player
CD Player sem voz
Bom dia.
Tenho um CD Player Pioneer (DEH-3850MP),um Explosound xm-3600 em dois hinor cruzader, uma corneta e um super tweeter.
O modulo não está tocando a corneta e o tweeter somente os subs.
Eu testei o modulo com um adaptador bluetooth do celular, coloquei um P2 X RCA e funcionou tudo certinho, queria saber se tem alguma regulagem ou algum problema no CD Player.
Estou usando somente 1 par de RCA com a chave do modulo para 2 canais de entrada.
Obrigado.
Vai testando tudo que pode estar errado! Como tá tocando sub, não é o player! Testa a corneta e tw fora do amp, testa o amp com outros falantes, testa com outro amp...
Só que quando eu coloquei um adaptador bluetooth do cel com uma P2 x RCA direto do modulo ele tocou tudo, mais quando eu coloco no Player ele não toca.
O cabo RCA está funcionando normalmente.
Será que sua saida RCA não está ajustada para saida Subwoofer (LPF) no setup do player ?
o SUB W está em Normal
E o HPF: está em off
Não achei mais nada que possa influenciar.
dexa o player desligado e segura o botao do meio ate aparecer o menu secreto... deve ser isso pq peguei um assim e apanhei a primeira vez...
dentro do menu secreto nem lembro onde mexe mais e so ir procurando se n me engano vc entra em um menu e ta escrito pre-out dai vc vira o botao e aparece outra coisa e vc aperta pra ele trocar, vai tar SW se nao me engano dai vc poe REA...
Amigo eu tenho um 2250 e só saia grave, até mesmo nos triaxiais só saia grave...
alterei as configurações assim como o amigo ali em cima disse e funcionou perfeitamente...
agora como o modelo do seu é outro pode ser em outro local.
achei um manual do seu player aqui...
creio que com o conteúdo da pagina 98, você consiga ajustar certinho...
:D
link manual: http://www.pioneer-latin.com/downloads/yrd5052a.pdf
motivo edit: esqueci do link :D
Editado por JuniorFernandes
