Gabriel Arthur
Alternativas para fixar e vedar dutos
Pessoal, recentemente fiz uma caixa de 230l Livres sem repartiçoes pra por meus 4 recém-chegados Pioneer 309 S4.
Comprei aqueles dutos, normais mesmo, com acabamento (Pretos)
Fixei pedaços de cano de PVC 4" como alongadores, cada duto ficou com 24cm no total.
Porém eis a questão, não consigo prender de jeito nenhum os dutos na caixa, já usei silicone, nao durou nem a primeira "pegada", usei mta³ super-bonder e até que segurou por algum tempo, mas sempre algum solta depois de musicas que tem um "sweep" de frequencia ou algo assim.
Já tentei enrrolar fita isolante envolta do duto no lugar onde ele é preso na madeira pra deixar ele mais grosso, pra entrar mais justo e nao soltar, mas mesmo assim continuou "meia-boca" e usando apenas o artifício da fita ele nao fica bem vedado. (Não sei se precisa tanto assim ou é nóia minha)
Estou pensando seriamente em apelar para um bom silicone (para vedar bem) furar e colocar Parafusos.
O que acham?
fita isolante resolve cara...
enrola no cano até vc encaixa e fica justo depois voce passa por fora que nunca mais cai...Sempre fiz isso e nunca sai até hoje em todas as caixas, mais gasta um pouco de fita isolante...
Botei minha caixa nova pra funcionar hoje, não usei aeroduto, coloquei só o tubo de PVC e fiz um reboco com massa plástica por dentro. Massa plástica só descola do MDF se pegar umidade, lixa o aeroduto pra ficar poroso e mete massa que duvido que descola.
Valeu as dicas pessoal!
Vou tentar algumas delas.
E o que me dizem sobre usar parafusos? seria uma boa tbm?
Pq dai daria pra soltar o duto para eventuais mudanças de sintonia apenas tirando os parafusos...
Editado por Gabriel Arthur
olha, se é pra ser o duto definitivo, concordo em calafetar, araldite, e outros métodos definitivos citados
mas se a intenção é fazer alguns testes, nada melhor que fita isolante
vai passando ela de "baixo pra cima" no duto, dando mais voltas e deixando mais grossa na parte mais da extremidade dele, onde ele faceia a caixa
aí na hora de encaixar, vai girando o duto pra que a fita não escorregue
estou com uma caixa emprestada que peguei só pra ver como o sub se comportava
a caixa tem um furo pra duto de 40mm, sendo que o meu projeto prevê uma caixa um pouco maior e um duto de 50mm
pra não arrombar a caixa pra 50mm, já que ela não é minha, comprei um cano e fiz isso, assim devolvo a caixa bonitona pra quem me emprestou
isso é bem simples de resolver, é só colocar umas voltas de fita isolante mesmo, isso se o espaço a ser vedado for pequeno, já se for um pouco maior pode usar aquelas fitas adesivas transparentes deixando algumas bolhas no meio das camadas você consegue economizar fita...
a fita que eu digo é essa...
http://www.acessoriosparamoveis.com.br/admin/imagens/produtos/FITA_ADESIVA_TRANSPARENTE.jpg
fita isolante..use a da Tigre..é a unica que segura bem
oq tu pode usar tb é silvertape!!
silvertape se passar direito não sai nunca mais também, mas a única coisa ruim é que é difícil encontrar por aqui!
no encaixe com os dutos que se vendem por ai para o cano de pvc eu usei a cola de pvc mesmo que encanador usa , e por cima coloquei fita isolante , não sai de jeito nem um..
Beleza pessoal, acabei optando por dar umas voltas de fita isolante , juntamente com silicone, assim ele veda e segura legal até.
Porém pra ficar bem justo mesmo, fiz eles "entrarem" com um martelo de borracha.
Muito obrigado pelas sugestões.
