soundpioneer
opiniao no projeto soundigital
ola amigos estou com um kit duas vias seleniun 62V2A 6, um par de 5x7 seleniun 120 rms o par, modulo soundigital sd 250.2 250 rms para estereo, um sub pioneer 309 400 rms, soundgital sd400 para o sub, bom pesquisei muito e gostaria de algumas dicas para instalaçao pois levei a loja de som instalei mas o som ta distrcendo e xiando
jesus!
oq esta distorcendo?o sub? o kit duas vias? o 5X7?
qual teu player?
dvd pioneer dvh-7380 ta distorcendo o kit duas vias no volume 9, queria saber qual o melhor 309 bobina dupla ou simple para o sd400
tenta deixar na equalizacao custom e deixe bass no 0 , mid no 0, hi 0, e loud desligado
obrigado melhorou bem, mas no volume 16 pra cime ja fica distorcendo desculpe a ignorancia mas achei que colocando um soundgital 250 ficaria bem melhor, fui regular como vc me disse e olhei no carro o modulo esta ligdo com fios nao esta ligado com o cabo rca sera que pode ser isso? e quando eo coloco o volume no zero os twiters ficam xiando
nao espere tanto assim desse kit
os 5x7 tao ligados junto ao kit no sd250?
nao posso afirmar pq nao vi mas pode ter algo errado na instalacao ai
rapz o sub tem q ser bobina dupla de 2ohms ligados em paralelo
sim tao ligados nos fios originais do carro tudo junto no modulo
mau dizer..quem fez a instalação disso ae? :unsure:
ctz fizeram caca na instalação ae
levei na melhor loja de som da cidade auto +, agora ta pra chega o modulo e vou comprar o 309 bob dupla 2ohms como vc disse e vou levar pra outro instalador queria tira as duvidas aki pra sabe o que fala pro instalador pra nao acontece o que acontece intend
manda ele estudar um pouco.
deixe o aparelho em flat, se tiver saida sub ative. coloque hpf em pelo menos 80hz.
deixe o ganho dos 2 módulos em 0, volume do player em 70% do total.
vá aumentando o ganho até ficar de acordo.
cuidado que ganho não é volume.
autosom.net/artigos.asp :legal:
obrigado depois postarei as fotos
Lembre-se para o subwoofer casar perfeitamente com o SD400.1D precisa se o D2 !! :legal:
ok ai ele vai ser ligado em 1 ohm? fica muito forçado e se ligar de outro jeito ele nao vai tocar todo o sub é issso?
Manda ele ligar por rca e da uma conferida no ganho aí que com certeza deve estar no maximo.
Abcs
cara fui olhar o modulo agora realmente estava no maximo o ganho ogora melhorou 90 % o som, ainda fica um xiado nos twiters quando o volume esta no zero do lado esquerdo fica mais sera que estragou isso é normal?
fiz o que vc disse so nao coloquei o rca ainda melhorou 90 % obrigado
