Marcos Silva2
Módulo para Focal 165V30
Santo de casa não faz milagre... mas que vai ter gente q vai se surpreender quando ouvir o SD, ah vai...
Editado por Edgrau
eu já testei o hertz ep4 contra o clarion e eu preferi o clarion, com kit nar. acho que casou melhor, é um amp mais equilibrado. achei o hertz meio desequilibrado (gritao) nas altas e bagunçou um pouco o palco.
eu buscaria algum amp usado um pouco mais refinado em detalhamento, mas aí é gosto de cada um
Ele precisa de um que toque o sub tambem pelo que entendi.
Ué, mas não é pra tocar só o v30? e mesmo assim, eu iria nesse ampli pro v30 e colocaria um outro baratinho pro sub, pq pra sub, tem vários que são baratos e tocam até bem. já o v30 merece um belo ampli na minha opnião, depois mais pra frente faria um upgrade só no do sub...
abs
Ta de brincadeira né? O cara tem 1000 reais para gastar e vc recomenda um soundigital? Não to dizendo que seja ruim, mas com 1000 pode comprar algo bem superior, do nivel do focal.
desde de quanto gastar 450 reais (150 reais cada) e pior que gastar 1000?
eu vou usar 2 desses SDzinho pra tocar um focal krx2.
Este anuncio do mercado livre é meu,
abraço a todos
Já tinha reconhecido. :vts
Sinceramente seu kit merecia ampli melhor, não que o nanico seja ruim, mas ta longee de ser um primor de ampli...
mas, cada um sabe o bolso que tem, e gosto não se discute...
sorte no som..
abs
Não desmereço o SD, aliais, ouvi muito bem dele, nunca escutei, mas os comentarios sao bons. Bons para um ampli da categoria, com exelente custo beneficio e tamanho nao visto antes. Mas para quem pode, colocar um ampli mais refinado é melhor, ainda mais quando o kit em questão é um Focal, e não um Bravox ou Selenium (nada contra).
E a proposta deste SD não é ficar colocando 2 ou 3 juntos, pois neste caso a quantidade de ligações e fixações não será recompensada no ponto de vista da simplicidade, que neste caso, poderia ser até melhor ter um unico amplificador.
pra mim isso também foi uma brincadeira.
deixar de comprar uma genesis pra pegar SD....... ô loko
Editado por arthurff
Estou usando 2 SD250 (1 p/o 1/2 kit Focal e 1 p/1 10W6v1) e o Morpheus tá desligado. Mas é por enquanto... é q estou esperando chegar um cabo p/poder ligar tudo :P
Acho q o problema do SD é só o cooler (no meu carro dá p/ouvir bem direitinho, mas vou tentar resolver isso) e pq ele deu interferência na FM... mas quem quer coisa boa, ñ costuma ligar p/FM... :P ou ñ. [^]
O nanico é bom mesmo... e ñ fica devendo p/muito amp MUITO mais caro.
E ele é tão pequeno q se vc colocar 1 ao lado de outro, vira meio amp comum! :vts
Editado por Alves
Eu ouvi o SD no meu carro. Dizem q amp class D caga tudo. O meu eh um Ken XR-5S, digital, e qnd botamos esse SD, meu classe D virou um A! kkkkkkkkkkkkkkkkk
Preciso dizer mais nd! [^]
Sem falar q ele abre muito o tw, deixa gritao. Faz um "poc" qnd zero o volume do player e fazem 2 pocs qnd passo uma faixa.
Eu n usaria esse amp em nenhuma ocasiao!
Eu ainda continuo com opnioes em amps 4 ch. Um Hertz EP4x, o audiophonic 800.4 ou o HTA-4 tbm cairia como uma luva. Pois tem boa potencia e ja pude ouvir ambos os amps e digo q sao bem honestos! Acredito q esse Clarion 4361 tbm seja a nivel deles. Agora oldschool n posso afirmar nd pq n sou dessa epoca nem curto coisas velhas(antiguidades).
Como já disseram, polêmica instalada. No meu set tá tranquilo.
E por falar em HTA-4, ainda ñ vi os comentários sobre ele. Afinal, é bão mesmo? Ou perdi algum tópico? [^]
Se eu utilizar o HERTZ HE 4.1, o som vai tocar bem ou vai faltar potência?
2 X 70W pro 165V30
1 X 200W(Bridge) pro 10W1V2
Pode ir com fé que vai tocar legal. Esse sub é de 150w, ou seja, 200w já vai ter um pequeno headroon
10w1v2 nao sao 300rms?
Deixando esse negocio de rms pra la. Esse sub vai tocar gostosinho sim com apenas 200rms. Esse amp vai ficar legal sim. :legal:
Alves, o HTA-4 eh um bom módulo. Ele me deu a impressão de ser um modulo realmente mais refinado que o CLUB. Ele tocou abusrdos um JL 12W1 e o kit H-TECH da audiophonic fez bonito com esse amp. Eu particularmente usaria um HTA-4. So nao me empolgo tanto nele pelo custo(o mesmo para o Hertz EP4x que tem custo parecido = 1000R$).
Ja o 800.4, é imbativelmente o melhor custo beneficio na faixa dos 500!
150 watts rms ou 300 watts de pico
É, acho que vou no EP4X... Vai ter potência e vai sobrar.
Minha opiniao é que vai ficar a MESMA coisa que com o APX4361.
edit: talvez até pior
Editado por hiperim
Pega um amp melhor, da pra pegar coisa muito melhor por este preço, e não, não digo audiophonic,nem SD,nem clarion.
Vc esta disposto a aceitar alguma sugestão cara? Se não compra o mais barato,estão do msm nível
Editado por fernandoribas
Como tem gente que gosta de velharia nesse fórum,,, oq dizem hoje por aqui e que tudo que é novo e náo custa uma fortuna é ruim e só oq presta sáo os old school que estáo a venda os classificados...po se esses old school fossem táooo bons os respectivos donos náo estariam vendendo, ainda mais a preço de banana,alías, preços esses iguais ou mais baratos que aos atuais e novos que tanto metem o pau por aqui...
ta na hora desse povo ir montar som em museu...
abs
abs
penso parecido.
Visitante
