Madureira Corsa
COMO MONTAR UM SQ PARA SAMBA E PAGODE?
BOA NOITE!!!
Quero montar um SQ para ouvir samba e pagode...
Carro Corsa Classic.
Da uma força... não quero usar sub.
apenas kit 2 + modulo + coaxiais traseiros ou 6x9 (se necessário).
lembrando que Samba e pagode tem o peso do surdão...
Quer gastar quanto, e o que vc espera do som? Não vai colocar sub? Qual o player? Quanto tem para gastar? coaxiais traseiros ou 6x9 não são necessarios se vc deseja mesmo um sq.
Quanto pra gastar? vai usar cd original ou mp3?
quero gastar no maximo 1000 ou em torno disto fora instalação
usar mp3
Bem amigo... eu montei na minha corsa wagon assim
Moduto Falcon HS 1500T 3 canais...R$239.00
Sub 10" falcon 140 rms + caixa lateral de fibra 250,00
kit 2 vias bravox 120,00
aparelho sony 35gt
A instalação meu amigo que participava de campeonatos fez pra mim, ouço samba tambem, na minha opinião o som ficou otimo no quesito volume... pois não gosto de som muito alto.... agora para a qualidade ficar boa é preciso aumentar o volume ate o 20 +/- aparelho
A nova instalação é para meu irmão...
ele comprou o classic vai pegar em 5 dias...
e estou pesquisando pra montar pra ele...
ele não quer o sub no porta malas...
mas como temos a mesma opinião de som gostaria que desse umas dicas para qualidade também a volume baixo entre 13 ou 18 e que essa qualidade se mantenha
ate o volume 30 aproximadamente, para quando ele tiver sozinho no carro
pretendemos utizilizar pionner desta vez..
vimos no forum que é um dos melhores...
A instalação meu amigo faz... mas não quero gastar mais que 1000,00 de equipamento.
Aguardo ancioso a dica... abraço
Obrigado por respeitar minha opinião... nem todos no forum são assim.
SQ de Pagode, Jesus....
Logo mais teremos Trio SQ, Pancadão SQ, Banalização do SQ, parei com voces
Poxa supercharger voce é o moderar do SQ num dá dessas
Pera ae, mas desde quando não pode-se ter um som SQ e ouvir pagode????????? No mínimo deveria ter mais educação aqui no forum do que chegar xingando o estilo de musica que a pessoa curte. Não é porque é SQ que tem que ouvir Jazz Blues etc. Eu gosto de musica eletronica, entao nao posso ter um SQ também????
O SQ para mim está muito mais nos equipamentos, o que eles são capazes de produzir do que qual é a musica em si que esta tocando. (lógico que a qualidade da musica é importante, mas nem tanto qual. )
Bom, não manjo de pagode (não é minha praia), mas gosto muito de um samba de vez em quando. Pelo que imagino, um set legal para toca samba pode ser sem SUB mesmo... não há necessidade do sub se o midbass (woofer) for fortinho, suficiente pra percursão.
Idéias:
- um amp 2 canais FORTE (75 watts RMS pra mais, e de preferência de marca boa e confiável - nada de 75watts imaginários...hehe... 75 watts REAIS pelo menos). Eu tentaria um amp mais refinado, mesmo que usado...
- um kit 2 vias de boa marca, mesmo que modelo de entrada. Dá pra pegar na faixa dos 500 reais, assim como um bom amp usado, totalizando os 1000 reais que vc. dispõe pra gastar. A instalação, se vc. já tem quem faça sem custo, ótimo... gasta a grana em um bom kit+amp.
- instalação: fiação de bitola suficiente (alimentação e falantes), RCA vc. pode montar os seus com custo baixo (procura por RGC59 no Forum, tem tópico sobre isso bem detalhado - eu uso, usei e recomendo pelo custo)... manta nas portas (muita, Classic precisa de um bocado pra ficar bom). Os midbass em suportes de madeira MDF BEM FEITOS, pensa que a fixação deles é que vai dar o grave... e vc. não vai usar sub neste projeto, logo, precisa de graves vindos de algum lugar. E este lugar será a porta..rs...
- outra idéia, mais cara: um amp de 4 canais, igualmente bom (pode ser usado), + um kit 2 vias igual ao descrito na dianteira, com todos os cuidados de instalação (baffle, manta), e usar os 2 canais que sobram do amp para alimentar dois midbass PESADOS (a Keybass tem, como exemplo) de 6 polegadas no tampão do Classic. Já tive um Verona com 2 midbass 6" pesados no tampão e te digo que pro dia-a-dia, não precisava de sub não... só tem de montar BEM (baffle de MDF de novo, não adianta querer fugir dele, isntalação é tudo nesta hora) e alimentar direito (amplificador). Não ocupa espaço com caixa no porta-malas e o som fica muito bom, gostoso de ouvir. Pra samba, que costuma exigir mais do midbass que do sub, fica 10 - vc. reforça justamente a faixa até 70, 80hz...
* detalhe que lembrei : a porta do Classic é f*da pra trabalhar, por conta da pouca profundidade... teu amigo vai ter de fazer um suporte legal pro midbass, pra não raspar no vidro, se ele for muito profundo. Um midbass forte e 'raso' que experimentei é o Nar kevlar 6", mas tem de instalar BEM (igual aos outros)... vc. olha pro falante e não dá nada praquela titica de imã, na hora que põe pra tocar, cai do cavalo..rs... rende muito, eu fiquei impressionado com o rendimento dele. É uma idéia...
abração, boa sorte com o projeto, e depois conta pra gente como ficou!! :legal:
Editado por RiQuati
Idéias:
Tratamento na porta é essencial e obrigatorio neste caso, e se realmente quiser colocar o mid no tampao, deverá fazer o tratamento no tampao para nao vibrar.
Realmente o NAR Kevlar em porta tratada toca muito bem.
Uma opção barata para mid que toca bem em porta é o Bravox Série D
Editado por supercharger
Idéias:
Bem rapaziada... agradeço vossa imensa atenção para o assunto.. e acho que é isso mesmo... vou correr atras agora... valeu e muito a ajuda... abraço e fiquem com Deus...
ok super
valeu a complementação ...acho que é isso mesmo... vou correr atras agora... valeu e muito a ajuda... abraço e fiquem com Deus...
som pra fora ou pra dentro?
Muita qualidade = $$$$
Média qualidade = +- $$$
Se pra dentro iria de Kit 2 vias Bravox 60d + Bravox Premium
Um SD 1000.4 te atende aqui
Se for pra fora uns 2 ou 4 6986 ou 6988 (pioneer) com um Street Bass Selenium pra mandar um grave bom pra fora
e Módulos aqui eu iria de Pyramid 800 para os 6x9 e um SD.250 pro Sub
OBS: essa segunda opção o som sairá todo de trás.
Acho que vai te atender muito bem, bom custo benefício.
Se quiser muita qualidade posta ai depois que eu montei um set usado nas coisas mais básicas do Brasil. ( Valeu Brasil pela variedade sonora ! ) FUUUUUUUUUUU!
valeu brother o som é pra dentro vou neste bravox 60d... so tenho uma duvida no amplificador mosfet, hi-end ou booster mesmo
Vc pretende ouvir mais alto, ou quer ouvir em volumes normais?
Se quiser algo mais alto, pode pensar em um kit 2 vias na frente, mais um par de woofers na traseira, e mais 2 tweeters. Geralmente pra samba não é necessário sub, mas um woofer cai bem.
E isso é SQ? :pirou:
Mosfet. Nem que seja aquele Soundigital de 180 reais e carcaça de acrilico.
Se bem que eu recomendaria vc pegar pelo menos um audiobank 4060 ou o 4100. Gosto dele para médios.
Boa tarde
Eu gosto muito de SQ e gosto muito tbem de pagode, black, pop (musica que possui graves profundos) entre outra até alguns sertanejo (um ou outro); mais acho que um sub em pagode é fundamental para conseguir a batida de timba, rebolo, surdo, etc.
Eu ja vi até cara falando em ouvir rock em um SQ :blink: , eu acho bem mais dificil de consegui com esse genero de musica do que com pagode mais gosto é gosto.
Abs Frederico
Cara, tenho aqui em casa um Midbass da Peerless de 7". Muito parrudo o bixinho. No meu set antigo, dispensava o uso de sub e dava um otimo grave dentro da cabine. Ponto de corte dele ficava por volta de 1,6kHz até 2kHz em 6dB/oitava. O tweeter entrava em 2,5kH até 3,2kHz 12dB/oitava.
Eu acredito que se voce usar um indutor por volta dos 0.6mH, vai ter um corte por volta de 2,0kHz de primeira ordem no midbass. E comprando um tweeter Selenium 1TW1 que ja vem com Capactiro para corte em 2,5kHz 18dB/oitava voce consegue um bom som. Pra isso, vai precisar de um amplificador de 2 canais que solte pelo menos uns 100W em 2ohms, tem bastante coisas a venda nos classificados.
Qualquer coisa me manda uma MP que conversamos melhor.
Mensagens off topic foram escondidas.
Pessoal, antes de zuar com os novatos, vamos ensiná-los.
Sua humildade e cumplicidade sera recompensada por toda sua vida... abraço
brother, um amigo meu é pagodeiro nato... tem no carro dele um par de bravox CS60U e outro do B4x69T, ligados em um Corzus 1004. som bem simples mesmo, sem tratamento das portas nem nada mas tudo muito bem instalado. o player é um pioneer bem das antigas e o som é de um equilíbrio muito interessante, sinceramente me fez repensar se o uso de 6x9 é tão abominável assim pra quem quer um som de mais qualidade sem usar sub.
Agradeço a opinião e ajuda de todos e todas pessoas serias no assunto.
pensei aqui com irmão e vamos nessa linha aqui...
Player - Pionner DEH-2380
Modulo - Audiobank KA-4060
Kit - Bravox 2 Vias Diamond CS50D
Anel de mdf + manta nas portas
Acho +/- milzão paga tudo... e vamo que vamo...
Idéias:
Eu acho que fica bom assim. Se for usar um kit só arriscaria até um bi ampli com este audiobank, não sei se continua assim, mas este kit vinha com o cross para o tw, e o corte do mid era feito nele mesmo.
