Guilherme_Surdo
Trio Nova Saveiro - HPX2180 + ESX310 + D405 + ST4202
ta começando a tomar forma hehe
Vamos deixar tudo no ponto, a caixa deve ficar pronta hoje ou amanhã, ai chegando os falantes é so colocar e pronto!
*Preciso do Trio para Domingo! Para Zuar uns Gambás! kkkkk
Po Guilherme, sumiu ...
Iria comprar outros 2 Light com você hahahaha
Montei os 4 lá ...
Parabéns ai pelo set, vai ficar show :legal:
Opa, cara dei uma sumida mesmo, e sem tempo para revender, só estou montando esse trio agora!
E o som ficou bom?
abraços
Pequena alteração no projeto...
Sai Soundigital FT120 entra DB Sound Db80A
Questão de segurança para não "zicar" minhas baterias!
Cara , fiquei com uma inveja desse teu set agora...rsrs
To montando meu set agora tb , meu sonho e esse hpx2180 , mas como apareceu 2hpx2150 no precinho eu peguei elas mesmo, vi que vc já teve as 2150 , da uma forca ai em relação a caixa pra elas, minha caixa ta com 72 l livres , ta com 30cm os dutos de acordo com o site da snake sintonia de 43hz , ela ta tocando bem mas to achando q ta excursionando demais mesmo com o subsônico em 50hz, meu medo e delas rasgarem ...
Um sd3000 a 2homs tocando elas ,que são de 4homs...
Editado por 1212wayne
Opa, achei o topico de quando montei o som com os HPX2150, http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112841 tem a caixa, mas as configurações dela não postei na epoca, e os arquivos com quase todas caixas que fiz, morreu junto com um notebook antigo, por isso infelizente não tenho como te ajudar muito! Lembro dos HPX2150 descolar muito a suspensão, mas de queimar não. Com o desenho da caixa ai, é so calcular e ver qual era a sintonia, estou sem nada para calcular aqui, senão calculava.
Espero que isso possa lhe ajudar.
li teu topico,porem nao deu pra ajudar muito em relação a sintonia da caixa,ate pq vc usava duto regua...
me diz ai, nao tem nenhum video daquele som tocando? as 4 hpx juntos, ixi devia tocar demais.
qto ao q vc falou de descolar suspensão, nao sei como é isso, oq descola, a suspensão por dentro do falante é?dai tinha q desmontar para colar?
é esse meu medo, meus hpx tao tocando muito bem, mas em volume baixo eles ja tão quase vuando da caixa, axo q a sintonia deve ta muito baixa, preciso simular uma frequencia em 50hz ,pra ver o tamanho do duto...
mas vlw, se tiver video daquele som manda ae...
Pois é, tenho poucas informações sobre esse som, pois é de 2008. Na epoca nem fiz video, irei ficar devendo mesmo. Mas acho que ela era sintonizada entre 50 ~ 55hz, foi nessa faixa.
Quanto a descolar a suspensão, ele descolava por fora entre a borda da suspensão e o cone, mas tem jeito de colar por fora mesmo. Tenta sintonizar a caixa em 50hz e passa o subsonico para 55hz, e deixa em flat o cd sem loud.
Espero ter ajudado.
Acabei de pedir dos EUA, um isolador de bateria, para evitar descarga na bateria principal, US $98,57.
Deve demorar a chegar, mas só de não ter o risco de esquecer de desligar o Disjuntor será muito útil.
A caixa de grave fica pronta daqui a pouco, mais tarde tiro fotos.
Depois que finalizar tudo, se for necessário irei pedir um EQ da Kicker mod. KQ30 30 bandas de equalização. Será que valerá a pena? pasmafaute
Editado por Guilherme_Surdo
Tem as especificações ai? me interessei hehe. Mais uma pergunta: ta comprando por onde nos States?
•200 amp Battery Isolator and Relay
•Prevents primary battery discharge
•Maximum current transfer
•Extends battery life
•Universal 12V Applications
•Authorized Internet Dealer
•1-year Manufacturer's warranty
Link do produto: http://www.sonicelectronix.com/item_16886_Stinger-SGP32.html
achei o esqueminha de ligação, bem simples:
Achei uma boa para o trio esse isolador, tem de amperagem menor, mas para o trio acho melhor esse de 200amp.
aqui o de 80amp http://www.sonicelectronix.com/item_16885_Stinger-SGP38.htm
Acompanhando! Gostei das Bat. Ond conseguiu e quantas Dilmas pagou em cada?
Qual a Capacidade delas?
Opa, quando comprei elas, paguei R$490,00 em cada, é o modelo Freedom DF2500 165amp., comprei diretamente no distribuidor, Sol Ditribuidora de Peças, 41 3277-5080, comprei elas em Março desse ano.
Novidade, já que acho complicado instalar o sonho de ter um DCX-2496 da Behringer, pelo fato dos ruídos, e pelo tamanho dele, resolvi pedir um Taramps DEQ-1000, e irei utilizar o mesmo para equalizar o sistema! Agora é aguardar a chegada, enquanto isso... A caixa dos HPX2180 está pronta, e hoje começou a fazer a caixa para os ESX310, D405 e St4202, provavelmente comece a ligar até na quarta feira.
Depois passa suas impressões dele, pois muita gente fala bem do bichinho. E novas opiniões e impressões são sempre bem vindas.
Liguei o som hoje para testar se está tudo funcionando! Nem regulei direito, e elevei o volume até o 15!
O Som tá show, muito bom mesmo, grave presente, com muita qualidade! Mas um dos cabos Uniqcable top, o dos ESX310, tá com mau contato nos conectores, amanhã irei trocar o cabo, e regular melhor o som!
Amanhã cedo posto fotos de como ficou! Pois onde estou, não tenho o cabo usb.
