DAD
Módulos Digitais DAD para testes!!!!!
portas kit duas vias bravox cs60b , tampao falantes pioneer 4 vias , 2 subs fosgate p2 bob dupla 2 ohms cada. 180 ah de bat agm. Player pioneer mvh 8350 bt
OK!...Então seria interessante tocar com o D-1500.2 para sobrar dinâmica....qd vier aqui me avisa!
hand26
DAD,
estou com um SD700.1smd tocando 3 subwoofers pioneer 257D4 - fechando a 0,66 ohms. Se tiver interesse em me mandar um D700 1 ohms para testes entre ele o SD estou a disposição.
O resto do meu SET é:
DVH7350
par de triaxial pioneer nas portas, modelo 2010
par de pentaxial pioneer no tampão, modelo 2010
SD250 no estereo
DAD,
DVH7350
SD250 no estereo
Pow ai sim testes como esses são muito bons principalmente se não tem ninguem por traz favorecendo "marcas"!
O user Rodrigo RMMA tem um T800 no carro dele com 2 protech, seria outro EXCELENTE teste !
E aew galera
Alguém esta com os módulos em mãos já ? pra começarem os testes ??
Olá!
No que se refere a consumidores, tem vários em uso dos modelos D-700.2; D-700.1; D-1500.1 e D-1500.2; mas não com usuários para testes...
O D-3000 ainda não foi enviado, em breve,....
DAD,
DVH7350
SD250 no estereo
Olá!
Então o SD-700.1 é 700w a 12,6V o nosso dá 600W(12,6V), mas não é este o motivo que pode te atrapahar em fazer testes, e sim o 0,66 ohms, muito provavelmente vai acionar a proteção do nosso módulo...é eficiente....só esta imp. vc tem disponível?
hand26
Sem dúvida, seria um excelente teste; principalmente em qualidade!
hand26
O Marcelo pode testar o D-700 ligando os 3 subs D4 em 2,66 ohms e pegar um D-700 2 ohms. :legal:
EXATO ! estou com 3 subwoofers pioner 257D4
Posso chegar a 0,66 ohms, 1 ohms (2 subs) e 2,66 ohms.
Acho que o mais justo é deixar apenas 2 subwoofer ligados em 1 ohms !
Testar o SD700.1smd x D700
mano a mano !
Olá!
Para se ligar 3 subs D4...teria que ser sub muito fraco..., o ideal é testar um sub de 400 á 500w em 1 ou 2 ohms...no caso o D-700.2 ou D-1500 com 2 subs...só se os subs forem bem fraquihos....acho pouco provável...
hand26
Olá!
hand26
Agora eu não entendi foi nada... o 257D4 é de 350w rms cada um.
Estava com um SD400 ligado neles 3! agora estou com o SD700 ligado neles 3! ele só entra em proteção quando chego no limite do sim...
Acho um ótimo teste!!! D700 x SD700. com meu carro ligado a tensão não baixa de 13.4v
Vamos testar ? até já sei qual vai ser o título do tópico!
Duelo dos amplificadores mono/digital de 700w.
DAD 700w x Soundigital 700w
Acho que seria muito interessante.
Mas não para comparar a potência dos dois módulos, e sim a fidelidade do áudio, as características de cada um...
Exatamente isso que eu pensei... não estou dizendo que X ou Y bateu mais... o mais importante é como ele toca um grave... rsrs
Ah! certo...é que estou acostumado é fazer com o dobro da pot. em 1 só AF.....gostaria mesmo é testar a linha D-1500 e D-3000, mas qd tiver um aqui de bobeira, te mando....
EX, Pioneer 308D2+D-700.1 ou 308D4 ou 309D4+ D-700.2; UXP D2+D700.1(fica no osso) prefiro no D-1500.1
hand26
Ainda vai ter o DAD de 3.000 so pra SPL como vc falou no lançamento dos modulos...
Estou doido pra ver um nacional realmente voltado pro SPL como os gringos e não módulos full-ranger que tocam melhor só pra trio e na hora dos sub-graves decepciona.
Olá!
Nosso módulos respondem sub-graves com fidelidade; o que muitos dizem fazer...só uma questão de tempo para confirmar no mercado!
Boa tarde !!!
Ta ai um questionamento interessante "amplificador voltado para SPL" tenho duas leituras feitas em cima do assunto:
- Não seria a equalização do player que deveria ser voltada para SPL, sendo que a sintonia da caixa já deve estar favorecendo as frequências desejadas ???
- O Amplificador vai amplificar o sinal do CD, quando o Amplificador modifica o sinal explicitamente até vai (bass boost e etc.), você usa se quiser, agora esta modificação implícita eu não concordo !!!
Estou certo, ou errado ???
Abraço !!!
Boa tarde !!!
Abraço !!!
Olá!
Não é assim que funciona, pelo que já vivenciei de muitos testes no passado para HI-FI em som de Home...não existe uma relação com resposta de freq. e graves....(claro; se ambos comparados na mesma faixa), tem aparelhos tem um grave bem mais presente que outros, isso tudo em flat....difícil não é? mas existe...
hand26
