Colecionador
Qual bateria voces usam?
Diz que os kra tem fábrica e não é fundo de quintal não. Pior é a Impact que coloca o adesivo em bateria de terceiros e muita gente fica pagando pau.
Tava vendo a Moura 100Ah - MI100HE com Pico de 970. Porém tem a reserva de carga de 165min contra os declarados 250min da stroke de 100ah.
Acho que a Moura uma grande empresa que é poderia fazer uma bateria especial para som não é?!
Acho que eles evitam para não ter dor de cabeça com garantia.
No meu manco uso um de 75A no cofre, e uma de 150A na mala, ambas Moura com prata. Alternador de 90A.
Tenho um 3k7 ligado em um e2k, ganho bem baixo para não queimar o sub. O projeto é dois, mas falta a caixa que tenho que projetar bem para acomodar a bateria que é enorme junto.
Noto que com volume alto, mesmo com o carro ligado ainda dá umas oscilações nas lâmpadas. Quando colocar o outro sub e "torcer" o ganho vai ficar vagalume style. kkk.
pessoal
sei que a duvida foge um pouco mas vamos la
adquiri uma bateria energy de 100ah
possuo uma bateria de 60ah no cofre
a auxiliar ira ficar atras do banco do motorista..minha duvida é
vale a pena usar fiação de 50mm(cabo de solda) para ligar as baterias e fazer o negativo dela?
o modulo que vou usar sera uma RS1600D..sera que consigo colocar fiação de 35mm nele?
pois oq penso é o seguinte..se 50mm nao é necessario..usaria 35mm para tudo..bateria..e ligação do modulo
oq o pessoal axa?
eu uso duas newmax de 70ah e uma firstpower de 65ah
tenho alguns brothers qe usam unipower de 150ah
são baterias bouas e que seguram bem a carga...
qalqer duvida tamo ai...
abçs
abçs
e ai amigo, blz? Cara, o que eu queria saber era a tensão com ela ligada/desligada e se aguentam a pressão. Hehe são que nem a new max? Agradeço desde já. Abraço :)
cara, vou te falar, aguentam sim tocando forte...
porém as minhas estão precisando de uma carga, do jeito que está tocando forte fica em 12.1/12.2...
as newmax qdo peguei estavam marcando 13.6/13.7
como liguei ela junto com a firstpower mais a do carro selada, e estas estavam usadinhas já então a tensão caiu um pouco...
abçs
Meu som: Corzus PWR1004 + kit + coaxial; SD2000 + DD1512
Para esse som tenho a original no cofre do Fiesta 1.6 Sedan (40ah) mais uma Spyder Nitro de 90ah. Ainda não fiquei na mão, mas não abuso muito e faço revisão a cada 6 meses.
Editado por MOROT21
do cofre nem sei q marca é rsrs
auxiliar é zetta de 150Ah, otima bateria, pra mim é a mesma moura, do lado é identica, até o layout dos adesivos é igual, certificado de garantia e tudo...
da uma carga lenta ai pra ver se resolve, não era pra ta acontecendo isso se ambas as baterias estão boas e com carga.
se fazer o BIG3 tbem ajuda e muito nesta parte !!!
abçs
cara, desculpa se chato... mas tu quais baterias tu tem ? e o sistema tocando no talo com o carro ligado, quanto marca no voltimetro ?
valeu mais uma vez, abraço
70ah pra tudo isso de som?
Sim só escuto andando, sempre com volume moderado, muito poucas vezes estupro ob totão de volume.
Quando toco parado (2x nos últimos 2 anos) uso uma fonte pra alimentar.
