LeoSF
set 4 308+ boss outlaw 10000
Amigo, tudo é na base da regulagem !
Se você tala bassboost, loudness, low, sub etc etc, não tem voz que consiga acompanhar !
Sempre regule, ta engolindo a voz ? abaixo um pouco o bass/low e aumenta o mid/hi, ai vai regulando até deixar no equilíbrio !
Te garanto que 1 d210ti + 2 8pw3 se bem regulados e atenuados, acompanha sim o grave ! além de fica legal uma caixinha trio bacana !
Sim ! Mas lembre-se só regular na base certa []-[]
mas se eu baixar o bass/low o grave nao vai ficar o mesmo,nao dá akele grave violento, entende?? axo que vou botar 2d250x + 2 mg magnum 250rms(eu sei que o pw3 é melhor, mas esse ta mais barato)... dae dexo as cornetas nao forçando, bem reguladinha que vai ficar bom... o que vcs axam ?
2 d250x + 2 rex fica ótimo, ai você regula no teu gosto ! tem tanta coisa pra regular, ai vai fuçando até deixar no teu agrado ! Assim fuçando você aprende mais !
Tem ganho dos amplificadores, equalização, loudness, volume do sub, cortes que também ajuda, atenuação etc... :legal:
sim sim, meu aparelho eh bem top até...
uma duvida minha que nao tenho ideia, como que vou ligar meus subs em serie?? tipo vou ter 4 308 d4, e o final quero que de 2 ohms, como que faço as ligaçoes???
olha amigo pod fica tranquilo q vai fica bom siim
e 2 d250x + 2 st200 + 2 rex 250rms vão bater mto no bbuster 3600GL
ele vai mandar 600rms pros 2 rex em bridge e vai te 2 canais de 150rms para vc liga os d250x e tw
vai grita mto!
tenho ctz q vão acompanhar seus pioneer 309, q por sinal vão tocar mto bem de mala fexado e ja vai da pra faze gracinha de mala aberto...
esses bbuster 3600GL são os melhores CxB do mercado, sem contar q eles tem mta qualidade, pode ir neles e seja feliz!!!
só para ter uma idéia esse modulo são melhores e mais barato q o famoso power one! e ja comprovado aki no forum q eles manda mais rms q pone ;DDD
no mercado livre axei 2d250x + 2 st200 por 270 reais
mais te garanto q os hdi 400 tocam bem mais q essas drive da roadstar, q por sinal elas só parecem q tocam mto pq elas só funcionam em altas frequencia(berram) porem ñ possuem a qualidades q os d250x e os hdi400 possuem...
e talves seu hdi300 tocaram as mesmas coisa q os drive da roadstar pq tava faltando modulo, pq colocando 100rms pros hdi 300 elas dão mta qualidade e jogam o agudo bem longe.
aconselho colocar um crossover bom!
abrass
vai grita mto!
abrass
axo que vou botar 2 d50x + 2 st200 + 2 rex 250rms de 10, virados pra dentro, pq vou usar o tampaoo da parati fexada pra da akele grave violento, dae ponho uma caixa com os drives,st e mg emcima to tampao virado pra dentro, axo que nao necessita crossover, pois meu aparelho ja tem bastante regulagens ou vcs axam que dá diferença visivel usando um crossover??
PQP eu num li isso,vai ficar uma tremenda porcaria seu som,tenho do do seus ouvidos
Deve ser porque tem corneta e tweeter, e pra som interno fica ruim !!! principalmente a qualidade do áudio
E porque a marca do woofer não é muito boa,
deixa os drive,tw e mg virados para fora... se ñ vc vai fica surdo
para dentro do carro é bem mais agradabem deixa só os kit 2 vias ligado
no meus 4 pioneer 309 deixo só 2 kit 2 vias da bravox ligados no dia dia
quando vo fazer alguma festa, xurras, fds ligo os 2 hdi 400 e 2 5hi-320 e os 2 10pw3 no bbuster 3600GL
fica mto bom pra mala aberto, so q mala fexado as corneta e tw são mto forte
esse set se for bem regulado, caixa sintonia e tals manda o som bem longe
de mala fexado umas 5 quadras ja da pra ouvi o gravão, de mala aberto uns 50m ouvi alto e com qualidade ainda
aconselho a fazer isso tbm, e crossover é bom sim
abrass
To pra coloca 4 Pionner 309 em um sd2500, medio vai ser 2 Selenium 10pw3.. Corneta?? vo por sim mais só pra quando abri o porta mala e acompanha os 10pw3.. Corneta mais Sub não é bom não.Se tu ussa uns Woofer e regula certo até fica bom caso contrario,tu só vai escuta aquele berro das cornetas ao abri o porta mala e nada de grave.Quer colocar Cornetas? Usa Woofer pra acompanha se não....
Editado por Patrick-Rs
abrass
opa, amigo isso quando eu instala eu vo ve as posicoes das caixas,caraca eu nao sabia, quando eu tinha só 2 308 no boss, eles davam 4 ohms e ja quase keimava eles em 50 porcento do ganho com pouca bateria, agora eu vi que esse boss é super bom...pode deixar vou por crossover, vou botar esse rca http://rachadesom.com.br/Produto/Cabo_RCA_5_Metros_Stetsom,244 , será que ja ta bom?? aaaa quantos litros selados eu faço pros medios de 10?? abraços
opaa, amigo, isso eu regulo e controlo o ganho das cornetas....
O Povo tem que por uma coisa na KBÇa, que o woofer e corneta não foi feito pra som interno e sim pra som pra fora, trio elétrico, joga o som pra longe, feito pra festas !!!
Quer som interno, utiliza kit 2 vias, coaxiais, a qualidade do áudio é muitooooo melhor, tem bem mais detalhes dos instrumentos, os agudos são bem mais naturais, os médios é mais dinâmicos !
Mas se o intuito, é gritaria misturado com grave, deixando um som péssimo, ai sim !
amigooo, vou usar a caixa de st e corneta somente quando tiver de malas abertas... quando de mala fexada dexo o ganho bemmmmm baixinho.....
olha amigo aki no meu som as corneta nem tw nem mg tão cobrindo akele grave dos 4 pioneer ñ...
porem regulei tudo certinho, eles estão bem alimentados e com mta bateria ;D
2 drive + 2 tw + 2 mg fica mto bom com 4 pioneer para mala aberta
só vc faze caixa,duto, sintonia certo pros 309 q eles batem bem para fora em comparção a outros sub...e com mta qualidade
mais de mala fexado e bom só kit 2 vias mesmo...
esses cabo aiw para mim são os melhores ;D
da uma olhada em 4 pioneer tocando mala aberto
abrass
Editado por MyTh
2 drive + 2 tw fica + 2 mg fica mto bom com 4 pioneer para mala aberta
abrass
essa caixa que eu tenho tambem toca super bem de mala aberta, perto de outros subs... 2 roadstar4000 + 2 st, dava bem parelho com 2 cara preta de mala aberta....
Vai abrir a mala, pode utilizar, contando que regule bem ! mas só tiraria as corneta ! colocaria 2 8pw3 + ST200 (NA MINHA OPINIÃO)
respeito muito sua opiniao amigo, mas prefiro pros as cornetas, vcs devem axar que sou akels pamonheiross qe soh pensa em corneta, mas nao, controlo o ganho e deixo no meu gosto...
Editado por LeoSF
fica ruim quando o pessoal coloca 4 drive + 2 st + 2 pioneer cara preta no power one
aiw alem de fica sem medio grave só fica akela xiadera do agudo ¬¬
só q 2 drive+2st+2mg bem regulados em 4 pioneer fica perfeito...
até 50m da pra bem alto o grave,medio e agudo...
cada vez q vai ficando mais longe só fica o gravão... axo q pq os meus drive tão com corneta curta
mais meu set o grave se sobreçai sobre o resto, e é assim q eu gosto!
abrass
Editado por MyTh
abrass
eu tambem, tenqe se ouvir todas as frequencias num som, me diz uma coisa quantos litro brutos tem tua caixa?? e quais dutos?
