tarde
Instalei em um ecosport e não achei um lugar bom para passar, então vi que no carro tinha alarme e vi o caminho que o cara tinha passado para instalar a sirene e achei bom o lugar (não é um dos melhores mais melhor que fura a lata) e foi pelo furo que entra a fiação da porta e é só seguir a lateral da frente do carro por dentro que vai dar dentro do capô.
Eu não gosto de furar nada do carro, no maximo o banco do carro para fixar um amplificador.
Procure o furo aonde passa o cabo que abre o capô, veja se o mesmo tem alarme siga o caminho que passou o fio da sirene.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Vai na sua caixa de fusíveis e analise o cabos que estão saindo dele, alguns vão para dentro do painel. deve ter algum que leva até bateria ai só acompanhar o fio que provavelmente vai achar o furo - O do palio o furo que sai pra bateria fica proximo aos pedais pouco abaixo da caixa de fusivel....
Já tentei todas essas alternativas, tentei o cabo da bateria que entra em uma borracha (furo) só não tenho acesso a ela por que o motor é muito grande e não consigo chegar a ela.. vou tentar pela lateral como mencionou o ejfrederico.. se alguém tiver mais alguma sugestão por favor me fale..abraços
:legal: Cara outro dia eu instalei no Linea, e é bem dificil, pois o pessoal me falou que tinha de desmontar aqueles acabamentos externos que cobrem o mecanismo do limpador de parabrisas, então a minha dica é a seguinte, compre uma vareta de solta amarela que elas são longas e flexiciveis e siga o fio mais grosso que alimenta a caixa de fúsiveis que com certeza ele vai até a bateria e não será preciso desmontar nada.
Boa cara vou tentar essa alternativa. qualquer coisa posto aquii
o melhor lugar que encontrei para passar fio no new civic, é passando o cabo pelo para lamas e entrando pela borracha do conector da porta do motorista...
tem uma passagem em cima do pedal do acelerador um pouco pra direita, perfeita pra passar cabo.....
só tem que cuidar pra deixar bem vedado essa ai... em dia de chuva cai água no pé :legal:
no meu voyage tbm
Cara nessa passagem ja passa um cabo, não lembro qual....
nunca vedei e nunca entrou agua, acho que amanhã vou dar uma mexida nele ai tiro uma foto e posto pra vcs...
Abraços.
acabei de montar o meu civic, e passei exatamente neste local, proximo do acelerador, e sai motor, bem no meio atras do bloco.
Foram 2 cabos de 16mm2 mas passaria mais grosso.
Editado por supercharger
Abraços.
Pois é, o problema é quando passa mais de um, fica algo assim (OO) ai ao redor fica vedado, mas o problema é entre eles.
Bom dia
Alguem sabe um lugar para passar no corsa hath 2007, eu achei um lugar mais não vai passar um cabo de 21mm :unsure:
Abs Frederico
O meu é um 2009 e conseguimos passar 21mm ali perto do acelerador. :legal:
Bom dia
Abs Frederico
No de um amigo meu usou o de 35 e passava pelo para-lama e entrava na caixa de porta.
Dei uma olhada hj na hora do almoço e achei a borracha que passa o cabo de aço do capô e o mesmo é para passar brincando assim que chegar em casa do uma olhada melhor, valeu rapaziada :legal: .
Abs Frederico
Abs Frederico
Boa tarde
pasmafaute que me**a eu tinha visto esse furo mais de um lado parece que é grande o furo mais do outro é pequeno
O primeiro lugar que tinha visto e abaixo tem o furo que vem o cabo de aço do capô.
Achei bacana essa furo mais quero ver como vou pegar o cabo do outro lado :unsure:
Perto do acelerador não achei nada.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=386049
Abs Frederico
