Rauly90
Trio Eros: 818SDs + 310H + ETD7200
Com 12" vc pode desce nessas faixas de freq de boa. Agora como tem a via de subgrave/grave acho besteira descer abaixo de 100hz mesmo com os 12". O 312 desce mais tranquilo mas acho bobagem.
Eu faria assim:
18": de 40 a 100hz
12": de 100 a 1200hz
Drive TI: 1200hz p cima.
Ou como amigo ja citou:
18": de 40 a 125hz
12": de 125hz a 1200hz
OBS: muita gente manda cortar drive TI de 2" em 2khz, mas trabalho a muito tempo com corte em 1200hz e nunca tive problemas. Se for de 1" ai concordo e alguns casos acho ate que tem q subir mais ainda rsrs.
Ta beleza vou colocar o 312 então, mas vou ter q fazer um esquema... Pôr ele nas costas de uma trapezoidal, vai ficar inclinado p fechar a mala ai quando abrir o PM levanto a traseira da caixa p ficar alinhado aos outros falantes.
E os cortes talves corte mais baixo então, vou dar uma pesquisada mais a fundo nos cortes p ETD pq morro de medo d queimar o reparo da criança, é caro pacas...
Há e galera só p comunicar meu player é um pioneer antiguim q nem usb tem, mas ta pintando um rolo de um 6080ub p mim. Vamos ver se vai dar certo.
Abraço.
Abraço.
Se tiver com receio corta em 2khz que vai ficar tranquilissimo. Mas o corte mínimo recomendado p ela eh em 1,5khz com 12 db/8ª, ou 1,2khz em 24db/8ª.
Por isso que gosto da 7653 da over, corte mínimo em 1khz em 12 db/8ª. Sei que a sensibilidade eh de 110dbs (contra 114 da ETD), mas ta de bom tamanho, igual a D405 por exemplo.
O 6080 eh um bom aparelho.
Editado por alesalles
Claro...tranquilo, vou ver se faço corte a 24db/8ª.
Olha só, acho que ninguém melhor q você q usa e já instalou mto deles p tirar minha dúvida.
Em carro de mala fechada, como é o comportamento deles p quem esta do lado de fora do carro???
"Sei q são woofers". É só p tirar a dúvida mesmo.
Abraço.
Abraço.
Vc vai poder ver isso no video que devo fazer amanha, de mala fechada tremendo tudo.
Valeu
Putss galera quanto mais eu rezo mais assombração me aparece, depois de decidido pelos 312Lc p médiograve não acreditei, hoje a tarde fui medir a mala e tive a surpresa, não terei largura p pôr dois juntos com as miúdas ETDs de 20cm de diâmetro, vou ter q colocar o 310h mesmo.
Mas ta tranquilo, to martelando aki nessa mala p ver se consigo uns 115lts por câmara, acho q vou mexer no ângulo de inclinação do banco ou pôr as baterias no lugar do estepe.
Abraço.
Abraço.
Eu ja teria colocado as baterias no estepe a muito tempo rsrs.
O 310H eh um ótimo falante, so que ai o corte tem que ser mais um pouco: 200~250hz - eu cotaria em 250hz.
Com a mala fechada depende um pouco: toca gravão, toca. Mas não eh como um subwoofer de longe não. Mas toca legal sim.E ainda vai depender do vol da sua caixa, sintonia, regulagens, cortes, etc etc.
Abraço.
Faça a caixa para a ETD com 21cm ou 22cm pois fiz com 20cm e me ferrei, não entrava.
Valeu
Ta blz vou dar um jeito nas baterias e deixar nos 115lts, vou cortar os MGs nos 250hz mesmo. Ficando 40~250-250~1200-1200~full.
Valeu a dica, Abraço.
Valeu
Claro, 20cm tem só no diametro da ETD, vou deixar nos 22cm p elas p ter uma folguinha.
Valeu galera!!!
Acredito que seja o programa mesmo. mas que não bate não bate.
Amigo, pode ser a tal mudança de Parâmetros que os falantes tiveram, se é que tiveram, mas pelo menos no portifólio mudou.
Agora saber quais parâmetros que vc vai considerar são outros quinhentos.
Quanto ao projeto em si está bem encaminhado, de acordo com a seu pedido de opnião via MP.
Vamos ao MG, que me parece o ponto a ser mais explorado.
=> Eros 310H, se quer manter a marca e esses falantes me agradaram muito
=> 10MB3P, é um ótima pedida e foge um pouco da limitação de potência dos 10PW3.
=> ESV 310 - tem o timbre de Snake que é diferente e é mais em conta
MG-300 e ESX 310, já ficam num patamar mais acima, mas o Eros 310H, me agradou mais do que o MG-300.
10MB1P - quase não se fala mais nesse falante, mas está nessa categoria dos Tops.
No geral, se é para forró e outros estilos nessa faixa, um ligeiro pico de no máximo 3 dB vai lhe agradar mais do que respostas planas, sem no entanto ficar enjoativo.
Editado por fcoelhogomes
Olha Fernando pode ser...talvez eles usem os parametros antigos e nos colocamos os novos, vai saber...
Mas eu testei novamente agora usando o WiniSD 0.7 e novamente nao bateu. Alias nao chegou nem perto rsrs.
Da uma olhada no topico: projeto 2 Protech Sub 1000 18 - Kszim do mau. Veja la a comparacao.
Obs.: Desculpa nao poder linkar mas to cel r esse trem eh chato ate p digitar. Ah to preso no transito - barreira- legal ne rsrs.
Valeu meu amigo, de princípio vai ser o eros mesmo só se der zebra. E o pico será isto mesmo 3db.
Bom galera vou baixar o programa novo e talvés o bassbox tbm, mas achei mto estranho essas mudanças de parametros. Ou eles são mágicos, ou pensam q os consumidores são tolos, pq pelo q entendo da matemática dos falantes... olha o novo Xmax do 818: +-12mm
Agora olha a matemática:
ALTURA DA BOBINA: 31mm
ALTURA DO GAP: 14mm
Altura da bobina - altura do gap = 31-14: 17mm
17/2: 8,5mm
Se alguem puder me explicar!!!
Editado por SPL@TRIO
Só p comunica-los q troquei de player, achei um dormindo aki em minha cidade e consegui vender o meu, corri o risco de passar o final de ano sem player mas não podia deixar passar essa, depois de tanto tempo atrás de um 6080ub tive a felicidade e insistência de encontrar justo no mesmo dia q vendi o meu, consegui um belo preço.
Trata-se de um 6050ub q p quem não sabe é o mesmo player só que não é fabricado no brasil onde a teminação é 80, esse final 50 acho q é fabricado no paraguai ou uruguai, é por essas bandas.
Está simplesmente zerado, sem nenhum arranhão, o botão do volume e direcional está brilhando e o controle parece ter saído de fábrica. Depois de mto choro consegui por R$300,00, abracei na hora sem pensar pois os eu q tinha achado por ai não baixava de R$400,00-450,00.
Q mudança brusca na qualide, o negócio é fantástico, os cortes, o eq gráf 7 bandas é sacanagem sem contar q é lindão. To mega feliz e agora esse não vendo por nada pq foi o inferno p achar um em conta, posso dizer q meu humilde som interno melhorou 300%. Agora início do ano vou ver se consigo começar a comprar aos poucos o resto.
Sem mais... Abraço.
Sem mais... Abraço.
Feito na China ou Taiwan. Eh o mesmo player. PY não produz nada rsrs.
Parabens eh um otimo produto.
É Taiwan mesmo, me expressei mau é q encontramos facilmente esses 50 no PY e Uruguay.
Valeu.
Ta decidido, hoje mesmo vou comprar o over mg10-300, uma q se enquadra na turma dos tops, tive a oportunidade de ouvir e é bom mesmo, e outra q ta mega barato na CRsound R$ 220,00.
Neles vou jogar um SD700 menor tamanho e consumo, aplicando 280rms em cada 1, sei q poderia jogar mais, mas eles são bem sensíveis e tbm não quero judiar mto deles, assim aumentando sua vida útil, acho q fica bom neh.
Vou lhes mantendo informados.
Abraço.
Abraço.
manin hoje passo as coisas q vc pediu que so vou trabalhar na parte da manha. No mais tardar amanha pela manha. Oh vc queria um som mais comecial? Tenho alguns mais comerciais, mas o que geralmente eu ouço não eh muito comercial não.
Galera consegui entrar em contato com a Eros pelo 0800, e como já estava imaginando pelas minhas limitacões de espaço, não vou conseguir usar dutos redondos de 4", pois o 818 tem 46,3cm de diâmetro e só tenho 50,5 de altura na mala, o assistênte me sugeriu dutos triângulares e me deu umas dicas lá, e como os dutos ficarão fixos acho q vou nos retângulares na vertical pq acho mais legais, só q detalhe tenho apenas 2,5cm de largura p o duto e a altura pode ser a altura da caixa mesmo q vai ficar entre 48 a 51cm. Esses 2,5cm ja é com todos os descontos, eles são oq tenho disponível de largura p o duto.
Não tenho experiência com caixas com dutos sem ser redondos, e minha dúvida é. Da p frazer os dutos com essa largura/altura, ou é pouca distância p saída de ar???
Se não tiver problema vou começar as tentar as simulacões, e se possível quem puder me passar um link p baixar o bass box ficarei grato pois todos q tentei estavam com erro e outros não eram free.
Em seguida vou ver se faço um desenho de como tenho em mente essa caixa, com os dutos no cento da caixa junto a divisão das câmaras.
Abraço.
Abraço.
Da não. No mínimo uns 5cm. Nos meus eu uso 6cm.
Tome cuidado com dutos triangulares pois tendem a "soprar" com mais facilidade. Eu não gosto.
Sobre o programa, la no Geral, no tópico do WiniSD 0.7 tem o link. Detalhe como tinha te falado que iria brincar com o 0.7 - gostei. Mais pratico que o Alpha.
Ah! não passeia as musicas pois não consegui zipar ainda hehe
Bom galera estive martelando aki em minha mente e tá decidido, por falta de espaço suficiênte p fazer algo decente vou em um mini trio. E tbm por outros motivos, montagem do trio mais rápido na questão $$$, não vou matar a visão traseira totalmente e agora o principal, li num tópico q o Joéster com seu astra ta fazendo média de 5-6 K/L, onde a média normal seria 8-10 K/L, por causa do tanto de peso na mala. Eu em minha bela cidade com quadras de 60M onde se tem q parar em quase todas e cheia de buracos dificilmente passando de 3a marcha, com meu Kadett faço média de 5.5 K/L vazio, imaginem carregado... Cai p 3 K/L, vou virar sócio do posto kkkkkk, então será um mini trio mesmo, ai deixo p pôr 2 ou 4 18" quem sabe quando eu pagar uma saveiro ou montana.
Vamos lá então:
GRAVE:
Eros 818SDs + SD1500d
Caixa MDF 20mm
Tamanho externo da caixa.
Larg 56cm
Alt 47cm
Prof 56cm.
Interno:
Larg 52cm
Alt 43 cm
Prof 52cm
Resultado 116lts brutos. Simulação no site da Fosgate.
Os dutos serão régua com 6cm de largura e 43cm de altura. Profundidade vem depois. Mas acho q vou sintonizar em 50 ou 52hz.
O MG será o Eros 312Lc + SD700d.
Como agora tenho espaço... E a caixa p mg vem depois.
E drive Eros ETD7200 + SD250.2.
Agora pouco dei uma ercarnada no WiniSD 0.7 e saiu legal, de princípio não tinha gostado mto mas agora vi q é barbada, legal mesmo e mais prático q o antigo.
Simulei o 818SDs com caixa de 116 lts e sintonia em 50hz, 1 duto quadrado de 6cm por 43cm e deu algo em torno de 13,35 de comprimento. Apliquei corte HPF de 2a ordem a 40hz e aplicando 1500RMS no falante e deu uma curva bacana, depois quero comparar com quem ja fez a simulação do 818 tbm p ver se vai bater.
Por enquanto é isso, amanhã posto o desenho da caixa e impressões mais detalhadas das simulações e quem sabe até algumas fotos da mesma.
Abraço.
Vamos lá então:
GRAVE:
Caixa MDF 20mm
Larg 56cm
Alt 47cm
Prof 56cm.
Interno:
Larg 52cm
Alt 43 cm
Prof 52cm
Abraço.
qdo simulei o meu tambem tinha dado por volta de 13-14cm. Mas como sou meio "ingua" decidi dar uma ligada na Eros para confirmar (nunca bate o deles com WiniSD) e ai deram o duto de assim: 6 x 42,9 x 21 (ou 22 num lembro e num to perto da S10 p medir hehe). Cara da uma ligada no 0800 so p gente tirar a prova dos "12". Tua caixa ta ficando identica a minha - tu vai gostar rs.
Qto ao combustivel...como esse kadet teu gasta po! Minha S10 eh 6 caneco e faz uma média de 5-6 na cidade e uns 7-8 na estrada...e to falando de 6 cilindros e motor 4.3!! Faz ate zerinho se quizer [¨] .
Com certeza ia ligar no 0800 p confirmar, até sabia q não batia mas não sabia q a diferença era tanta... Puxassss.
Tbm to analisando aki p ver qual faixa vou pôr p os 12".
Em relação ao petróleo, é aki em minha cidade é um caos p andar, mto buracos e para para, onde tem rua boas é onde passamos bem na manha fazendo aquele grau sabe neh. Não passo de 6K/L, a galera aki com 1.0 faz 8-8,5 K/L, mas ja cai na rodovia com 5 pessoas no kadetão e fiz 14K/L a 80-90 KM/h, vai entender...
Até mais...
Até mais...
Na hora que ligar la, me passa pq quero saber tambem hehe.
Bom Galera p dar uma atualizada aki vou pôr algumas observações das simulações q estou fazendo no WiniSD 0.7.
818 SDs:
Caixa 116Lts, Sintonizada a 52hz e duto régua.
Tenho o F3 à 49,66hz,
Ganho de 2,4db, com picos entre 70 e 75hz.
E SPL de 129,9db à 74hz
Aplicando 1500Rms e filtro HPF de 2ªordem a 40hz, a excursão máxima do cone é de 9,16mm em 40hz e 73hz.
Aplicando filtro HPF de 2ªordem a 50hz, a excursão máxima do cone é de 8,67mm em 32,7 e 74,3hz.
Vou repetir mais mais uma vez, a Eros anuncia o Xmam do 818Sds de +-12mm, mas se fizerem a conta certinha: altura da bobina, menos(-) altura do gap, dividido por 2, o resultado é 8,5mm, q se não me engano era o anunciavam antes. Isso pode diminuir a vida útil do falante, estou certo???
Isso foi oq consegui enxergar no gráfico, claro isso eu estou simulando e vcs aí é outra história, mas foi p vcs terem uma base e os mais entendidos até terão uma visão do gráfico.
Em seguida posto tbm as do 312Lc tbm.
818 SDs:
Velhin, mas mudaram o Xmax (de acordo com a Eros), assim descem mais, mas perde um pouco de SPL. Ligue la que eles vão te passar uma conta maluca para chegar a esse Xmax; foi uma das coisas que questinei no dia que liguei hehe. Meu to cortanto em 40hz e vou continuar cortando rs.
