sedento
Ajuda com SQ
é... de um JL de 8" p/ dois UXP de 12 é um abismo de SPL rs...
Se você gosta mais de SQPL, parta p/ algo mais forte mesmo... o ideal é vc ficar satisfeito.
A propósito, foi montado em Paranaguá o som?
Olá comprei nos usados um ALPINE-V12-MRV-F307 MRV-F307
Par canal à 4 ohms ................................... 50W, 0,08% DHT
Par canal à 2 ohms .................................... 60W, 0,3% DHT
En pont à 4 ohms .................................... 120W, 0,3% DHT
Tomara que seja bom vou liga-lo nos 2 vias Clarion e mtx
Foi sim aqui em Paranaguá , pois é eu tava querendo umas batidas mais fortes um pouco mas dentro do conceito de qualidade , vamos ver onde vai dar isso ai, se entra alguma luz ai no caminho hahahhahaha abraços.
foi instalado o som conforme visto acima o clarion na frente e o mtx atrás o instalador emprestou um sub de 8 da jl não sei se não to acostumado mas a impressão que ficou muito estridente muita voz não sei se tá faltando sub mas é isso to vendo que pelo preço da instalação vou ter que aprender a mexer abraço aos companheiros
man, eu tiraria o tweeter do kit traseiro e deixaria só o midass, ja ficaria menos estridente...
abs
Seria melhor um sub como o Hertz DS250 ou DS300, ai o SD250 tocaria ele tranquilo, mas o ES300 passa um pouco de fome.
Valeu obrigado pela dica vou ver aqui, entre um hertz e um nar qual será que era mais jogo, nessa faixa de potencia que estamos falando 250 rms a 4 omhs
Editado por sedento
Entre os dois, iria de NAR, mas nessa faixa de preço, já pegaria um JL audio.
entre um nar 12 sw3 e um jl de entrada(que são o mesmo preço) eu iria de NAR... jl só se for w6 ou w7, os abaixo é bemmm pra sq mesmo, mas ai um splzinho a mais pode esquecer, ja o NAR vai bem nos dois...
abs
Apareceu um JL 12w1 muito barato aqui fui obrigado a pegar, agora to com um modulo daqueles pequenino sd 250, se acaso algum amigo iluminado que tenha uma ideia da caixa ideal pra ele, o sub uhauhau poder ajudar será muito bem vindo. A e só pra constar procurei um monte o sub nar pra compra mas ta dificil de achar se tivesse achado teria comprado
Editado por sedento
Vai fazer caixa selada ou dutada p/o sub? DIY ou vai mandar fzr em algum lugar? Eu mandaria pelo menos 400W (4Ohms) p/esse sub em selada. Em dutada, quem sabe um pouco menos.
Então eu não sei muito bem a diferença entre dutada e selada com relação a qualidade, eu queria uma forma pra extrair tudo que o sub pode oferecer, espaço não é problema nessas altura o importante e ficar bom, vou mandar fazer aqui mesmo em Paranaguá tava pensando no Nemias ali perto da Caixa D'agua.
Na caixa dutada vc consegue que o sub toque as frequências + baixas com + força sem precisar de mta potência aplicada. Entretanto perde-se um pouco em controle e velocidade do sub. Na caixa selada vc tem um controle melhor do sub mais precisa de bastante potência p/o sub descer bem. Caso o resultado na selada não fique como vc espera, aquele grave macio, vc pode adicionar material fono absorvente no interior da caixa p/simular um volume interno maior e diminuir a freq. de ressonância da mesma.
O Nemias trabalha bem e já monta sistemas SQ desde os anos 90. O problema dele é organização, não me passou mta confiança qdo fui fzr orçamento com ele uma vez. O preço é bom e ele sabe trabalhar.
Outra recomendação, q é onde sempre instalo, é a Crystal Sound q fica na rua atrás do colégio Roque Vernalha. O André e o Robson são extremamente caprichosos, cumprem os prazos e entendem de SQ tb. Só o preço q vai ser um poco + alto q o Nemias.
Editado por Alex_84
Valeu Alex vou dar um chego lá falar com eles.
Esse módulo na verdade não oferece essa potencia uma olhada melhor no manual descobri que essa potencia é a 14,4, na real o que ele oferece é só isso aqui ou um pouco mais MRV-F307
Par canal à 4 ohms ................................... 30W, 0,08% DHT
Par canal à 2 ohms .................................... 40W, 0,3% DHT
En pont à 4 ohms ...................................... 80W, 0,3% DHT
sendo assim ei mesmo olhando o manual alterei a instalação coloquei ele em bridge, com 2 x 80 rms ligando somente o kit duas vias da frente que é um Clarion SRU 1720M 80 RMS cada, o kit mtx que tinha atraz somente o woffer que o twiter tirei acabei desligando, deixando só esse na dianteira agora sexta fica pronta a caixa pra eu colocar o jl 12 w1, que comprei vamo ver se fica legalzim, mas o kit mudou com a potencia mais aplicada até a porta que foi colocado manta nunca tinha vibrado passou a vibrar inclusive terei que aplicar mais uma de mão hahahahahah.
Pros amigos que tiverem afim fiz um trechinho no youtube do sonzinho do ka gostei muito do sub embora seja meu primeiro som não conheço outros somente um jl de 8 e um pionner desses mais malhados que tem ai e lógico sem comparação embora meus ouvidos não tenha afinação nenhuma pra diferenciar http://www.youtube.com/watch?v=f-l9hac24Ss&context=C4826332ADvjVQa1PpcFMJKcritSIvnYO7i0FTq5EEA1b2aNASwzE=
Editado por sedento
o som ta legal um kit 2 vias clarion na dianteira 80 rms com um módulo alpine em bridge mandando 80rms por canal pra eles , e atraz o sub jl 12 w1, pensei em aumentar a potencia caso quisesse ouvir fora do carro comprei 2 kits duas vias mtx 60 rms cada falante total de 4 coloquei na tampa atraz ligado em um sd 250 , os falantes ligado em paralelo em um canal de 125 rms a 2 ohms e os outros 2 em outro canal de 125 rms fiz uma chave liga e desliga no remote pra eu desligar e ligar somente quando necessario , acontece que não consigo chegar com o ganho do módulo nem na metade que distorce não sei o que é porque a potencia está certo não sei se kit duas vias não aceita ligação em paralelo sei lá o que é abraço .
Ola companheiros a instalação dos kits duas vias atraz ficou uma verdadeira mer.. a qualidade dos mtx com o modulo sd 250 ficou uma porcaria ruim demais não sei se porque estou acostumado com o alpine e o clarion da dianteira mas enfim desliguei tudo sozinho mesmo paguei uma nota pro cara fazer agora nem vou usar só lamento ahhahah mas só o kit dianteiro e o sub fica bom demais
