Clouds
DD2512 1000WRMS +modulo 1k5 ou 2k5?
uma de 70 no cofre + uma de 100Ah ou 110Ah aux. já é o bastante. :legal:
blz intao, eu vi que soh com 123ah iria pro 1k5 uns 73ah+- o resto ia pra harmonia , intao meu modulo nao ta tocando os 100% hehehe...
vlw thytoin vo coloca uma bateria no cofre e deixar as duas estacionarias...
Vlw aee pessoal pelas informações..
Vou montar o set com dd2512 com stetsom 1k5, dai quando eu ouvir posto meus comentarios...
obrigado
Ola, Pessoal montei o dd 2512 com o stetsom 1k5h, o sub fico bom, mas não ficou o que eu achava, aquele grave forte de falta de ar quando da o grave...
Mas eu acho que eh por causa que tenho soh 120ah de bateria , pq alem do dd2512 tenho kit duas vias bravox 160rms + qrx69 320rms;
dai ele não ta tocando ainda 100% eu acho q quando coloca uma bateria de 75ah indo pra 195ah vai melhora o grave neh...
ABÇS
56 brutos é litragem de paine.
eu tinha dito 70 lembra rsrs
más o sub vai amaciar também, quando novos são extremamente secos e duros.
se casou impedância certinho com o ampli. mesmo assim era pra tá fortinho isso aí.
se der testa outro amp, uma 2k5, ou outro módulo mais forte. por último refaça
a caixa com 70 brutos.
no momento pega esse duto de 45cm de comprimento e coloca ele com 32 a 35cm de comprimento e v~e oque vira.
Mas certo tinha esquecido rsrsrsrs!!!
Mas tambem vale lembrar que soh to ainda com 120ah de vbateria para tocar dois modulos , eu acho que não está tocando forte , por causa que falta bateria ... hehehe...
dê uma boa carga nelas, e veja com o motor ligado.
era pra tocar mais ! se bem que eu não escutei e to falando besteira aqui já.
deduzi pelo seu relato hehe
com 120Ah mais motor ligado se tiver segurando 13Volts alimenta 80/90% tranquilo.
o amp vai clipar mais cedo um pouco isso é óbvio.
eh isso com o carro ligado eu senti que ficou fortinhu...
Mas no meu caso não tem como ficar tao forte o grave, porque meu carro eh uma strada cabine estendida, dai não tem como ter aquele grave de carro hatch... heheheh
eh eu vejo que o modulo clipa mais cedo, e toca forte quando está clipando...
sim é isso mesmo que acontece, diminui o comprimento do duto pra 35cm já que pickup's não são boas mesmo pra subgrave.
mais a frente você coloca outra bateria pra ajudar, os cabos de 25mm, se ainda não está assim.
vai melhorar mais. e enquanto o sub não amacia não abuse muito.
A, vlw thytoin , os cabos tao tudo 25mm,to com 123 pra fala exatos heheh .Ah na segunda, vou colocar uma de 75ah indo pra 198ah, dai vo ver como que fica...
A e outra meu sub dd ta duro ainda, posso senti ainda as vezes o cheiro do verniz hehehe..., mandei instala na sexta feira, ta durinho o sub ainda...
A e eu sei eu n toco tudo no vol maximo, no dia dia vol medio soh na boa
vc acha que com 198ah ateh sobra bateria pra toca forte neh!!!! hehehehe
abrçs
A e outra vc sente diferença audivel do sub novo , para quando ja está amaciando?? ele toca mais forte???
Editado por Clouds
Vc sente diferença audivel do sub novo , para quando ja está amaciado?? ele toca mais forte???
Editado por Clouds
Vc sente diferença audivel do sub novo , para quando ja está amaciando?? ele toca mais forte???
sim, fato.
tem-se uma diferença notável depois de alguns dias.
e irá descer mais.
tipo o som que você escutava antes com sub novo no volume 35, vai escutar na mesma intensidade no volume 30/32 por exemplo.
sim, fato.
e irá descer mais.
hmmm, obrigado, e outra se eu colocar o duto em 35cm, vai da ainda subgrave?
Editado por Clouds
Pessoal só uma duvida meio óbvia
Mas lá vai... Com o modulo 2k5e se eu colocar o dd2512 vai ficar forte certo? , MAS se eu colocar o dd3512 no 2k5e, vai ficar Bem mais FORTEE ! ou não irá ter muita diferença no grave???
Pessoal preciso das suas opinioes , eu sei que se eu colocar o dd3512 do 2k5e vai ficar mais forte, mais queria saber se comparando com o dd2512 no mesmo modulo iria ficar bem melhor ou pouca coisa!!!
Obrigado
E vlw
diferença de 200Wrms, porém creio que o 3512 tocará mais !
a linha 2500 é quase o preço da 3500 por isso é raro ver alguém que tenha comprado esses subs.
já a linha 3500 é muito forte sem dúvidas.
Como assim, diferença de 200wrms???
a diferença do sub para outro eh de 500 rms
um eh 1000rms outro eh 1500rms num eh???
se o conjunto móvel vem tudo dos E.U.A e no site da DD USA fala que é 1200Wrms então é 1200Wrms.
o site aqui no brasil não serve de base além da falta de conteúdo ainda informa erroneamente o pouco que tem de conteúdo.
nem os projetos de caixas acústicas prestam ! todos em 40Hz e caixas minúsculas pra subgrave.
Intão MAS o DD2512 no site dos eua eh 750rms ja o dd3512 eh de 1200rms, isso da 450rms de diferença
é isso mesmo que você leu.
por que acha que só o fato de se encaixar as peças aqui e colar, vai ganhar 30% a mais de potência ? :vts
hmmm heuahuehuahe,, mas eh pq vc falooo 200rms, achei estranho dai fui ver e da 450rms, ja eh um grande avanço
