ciso
[ D.I.Y ] Guarda-roupas novo significa.. Doorpod!!
Galera, após passar por vários sets entre som simples, spl e trio, resolvi buscar um pouco de qualidade.
A principio kit 2 vias e um sub 10".
Equips:
Mid Keybass panther 6"
TW Selenium 1tw1 1"
Sub Keybass panther 10"
O kit acabou virando um 3 vias com um full 3,5" em peitinhos.
Estou construindo os peitinhos sobre o painel, segunda-feira devo ter fotos do processo.
Agora, ao trocar meu guarda-roupas, acabou aparecendo sobras de mdf do guarda-roupas antigo que pretendo usar p/ um doorpod p/ os mids panther. Será 99% em mdf, apenas acabamentos com massa plástica e forro de courvin preto.
Por enquanto fiz apenas os desenhos no mdf devo começar o trabalho amanhã e segunda começo com as fotos.
Segue uma imagem do início do projeto no Solidworks.
Aceito sugestões.
acompanhando... minha intenção é um set quase igual ao teu, só que vou colocar dois panther de 10". Hoje tenho um UXP 12", espero que fique mais forte...
Comecei o trabalho do doorpod hoje às 11h e tive que parar as 15h pois não tinha parafusos p/ madeira nem massa plástica.
Mas já resolvi isso, agora pausa pro almoço e logo mais continuo a loucura!
Tirei algumas fotos pelo celular..
Já terminei de cortar todos os pedaços de madeira (exceto o corte pro mid).
Em breve posto mais fotos.
Preciso de ajuda sobre como fazer a parte de cima p/ o direcionamento do mid. Minha ideia até agora foi fazer reto e tapar os furos com massa. Alguma sugestão?
Terminei de parafusar a parte de baixo e vedar com massa plástica. Lutando contra a escuridão p/ parafusar a parte de cima e tentar vedar ainda hoje.. se conseguir, posto mais fotos.
Edit.: Tópico denunciado pro subfórum DIY.
Editado por ciso
Mais algumas imagens. Já semi-fechado e com massa plástica fazendo a vedação.
Esse espaço entre o 'baffle' e a base, penso em colar carpete por dentro p/ fazer a sustentação e tacar massa plástica por cima p/ fechar!
Alguma outra ideia?
Editado por ciso
ta ficando legal heim eu tinha pensado em fazer como o seu, mas resolvi fazer de fibra, massa plastica e madeira.
semana que vem eles devem estar prontos mas sem acabamento.
boa sorte ai
da uma olhada la no meu as vezes tira alguma ideia
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167384&st=0&p=2538696entry2538696
boa sorte ai
Fala bombardeiro! Tá ficando bem interessante seu projeto também cara!
Pensei em usar fibra também, mas nunca lidei com fibra, ia sair mais caro e provavelmente não ficaria muito bonito.. HUAHAUhAUHuAH
Outra coisa é que estou pretendendo trocar de carro lá pelo reveillon, então vou deixar esse assim mesmo, no próximo quem sabe não arrisco um pézinho em fibra?
Editado por ciso
Como falei acima, acabei de colar o carpete por dentro do baffle p/ fazer a sustentação e colocar massa por cima afim de vedá-lo.
Fotos:
Pelas minhas contas, terei aproximadamente 10L livres.
Agora é esperar secar e assim que possível terminar logo isso!
Editado por ciso
Boa tarde
Também irei acompanhar esse tópico, mais duas perguntas esta com quantos litros esse D.I.Y essa madeira esta parecendo mais aglomerada do que MDF; esse tipo de madeira é ruim para lixar para dar acabamento.
Abs Frederico
Boa tarde
Abs Frederico
Opa!
Quanto ao volume a resposta tá bem no post acima.. cerca de 10L p/ cada mid. Tá bem grandinho, quase não vai dar p/ fechar a porta do carro, vai ficar encostando no banco do motorista. O do carona vou diminuir um pouco a altura p/ evitar isso. Segundo minhas contas, teria 8L no do carona mas vou tentar esticar ele um pouco p/ aproximar dos 10L também.
E sim rapaz, é mesmo aglomerado. Antes de começar o trabalho, achei que era mdf. Só percebi depois que prestei atenção mesmo, quando fui fazer os desenhos dos cortes.
Pelo preço.. tá servindo. :vts :vts
Não aguentei esperar, então, doorpod vedado. Mid no lugar p/ fazer a furação e testar.
Fotos da vedação:
Visão melhor do Doopod:
Opa!
Isso ai parceiro, madeira custo " 0 " :legal: estou para trocar de carro e vou fazer apenas o tratamento nas porta (1ª vez que faço isso) e para fazer o porta mala ja tenho varias ideia ; no pensamento parece ser facil agora vamos ver na pratica hahahahahahah
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Não aguentei esperar e ontem mesmo já testei no carro ainda sem encapar. Já tá bem vedadinho, então só parafusei na porta e liguei. Lado do motorista com doorpod, lado do carona mid na porta não tratada.
Sinceramente? O mid no doorpod desce BEM melhor. Estou cortando os mids em 50hz HPF e o sub em 50hz LPF. Quando desligo o sub, ainda tem BASTANTE grave apenas por conta do mid, mas senti que perdeu pegada nos médios. O lado do carona (Sem doorpod) parece mais 'aceso'.
Talvez o volume do doorpod esteja muito grande. Domingo posso tentar preencher com alguma coisa p/ testar uns litros a menos.
Tá mais que certo Ciso. Reciclagem no material! Se quer diminuir o volume do pod utilize um saco plático resistente e coloque areia dentro, medindo o volume com um vasilhame graduado e coloque dentro da caixa pra fazer o teste. Teste vários volumes pra qual lhe agrada mais. :legal:
Acompanhando!
Um abraço,
Sérgio.
Acompanhando!
Um abraço,
Sérgio.
Fala Sérgio, a principio pensei em testar com garrafas pet de 500ml cheias de água até conseguir o volume que mais agradasse, daí então retirar as garrafas e jogar areia com cimento mesmo p/ preencher..
Meu medo é a coisa ficar muito pesada pois não tive como fixar direito. A porta do uno é bem vagabunda..
Tb estou p/trocar meu guarda-roupas... huehuehue!
PARABÉNS! O meu até hoje que estou planejando para fazer, vou pegar suas fotos e mostrar para quem for fazer, já que eu não sei lidar com madeira.
Acabei de olhar com maldade para o meu guarda - roupas [¨]
Boa dica!
Como ta o projeto? Posta ai mais fotos. To muito curioso.
Tive que adiar um pouco o projeto por conta de uma lesão que sofri no ombro. A peça que foi feita, está no carro ainda sem forração mesmo..
Assim que melhorar, termino o lado do carona e forração no dois!!
Aproveitei esse tempo p/ dar uma estudada nos peitinhos. Achei um mid com bom timbre e já fiz o molde no painel com papel marchê (não sei se escreve assim), cola branca e papel laminado. Falta preencher o molde com massa plástica, direcionar corretamente o mid/tw etc.. Vou tirar umas fotos da preparação pro peitinho e coloco aqui!
