Alberes
[MTX 9512] Aproveitar caixa ou novo projeto?
Boa Tarde'
comprei 2 mtx 9512 tambem só q a caixa está pequena demais
gostaria de saber as medidas duma caixa pra toca filé' ( competição )
Pra competir? Então no caso vc quer SPL?!
Pega essa mesma medida da minha caixa com o seguinte DUTO => 36cm altura / 8cm largura / 20cm profundidade.. a caixa vai ficar em 47 Hz e F3: 29Hz..
Vai tocar um puta SPL.. porém será caixa picuda!!! Ficará com 127 Litros livre pra caixa e 135 Litros bruto. OK?!!
Fiquei devendo o vídeo pra Galera da comparação hein.. vou ver se faço até fds..!!
Coment: A caixa com 4 dutos, rendeu bem pouco e não desceu tanto, voltei a tampar a caixa pra 2 dutos, aí sim o SPL aumentou bastante, porém dá uma soprada boa.. pq a vazão de ar é bem pouca!!! Duto de 4"
Sobre a caixa, ela joga bem mais o som pra fora pois a sintonia dela está mais alta, então as músicas já muda bastante, toca um pouco mais de SPL, porém vibra bem menos o carro do que a ATUAL de 33 Hz..
Esse é o comparativo que tive entre as 2 caixas.
Mudanças na caixa NOVA! ;D
Eu não aguento.. hehe..
Segue os dados da CAIXA:
Duto Atual: (Fb: 33,14 Hz / F3:24,87 Hz) DUTO RETANGULAR (COM CURVA em "L").: (36x8) 70cm de profundidade
Duto Fazer: (Fb: 38,96 Hz / F3:28,46 Hz) DUTO RETANGULAR (SEM CURVA => RETO): (36x8) 40cm de profundidade
Motivos:
1º - O Sub que está em cima do "L" do duto, está excursionando menos que o outro, como se ele tivesse menas litragem.. é quase imperceptível, mas dá uma pequena diferença ao ver!
2º - O duto em "L" está dando uma sopradinha! Conforme o manual a vazão do duto para cada sub é de 180cm² resultando em 360cm², é a vazão do meu duto é de 288cm², é um pouco menor.. pode ser isso!!! (Porém o resultado que pude notar na outra caixa, é que com vazão alta d+ vc tem que socar potência sem dó pro sub descer bem! Então acho que ficou de bom tamanho!!!)
3º - Gosto de escutar um Modão de vez em quando também, irá melhorar nesse quesito também.. hehe..
Aguardem o resultado galera!!! Que eu comento aqui.. ;D
to usando meus fosgate em 39,29 hz e to satisfeito com o resultado
pro meu gosto musical atendeu bem e ainda da pra escutar uns hip hop
Eu botofé..
Vc fez big3 com cabo de quantos mm? Deu muita diferença do antes e depois??
meu big 3 eh com cabo 35mm de solda , muito flexiveis ...
fiz o big 3 ainda qd tinha somente o stereo montado, nao deu pra fazer comparaçao...
mas o diferencial q noto eh q os farois nao piscam conforme os graves e a voltagem com carro ligado e som no talo nao baixa de 13,2.
com as bats carregadas em volume baixo ou medio os 14.4 sao atingidos facilmente
Sakei.. queria muito fazer um Big3, mas a preguiça estar grande passar fio da frente até na pota do carro! :/ :legal:
Aeh Galera.. ca*****.. que parada sinistra cortar madeira com esmeriladeira.. kkk.. o trem parece que ia pegar fogo! kkkk [¨]
Umas fotinhas da bagunça.. [¨] :pirou: :pirou:
O Tamanho do duto que ficou! O.O O.O O.O
Não deu tempo de ouvir, pois terminei agorinha.. e acordar a vizinhança não rola.. kkkkk...
Amanha quando for pro rala.. dou um UP pra falar do rendimento.. []-[]
hand26
Editado por Alberes
Melhorou bem o som pra fora.. está mais forte nas altas.. deu uma pequena perda nas baixas, como o esperado.
Segue um vídeo feito hoje no encontro.. :legal:
Cara, reparei no seu voltímetro, presta mesmo ? Achei MUITO interessante =)
EDIT:
Esqueci do principal kkkk
Belo trampo eim ? Caixa muito bem feita, parabéns :legal:
Editado por Lucas Rossi
EDIT:
Ele é muito bom sim.. o meu está dando diferença de 0.2v, testado com multímetro do lado..!
Valeu.. :legal:
Esse voltímetro tem no deal extreme
essa diferença deve dar pra ajustar,desmontar ele e calibrar . Geralmente tem um potenciometro pra fazer ajuste.
A respeito da caixa ,gostou da mudança ?
A excursao igualou ?
Vixe, eu nem arrisco desmontar meu voltímetro, ele tá funfando bunitinho pro meu gosto.
Gostei sim, teve uma ganho nas músicas de sintonia mais alta, e está jogando mais o som pra fora..
Teve muito pouco perda na excursão.. estou gostando...! ;D
Álberes Karlos diz
Ou.. é segredo.. mas eu to trazendo duas T15001bdcp e to negociando os T9 de 15, só que não sei se vai dar certo ainda
°кιкo Bernardoni. diz
então voce
vai montar 2 T9 de 15
com 2 1500bdcp
depois não tem $$ né safado
_____
O cara tem $$, que que eu posso fazer? pasmafaute
Álberes Karlos diz
então voce
com 2 1500bdcp
_____
kkk... Quem dera se Deus aprovasse esse orçamento pra isso tudo.. kkkkk...
Tem nada d+ galera.. logo logo verão.. não é UP..
É Downgrade de polegadas.. :T
Antes era 2x12", agora aposto que é 1x12" CAVALO!
kkkk.. neh nada d+ não! É downgrade..
o "POVO" que fica profetizando as coisas..
Ta aeh a caixinha nova do manual.. hehe.. Toca muito na casa dos 45, 50hz... mais toca muito spl..
Coisa nova imprevista.. huahuaha.. quem me conhece sabe que eu sou meio :pirou:
[""] O.OOpO
É lindaaaaaaaaa! Não aguentei, peguei ela agorinha já coloquei pra tocar..
Toca d++++++... :legal:[-]
Editado por Alberes
vixxxxx ai sim hein
e agora q caixa vai fikar??? a do subisgravis ou do SP-éli?
e o fosgaiti vai fazer um review VS Sd3k ou não pode falar nesse assunto :unsure:
edit-é uma 2,5k neh axo q da pra comparar jah q as potencias sao iguais hem.......mas ainda nao sei se vc pode falar sobre isso kkkkkkkk
Editado por victor henrique
