Guilherme_Surdo
Trio Nova Saveiro - HPX2180 + ESX310 + D405 + ST4202
Liguei o som hoje para testar se está tudo funcionando! Nem regulei direito, e elevei o volume até o 15!
O Som tá show, muito bom mesmo, grave presente, com muita qualidade! Mas um dos cabos Uniqcable top, o dos ESX310, tá com mau contato nos conectores, amanhã irei trocar o cabo, e regular melhor o som!
Amanhã cedo posto fotos de como ficou! Pois onde estou, não tenho o cabo usb.
blza amigo! Que bom que resultado está indo conforme o esperado. Acompanhando...
Irei aplicar os seguintes cortes...
Player todo em Flat, com HPF em off
no crossover:
-------------HIGH-PASS--------LOW-PASS
HPX2180-------40hz-------------120hz
ESX310-------120hz-------------800hz
D405---------800hz--------------8khz
ST4202--------8khz-------------20khz
No SD3000 que toca os HPX2180 Subsonic em 30~35hz, e o filtro LOW-PASS todo aberto em 15khz.
Alguma sugestão para testes?
Editado por Guilherme_Surdo
Só um pedido, pelo amor de Deus, se for fazer um video pra gente, nao faz com aquela smusicas de pancadao! uaheuaheua
a gnt fica aqui ansioso pelos projetos bem executados.. e quando vem o video, o cara usa musica de pancadao :P
Se tiver perguntando sobre musica:
tem um reggae que toca muito grave, Sean Paul feat Sasha - I'm still in love with you
tem a classica, Like a G6
enfim..
enfim..
Boaaaaaaaaaaa! kkkkkkkkkkkkkkkkk
Pode deixar irei tocar a citada, Sean Paul feat Sasha - I'm still in love with you
Irei regular o som, e devo fazer o video no Final de Semana!
Vamos as primeiras fotos! :rolleyes:
O trio:
Caixa de Alimentação (baterias e fonte)
Detalhe dos conectores (Speakon Santo Angelo):
Depois do horário de almoço, irei tirar mais fotos (detalhadas) e dar uma regulada melhor no som, pois para regulagem final estou esperando o Equalizador chegar!
pow ficou show ai o acabamento [-]
agora e só regular certinho; tocar de leve um tempo para amaciar os falantes ; e depois e só curtição
Guilherme muito legal cara!! Muito bonito mesmo. Parabens e aguardando video.
Só uma pergunta, a foto não deu p ver direito aqui: qual o plug Speakon que vc ta usando ali?
Eu uso Neutrik, mas ultimamente anda bem salgado. A ultima vez q fui na Sta Efigenia tava saindo em torno de 60,00~70,00 o conjunto. Ai trouxe um outro HJH (modelo semelhante ao Neutrix, com trava metálica e tudo - da CSR acho), mas num gostei muito não.
Editado por alesalles
Amigo, comprei desses CSR e também não gostei, mas dizem que tem uma CSR de importados que é outra coisa.
Se não for Neutrik, o Santo Ângelo dá um bom retorno. Paguei aqui R$ 20,00 no conjunto de 04 vias, mas quando fui comprar novamente e não achei. Essa questão de morar em cidade pequena tem dessas coisas. Os empresários tem medo de comprar muito, para não ficar encalhado.
Esses são os conectores:
Primeiras Impressões:
Fiz uma regulagem meia boca, mas deu pra ouvir bem:
- O grave está muito forte mesmo! Testei tocando Chicabana, e a batida está forte, com o grave presente o tempo todo, com ataque e descendo muito bem! O grave está bem para o estilo subão;
- Os médios tocam muito, voz firme, encorpada! E respondendo muito bem na faixa de 120hz até 800hz;
- Cornetas e St´s, sem nenhuma novidade, tocam bem, e dão conta de acompanhar todo sistema, com muita qualidade.
Meu tempo foi curto, infelizmente, não deu para realizar mais teste, e nem tirar fotos! Mas assim que tiver um tempo maior, posto tudo!
show de bola hein amigo.
depois faz uns videozinhos pra nós! []-[]
Parabens
O que comprei acho que eh o importado Fernando, pois eh identico a este Santo Angelo da foto. Não eh aquele laranjinha com trava de plastico na própria rosca (aquele eh ruim paca). Não gostei dos conectores do lado painel, eles vem meio soltos e muito frágeis. O conector do lado linha achei bem legal, bem parecido com este mesmo.
Agora devia saber que era Santo Angelo - gosto muito da marca - mas a ultima vez que fui na Sta Efigenia tava na correria e não deu tempo de procurar e na loja que eu estava só tinha o HJH ou Neutrik.
Deu uma zebra aqui!
Fiz o som, pensando em colocar a caixa de medio/corneta, com os falantes virados para cima, e apoiada em cima da caixa de bateria! Mas um pequeno erro de calculo, estragou tudo! :bangheadkkkkkkkk
A caixa ficou muito alta, chegando a estufar a capota, coisa de 3 a 5 cm, segunda feira irei tentar tirar essa diferença na caixa de bateria, mas se num der tenho 2 opções;
- vender as Freedom Estacionárias e comprar mais uma AGM de 120amp;
- perder a litragem dos médios, e reduzir um pouco a profundidade da caixa;
Eis a questão, uma AGM nova é cara, e minhas baterias são novas, e boas, e sairia de 450amp (2 Freedom + 1 AGM), e ficaria com apenas 240amp (2 AGM), acho que seria pouca alimentação o que vcs acham?
E perder a litragem é osso, a caixa ficou muito boa, ou essa pequena diferença, não prejudica o sistema?
pasmafaute
Deu uma zebra aqui!
pasmafaute
quanto reduzir a caixa de médio grave ; se for possivel seria a melhor opção haja visto que foi feito o projeto em cima das dimensões passada, mas acho que não tem muito pra diminuir
no maximo seria uns 2 cmts pois a parte dos drives quase faceia no finalda profundidade
diminuindo a parte dos medio graves o que ira afetar e o alinhamento da caixa subindo sua FS; mas como o mesmo já é cortado bem acima disso não vai chegar a atrapalhar a resposta do sistema .
mas veja bem ; so compensa mecher na caixa se esses possiveis 2 centimetros resolva o problema com a lona
Mt bonito o trio, deve ta tocando mt bravo !!!
agora, posta umas fotos da parte dos módulos tbm,
abs
Guilherme concordo com o Souza. Se der para ser pequena a alteração no vol vai influir muito pouco na resposta final, e com ajustes finos ainda da p amenizar uma pequena alteração.
Chegou o que faltava para terminar a regulagem!
DEQ-1000 da Taramps
Bem pequeno, um pouco maior que uma carteira
Até amanhã irei instalar, e no final de semana, durante uma festa de confraternização, irei regular, testar, e fazer os vídeos do trio!
E ainda não tive tempo para mexer na caixa de bateria, para tentar abaixar, mas conforme já olhei com o Souza, se num der certo, irei trocar as baterias Estacionárias por AGM!
DEQ-1000 da Taramps
e ai, instalou o equalizador? o que achou?
acompanhando, muito show o projeto.
Como ficou a caixa, volume e sintonia...?
e ai amigo tenho um par de snake hpx2180 tambem gostaria de sabe como ficou o grave pra longe e qual a litragem e sintonia q vc usou?
Desculpem tah upando este tópico, mas gostaria de saber se alguém conhece o Guilherme e qual foi o destino deste projeto...
Meio mundo de gente aqui ficou ancioso p ver tocando!
