Miranda
Protech SUB600 18, ajuda com projeto de caixa
Caras, tinha uns tempos já que nao abria um programa de simulação pra mexer em caixa pra esses falantes, no caso, tenho aqui em casa 4 protechs SUB600 18". Como ta chegando o fim de ano, to pensando em montar um sonzinho só pra curtir as festas e talvez uma praia em janeiro :)
Ae tudo belezinha, fui projetar uma caixa pros falantes. Sóque foi ae que eu me deparei com um problema, eu simplesmente nao consigo controlar a excursão de cone dos falantes. Até consegui, mas o HP teria que ser em 63hz.. e isso pra mim, é meio que fora de cogitação pra um falante de 18"! A FS da caixa tinha que fica acima de 60hz sempre. O problema nao é tanto a excursão em baixas frequencias, pq em quase todas as caixas eu conseguia usar o subsonico em 40 ou 50hz, que pra um som pra fora, ta de bom tamanho. O problema é qe tem um pico miserável entre 70 e 80hz que ultrapassa até 2,5mm a excursão.
Entao, do pessoal que tem o falante.. ou que mexe com simulação que tiver um tempo, será que nao consegue me dar uma força ae?
Vou usar 2 ou 3 falantes, no fundo da caçamba. 4 nao cabe.. e nao quero usar mais aquela "caixa d'agua" que eu usava no meio da caçamba.
Vou usar uma SD1800 provavelmente, eu sei que é pouco, mas ja usei ela tocando 4 e eu tinha um som muito bacana. Como é só pra passar o fim de ano, ta ótimo!
Agradeço ae quem puder dar um help.
Dai amigao, qto tempo :)
Jah pensou num processadorzinho? OpO[¨]
Opa, e ae.. só curtindo o trio?? inclusive, deixa eu te encomodar aqui.. vou colocar 2 pw3 de 10" nesse sonzinho, vc usa esses falantes ne? eles estao em caixa de 34L selada, alguma indicação?
sobre o processador, se fosse um trio com pretenções mais seria, com certeza seria algoa se pensar, mas como é só pra curtir umas modinha no fim de ano e tal... depois vai ser desmontado, acho que nao vou gastar essa grana nao!
Mas, pra um trio de porte medio/grande como o seu, é indispensavel!
Medio/grande porte foi otima heuheuehue :D
Velho, eu uso uma caixinha bemmm picudinha pros pw3, tem nem 15 litros. Axo q 34 litros pra cada tah meio grande nao? Dependendo do corte ela passa o x-max, e nao dah pra brincar mto pq esses bixos sao 2,5mm DE PONTA A PONTA hehehe. Nao que isso danifique, apenas sai do campo magnetico e pode queimar.
Sei lah, da uma pensada em baixar um pouco esse volume em litros e aplicar la pelos no minimo 500w RMS nos 2, fica bacana (na devida proporçao, claro, nao dá pra esperar sair leite de pedra) :D
[]-[] Um abraço, posta mais coisas sobre esse brinquedo novo pra acompanharmos!
Ué, dei uma rápida simulada aqui no winisd, caixa indicada no manual, 100L sintonia em 50HZ (2 dutos de 10" 12cm), Hp 50z, não ultrapassa xmax não, com 1000 rms aplicados.
são 34L pros dois, 17 pra cada, bruto.
**edit: tinha esquecido de colocar os cortes. Essa, me parece uqe ficou agradavel, porem, as resposta muito alta.
Vou tentar baixar um pouco.
Editado por Miranda
Se quizer tenho alguns projetos aqui que o Rafael me mandou. Se interessar me passa MP.
vc nao falou qual foi a litragem utilizadan no projeto pra assim fazermos uma simulaçao de um sintonia legal e q te agrada mais? e tambem pra saber pq ta passando o xmax?
cara.. eu tinha esquecido de colocar o corte na simulação, ae com 100, 120, 140.. tudo tava passando o X MAX entre 65 e 90 hz..
agora q eu lembrei dos cortes, comecei a controlar melhor o falante. Estou estudando aqui, simulando, re simulando, pra ver o que vai me agradar.
Como é um som pra mim curtir, nao faço questao que vá muito longe, até pq.. nao vou aplicar muita potencia.. entao, prefiro que toque bastante subão, pra ficar um som agradavel pra perto pelo menos.
O quemais ta me agradando é sintonia em 47hz e 120~140 litros pro falante. Agora, se eu for usar 3 no fundo da caçamba como programado, acho que vou conseguir no maximo 100 pra cada.
Editado por Miranda
Miranda, qdo eu tava usando sub minha caixa tava com 102L e sintonia em 50hz (não tinha espaço - saveiro quadrada rsrs) - tava bem legal.
