DieisonWillian
Soundigital 4k... alguem sabe algo
Não sei se tem os ganhos que o Juliano comentou, mas no caso a SD é full range, seria até uma proposta pra empresa, fazer amps voltados só pra esse mercado, amps que responda como os outros de 20 a 250Hz, tenho certeza que muitos aqui, estão a procura nessas faixas de frequencias!
:+1:rever1:
Não sei se essa seria a soluçao, por o bassboost da minha fosgate, é de 0 a 18dB a 45Hz, sabe que que acontecia quando eu usava ela? Puff, perdia boa parte do subgrave, eu forçava os 45Hz, aparecia um calo na onda nessa frequencia, que que eu tinha que fazer? zerar ele todo, e meu projeto futuro, era comprar um cross que atenue de 0 a 18 dB's em 25Hz que não possuo ainda! Esse boost, ai, é só pra força(vulgo SPL cavalo), isso não vem ao caso. As concorrentes, atenua em 40Hz pra cima.
eu comentei de um bassboost fixo de 20hz em diante..
20..26..32..36..45..50..hz..
cara tu precisa realmente ler melhor os posts..
bom agora deixa eu dar um pitako aqui , os amplificadores seguem uma topologia de contruçao , topologia essa que vai de cada fabricante e engenheiro !
* as pessoas que entendem de eletronica se acostumam com o estilo de se projetar o amp , assim como as assistencias tecnicas que fazem reparos o dia todo ....
* se vc abrir um stetsom e um taramps vera semelhança entre eles , assim como se abrir um sd ou um banda tambem ! porem se vc começar a reparar mais detalhes veras que existe uma serie de particularidades distintas entre eles , particularidades essas que definem o som !
* e acho que e bem ai nesse ponto onde as pessoas começam a se bater e nao entender o pq um faz e outro nao !!! pois eu explico de uma forma bem simples....
* cada projeto e unico , nao da pra dizer pq A faz ,e B nao !!! nesse caso desse topico nao e diferente assim como o SD ou qualquer outro amp poderia nao apresentar o msm resultado de um RF ,o RF tambem nao apresenta o mesmo resultado quando submetido a certas coisas que fazemos aqui .... :legal:
Sim, concordo, da mesma forma, que não da pra pegar um RF, e colocar ele pra tocar woofer, foi o que eu indaguei no post acima, deu a intender que o mercado nacional, vende um "misto", como se no mesmo amp, daria pra fazer todo tipo de projeto. O que não quer DIZER que seja melhor do que um, feito só pra uma área.
Sim, eu li muito bem, mas o teste não foi feito com boost, até pq a SD não tem boost, eu não uso cross, e meu player todo em flat, não fui eu sozinho que fiz o teste não! Agora o kit subgrave nacional, é um SD, mas um cross de brinde! :legal:
Editado por kikiN
exatamente isso ! :legal:
Pois eh praia, sensato tuas explicações, q questão levantada pela "mula manca" (kikin) é que existe uma diferença muito grande no subgrave da sd visto como paralelo a rf, porém como explicado pelo próprio juliano, pode até obter-se um resultado compatível com alguns ajustes e auxiliares adaptáveis ao mesmo (bass booster), porém a dúvida em questão eh,,,,, o amplificador desce ou não desce (sozinho sem ativos atuando) como o outro? Acho melhor nem citar marcas mais, outro detalhe esposto pelo Juliano e agora mais comercial seria o fato de desenvolver o produto para atender uma pequena escala de clientes que talvez não valeria o investimento que também é plausível. acho que jah temos todas as respostas com as explicações dadas pelos técnicos, engenheiro e também fabricante, tiremos nossas conclusões e façamos nossas escolhas... correto?
Vlw
Editado por fabtoledo
É, eu espera de você termos técnicos Juliano, não a mula manca! kkkkkkkkkkkkkk
nao concordo..
tu nao gosta de calor..
entao o carro que vc vai comprar tem que vir com ar condicionado de brinde?
nao concordo..
O que que eu vou fazer com um carro com ar condicionado num pais que cai neve? Eu estou com minha fosgate, e não preciso do cross.
Vlw
a com certeza as questoes financeiras tambem precisam ser levadas em conta ! e como precisam ainda mais aqui no brasil !!!
*sobre os ajustes externos como bass bost , crossover , cds , etc etc e etc.....e valido sim pois sao detalhes que fazem toda a diferença !!!!
* eu venho estudando isso a um tempo , porem o tempo que tenho e curto por isso nunca termino ! rsrsrs , mais em breve quero mostrar uma soluçao pra esse tipo de problema , ja que nem todo mundo tem condicoes de comprar um RF ....nao e facil ajustar um sub e fazer ele descer e ficar la em baixo e a coisa mais complicada do mundo !!
* nao e so potencia , acho ate que potencia nesse caso fica em 2° ou 3° plano , pois fontes e pre-amplificadores merecem um destaque para que o som seja mais bem trabalhado !!! :legal:
eh.. entao nos estados unidos nao tem carro com ar condicionado..
darrrr..
cara.. fique com sua RF e seja feliz bixo.. mas nao tenta colocar defeito e contar vantagem pq vc tem tal equipamento..
eh feio isso..
nao eh pq tenho carro 1.8 que vou falar mal de 1.6..
ou vice-versa..
darrrr..
eh feio isso..
ou vice-versa..
Amigo, só questionei, os 20Hz, só isso, o dia que a SD, responder nessa frequencia, como o RF responde, você pode ter certeza, serei o primeiro a pedir essa SD. Da mesma forma que sei, que se o Juliano, se dedicase a uma SD voltada somente pra isso, ele não faria feio contra os importados, da mesma forma que as SD's, dão show nos trios, e SET's de SPL, o Ernany esta ai pra provar isso, todo mundo sabe da competencia dele(Juliano), mesmo eu sendo uma "mula manca" kkkkk. Não é só nos USA, que neva. :legal:
Editado por kikiN
Tem gente que estar 3 mes no forum e quer ficar dando lição em membro que está + de 4 anos! kkkkkkkkkkk
Realmente, isto requer mto estudo kra, sobre a potência ficar em 2 ou 3 plano seja por isso que geralmente (em grande escala) não vemos a rf e outras gringas não fabricar amplificadores de altas potências para sub neh? eles conseguem obter melhores resultados com potências médias e com grande controle de fonte, pré e saída, sugestivamente sendo mais eficiente que os nossos nacionais (digo todos, pq todos os nacionais pecam em sub grave, uns menos e outros mais) Mesmo eles tendo mais opçoes em externos do que nós aqui no brasil.
Vlw
estar cadastrado aqui quer dizer alguma coisa?
quer comparar conhecimento?
tem engenheiro de eletronica que tem registro a muito menos tempo que eu..
como se isso fosse ponto de referencia..
cada coisa que eu leio..
Sim claro, se eu pegar 2 T9 e uma SD5000, como muitos fazem aqui, 5k rms, a 20Hz, mesmo tendo percas, de -3dB, ou mais, ainda vai descer forte, pois o headroom é altissimo, é o que acontece muito aqui, SD8K, SD16K, pra 2 subs, de no max 3mil rms, assim, qualquer sub desce a 20Hz.
nao é percas ca*****, é perdas
Depois eu que sou chato né? kkkkkkkkk
Pois é, a chave é comprar uma SD5K pra 1 sub de mil rms, assim desce nos 20Hz, como muitos aqui desejam.
se quiser pensar asssim porque não, o custo é mais barato do mesmo jeito
fazer amp so para sub é reviver o stetsom spl ... vendeu nada e é taxado de porcaria
Moço, eu não sei e nem quero saber quem é você!
Não sei pq vc está se duendo aqui sobre a conclusão que obtemos sobre os nacionais!
Você é socio da SD?
Podia era mudar o nome do forum www.autoforumSD.com.br
e banir quem falar das outras marcas!
pq só esta faltando ser banido!
Não é nem questao de ser chato mas po*** mano de tanto ler percas o cara fica atucanado hauhau
Você é socio da SD?
ah cara.. vai pra mer..
muda entao pra autoforumRF
pq por acaso tu eh socio dos chineses la da rf?
na boa.. cansei..
eh a mesma coisa que socar em ferro frio..
Jah esta demorando mto sumirem com esse tópico, agorinha vamos montar um octógno para os senhores ae,,, vamos ao que interessa pow,,,
Extremamente deselegante... Isso foi coisa de moleque... Faz isso não cara.
Em dois posts conseguiu perder toda a razão que estava tendo...
Tudo bem estar estressado, nervoso, de saco cheio sobre esse assunto sei lá...
Mas perder a "elegância"... Só te prejudica...
A vida é assim uns te idolatram outros te esculacham, nem Cristo agradou a todos...
Obs: Quero deixar bem claro que não to atacando ninguém, apenas expressando o que penso...
Abraço brother...
Tenho que agradar a ninguem não, agora o cara vir falar que um amigo disse isso ou aqui e virar lei, faz favor velho.
Sempre falei e sempre vou falar o que quiser, doa a quem doer. Quem não gostou que saia fora, não sabe brincar não brinca.
