Clouds
DD2512 1000WRMS +modulo 1k5 ou 2k5?
ola, boa noite pessoal, estou montado um som com esse sub dd2512 bob dupla 4 ohms.
Queria saber se colocar ele com o 1k5 de 2 ohms da stetsom se o sub passaria fome? tendo em mente que ele o dd2512 eh de 1000rms...
com o 1k5 tocaria forte, ou teria que colocar o 2k5 tambem de 2 ohms?
obrigado
Editado por Clouds
já tem em mãos o sub ? eu pegaria um 3512.
más se já tem em mãos monta com stetsom 2k5 mesmo.
pode até usa-la em dobro de impedância.
caixa com 70 litros :legal:
2K5 sem dúvidas, a diferença de preço não é muito grande (menos de 300,00)e se no futuro quizer um up não precisará de outro amplificador.
Pessoal, o problema que meu cascalho ta curto agora, eu ja possuo o stetsom 1k5h, queria sabe se com esse modulo fica forte tambem!!!
nao vo poder compra o 2k5 agora falta de verba rsrsrs...
o que vcs me dizem sobre toca o dd2512 com o 1k5 fica bom?
valew
valew
capricha na caixa ela é 90%
pode usar a 1k5 sim.
amigo liga o 1K5 então, só que com uma bateria de 60Ah ele vai clipa direto, toma cuidado para não queimar o DD..segura a bronca no volume... :legal:
sem baterias eu nem montava o som KK
arruma uma de 100Ah se o alternador for dos bons acima de 100A.
isso eu digo só pra começar.
o correto seria uma de 60Ah no cofre e outra de 100Ah auxiliar, + cabos 25mm
intaoo valew pessoal...
eu possuo uma bateria no cofre de 48ah e outra estacionaria de 75ah (as duas da optima) que ja tinha antes nos sons anteriores...
intao no total tenho 123ah,
queria sabe se com o 1k5 fica forte... eu sei que no 2k5 fica bem forte eheheh nem precisa fala neh rsrsrsrsrs....
abraçoss....
forte fica sim...
se ja tem a 1k5, vai com ela mesmo, sem problemas, agora, tem qe fazer a caixa no esquema certo, pra tocar forte...
e baterias, sem duvida vão fazer a diferença no set, cabos tbem 25mm² no minimo !!!
depois é só curtir o gravão...
abçs
forte fica sim...
abçs
Row a caixa do site do ddaudio.com.br se monta ela do jeito que pede o projeto fica forte?
vlew
vlew
Não!
vixi... kkkkk
geralmente a galera segue as caixas dos subs DD gringos... não dos nacionais...
abçs
vixi... kkkkk
abçs
Vlw row... blz intão
abçs
pessoal, gostaria de saber qual site que voces compram , sem ser o mercado livre, um site que tenho bastante produto de som, amplificador, baterias,subwoofer,etc. E que seja conveniado com pag seguro?
abrçs....
vaai de 1k5 msm, com uma booa alimentação!
aham, eu vo de 1k5 mesmo, deve fica forte sim neh, pq estarei enviando uns 1300 a 1400 rms prum sub de 1000 rms certo?
intão tem que toca forte hehehhe...
abraços...
abraços...
Ficar forte vai sim,se achar q ta fraco deixa clipar um pouquinho e ainda poe um bass boost básico q logo seu carro começa a desmontar [^][¨]
Não!
Fica.
HAUSHAUSHAUSHAUSAHAU
Depende do gosto se for SPL gravão alto e forte acima dos 35Hz as caixas do site servem, se for subgrave nem percam tempo olhando
aqueles projetos feito aos cocos.
aheuhauehuaheuhaue....
aeee valew pela resposta hehehe intao eu procuro um grave misto com spl e subgrave que da aquele folego quando da a batida, sabe aquela "dorsinha" no corpo essa mesmo uaheuaheuae...
e soh uma pergunta pra toca o dd2512 1000rms + kit duas vias bravox cs60cf-160rms(total par) e + qrx69 320rms(total par)
soh com 123 ah de bateria vai falta folego pro DD certo?
eu precisaria no minimo pra toca 100% o DD uns 180ah correto??
abrçs
o dd2512 vai toca com stetsom 1k5
kit duas vias + 6x9 th.evolution 4120i
Editado por Clouds
