Stênio_lopes
insatisfação 1K5
Tenho este Modulo Amplificador Stetsom 1k5 1500w tocando duas snake de 12" (400 rms cada)em meu médio e o mesmo já apresentou problemas duas vezes, parando tocar sem motivo algum. Esta ultima vez levei pra uma assistência técnica em Maceió e já vai mais de 50 dias e nada de ficar pronto. Esta semana liguei direto pra stetsom (3003-1900) e eles garantiram que até terça as peças chegam. Espero que sim. Tô usando um banda 9.8 em seu lugar, módulo antigo e que nunca deu problema.
Problemas com certeza é normal de acontecer, agora ficar 50 dias na assistência é sacanagem. Se você desanimou do amplificador, vai no procon que é certo de pegar esse dinheiro de volta.
Abraço!
Peguei um D.A.D 1500rms amplificador ótimo e o cara que faz é um user aqui do fórum, falou que se desse problema era só enviar para ele que ele até o frete pagava. Ai sim é assistência técnica, e até hoje não deu nenhum problema.... Aciona o Procon cara.
O 1k5 que eu saiba é o unico modulo povão nacional que tem bass bost!
edit: tem alguns modelos da taramps que tbm vem... esqueci!
Editado por redin.gyn
olha, tive problemas somente com o primeiro, depois de uma semana voltou um novo na minha mão...
sem reclamar dele, tocou muito forte...
porém, 2k5 na cabeça, sem choro, ampli muito top e vale a diferença...
abçs e boa sorte ai na troca/devolução/conserto
ué.... só fazer l calculo, a cada 1000 vendidos, um ou outro da pau.... fazer oq, acontece.
mas vc é doido de esperar 50 dias. com 10 dias eu já tava mandando email pra stetsom e no reclameaqui.
O meu deu um problema que se eu batesse forte na carcaça o modulo armava proteçao
levei numa eletronica aki na cidade e resolveu o problema no mesmo dia
depois disso nunca mais deu problemas.
(o modulo tava na garantia mas desisti da mesma pela distancia daqui do interior pra a assistência da capital) não valia a pena
se fosse tópico de problema com sd (soundigital) jah tinham trancado!!!!!!!!!!!!!!! esse fórum tah kda vez mais engraçado!!!!
estranho..ainda nao foi fechado o topico? :unsure:
³
