Otaviopfn
Diferença Bruthus 1200 x Bruthus 1600
Pessoal, tem muita diferença de som o Bruthus 1200 e o Bruthus 1600? Compensa trocar 2 Bruthus 15" 1200 por 2 Bruthus 15" 1600?
Se for usar o mesmo modulo acho que não vai sentir diferença não, talvez se fosse de 15" para 18", qual modulo vc pretende usar?
Acho que terá uma diferença sim, mas trocando o módulo, essa diferença aumenta.
aproveitando o tópico do amigo aí, queria saber, se 2 bruthus 1200 de 18 pol- 600 rms, toca mais forte do que 4 cara preta, ambos projetos com um sd1500 2ohms. ?
eu tinha 2 bruthus 15" 1200 em uma sd1500 e já vi 4 cara pretas ligados tb, o grave é diferente dos bruthus de perto, o cara preta desce mais, mas a intensidade é quase a mesma... agora se ficar um pouquim distante, 2 bruthus passam, joga o grave longe.
Steel é FULL range, não foi feito pra tocar graves! Até toca, mas é "de levinho" ;)
Se pesquisasse, leria isso em pelo menos 20 tópicos! (que EU citei isso)
vlw, desculpa ignorancia minha foi mal
pessoal fui comprar o bruthus 15" 1600 e o vendedor falou que não tinha em estoque, mas que tinha o 15/800 4 ohms, falou que a sensibilidade dele é maior, porém a caixa que tenho é de 65 litros, a que eu usava no meu bruthus 1200, o 15/800 já pede uma caixa de 60 lts. O que vocês acham, pego o 15/800 mesmo?
Editado por Otaviopfn
15/800, sem medo!!!!
Pode pegar tranquilo!!! Outra coisa onde vc viu que a caixa eh 60L? Geralmente usa-se 70~80L e na grande maioria 75L (lógico... rsrs). Ja vi/ouvi ate caixas com 90~100L, bem flats e muito musicais. Da p trabalhar com 60L, apesar de eu achar que vai ficar meio "picuda".
Comprei o 15/800 4 ohms mesmo, vou coloca-lo na minha caixa de 65 lts que eu usava no bruthus 1200, agora é comprar a soundigital, eu tenho inicialmente a bateria original do carro, moura 60Ah e uma fonte usina de 150Ah, pretendo comprar mais uma bateria, estou pensando em comprar uma bateria AGM slim de 100Ah, então pessoal pego a SD2000 para ter economia de energia ou uma SD2500 mesmo?
se eu fosse vc faria a caixa com 75 ou 80 litros brutos renderia mais em gravao e o som ficava com mais qualidade.pegaria a sd 2500 pra um futuro up,pega a de 2 ohms pra ele trabalhar com o dobro da impendacia e nao ter perigo em queimar o falante.e quando comprar o outro e so ligar em paralelo e fechar 2ohms.
