LeoSF
set 4 308+ boss outlaw 10000
Calculei o duto retangular no WinISD então ficou:
25L Brutos
Duto: 4,7cm de altura X 25cm de largura X 6,5cm de comprimento
Área: 117,97
Sintonia: @90,1hz
Isso é pra cada :legal:
25L Brutos
Área: 117,97
Sintonia: @90,1hz
valeu mesmo ae cara, mas tenho uma duvida, e a profundidade da caixa?? isso tanto faz?? isso nao interfere na hz da caixa?? tipo se eu botar esse duto ae numa caixa que é 20cm de profundidade, a caixa fica sintonizada em 90 hz, certo? e se eu fizer uma caixa com 25 cm de profundidade a caixa ainda vai fica sintonizada em 90 hz?? ou isso nao tem nada a ver, o que importa é ter 25 litros? abraços
4 pioneer 308 d4
1 boss outlaw 10000
2 WOOFER MAGNUM 10' 250WRMS - MEDIO GRAVES
4 DRIVER SELENIUM D250X - 100WRMS
modulo b-buster 3600gl
1 Crossover BOSS BX45
bateria: 1 de 200ah + 65 do cofre
Cabo RCA 5 Metros Stetsom
cabos de energia de 22mm
mdf 20mm para as caixas
esse seria meu set... falta algo?? tirar algo?? ou está bom?? abraços
cade as tuita ?
aéé me eskeci de falar , nao curto nadaaaaa da frequencia de ST, to nem ae se vai ficar um "furo" no meu som, mas ST nao ponho.... e o que vc ta axando do set?? tem algo alem do ST??
Séloko ? Enfim, ainda bem que aqui é SPL, pois se fosse no SQ ou hi-fi, os cara não deixa não !
No caso eu tiraria 2 driver, deixaria apenas 2 D250x ta ótimo ! :legal:
tbm axo q 2 d250x ou 2 hdi 400 ja fica file ;D
na minha opnião os hdi 400 dão mais qualidade e berram menos, para acompanhar sub os hdi ficam melhor ;DDD
e ainda são mais baratos...
ah e se der coloque cabos de energia mais grossos possiveis ^^
abrass
Editado por MyTh
abrass
prefiro por 4 cornetas ainda, deixarei o ganho baixo, e elas não forçaram, assim prevenindo uma queima...
eu irei usar cabos mais grossos na hr de interligar a bateria ao modulo...
Aff jogar 200$ no lixo <_<
O que adianta colocar 4 e ter que colocar o ganho no mínimo !
Coloca 2 apenas com ganho médio economia de energia, madeira, $$$, cabo etc... ashauhsuahsua
Crossover BOSS BX45 alguem ja teve?? ja ouviu falar?? pesquisei e nao tirei conclusoes nenhumaa, pro meu som deve de ta bom ja...o que vcs axam?
mas se eu baixar o bass/low o grave nao vai ficar o mesmo,nao dá akele grave violento, entende?? axo que vou botar 2d250x + 2 mg magnum 250rms(eu sei que o pw3 é melhor, mas esse ta mais barato)... dae dexo as cornetas nao forçando, bem reguladinha que vai ficar bom... o que vcs axam ?
2 d250x + 2 rex fica ótimo, ai você regula no teu gosto ! tem tanta coisa pra regular, ai vai fuçando até deixar no teu agrado ! Assim fuçando você aprende mais !
Tem ganho dos amplificadores, equalização, loudness, volume do sub, cortes que também ajuda, atenuação etc... :legal:
Cara eu pretendo montar um set parecido com o teu, só que seria:
4x 309S4
2x Hinor 8" line( ou outro médio que tenha uma boa aparência)
2x D220TI
1x SD2000
1x SD400 ou 250.2D
Cara pelo que vi, tu ta querendo colocar os pioneer junto com 4 d250x, tipo você disse que não liga para o furo que vai ficar no seu som... Mas lhe garanto, esse buraco vai ficar muito chato tipo assim:
Pioneer: não lembro até 220 hz
MG: de uns 60 a uns 6000 hz
250x: uns 300 a uns 9000 hz
Ou seja, vai ficar uma faixa de 9000~21khz ( 12.000 hz) que não vai ser possível ouvir... Pense que seu som só irá tocar até 9kz, imagine a diferença que dá...
É uma explicação meio porca, mas seria isso... Seu som só teria médios praticamente, poucos agudos...
Editado por Kabessa
Kabessa, o set está bom ! No caso colocaria o SD250.2 em trimode, contando que os woofer's sejam 8 ohms :legal: E uma boa regulada !
Deixaria os cortes:
SUBWOOFER: HP: 30hz LP: 80hz
WOOFER: HP: 80hz LP: 2khz
CORNETA: HP: 2khz
Editado por Viepper
4x 309S4
2x D220TI
1x SD2000
1x SD400 ou 250.2D
tudo o que vc falou é verdade sim, masssss eu nao curto nadaaaaaaaa a frequencia de st, é muito chato...voz muitoo fininhaa, gosto mais de subgrave+MG+ voz encorporada....
Editado por LeoSF
Tá bom mano, você vai ver o que o pessoal ta querendo lhe dizer quando montar o som ;D
Um componente completa os outros, lembre-se disso... E o st não toca somente voz, e sim vários agudos que completam músicas etc...
Mas emfim mano, vai fundo, desejo boa sorte ;D
st q da o som de instrumentos musicais como a bateria,pratos...bem regulados dão mta qualidade ao seu som
kabessa fico massa seu set tbm ;D
abrass
galeraa ja ta totalmente decidido tudoo....
e em questao de bateria, qual bateria fica show para meus modulos tocarem no maximo??uma de 150 + 65 do cofre basta?? e que marca? mas nda de new max pois os valor delas sao uma lokura rsrsrsr
tenho 500 reais para gastar na bateria auxiliar... o q vcs me indicam??
