anikilenter
Soundstream TSQ Volto de viajem + forte :O
Alternador não tem nenhuma relação com aceleração do carro, ele está ali apenas para suprir o consumo do carro, A/C, faróis, faísca das velas, etc e também carregar a bateria com o gasto do motor de partida.
Por isso quando dá os gravão e exige muita corrente ele PESA e bastante para o motor, por isso a rotação cai.
Entendi, vlw pela explicação !
é, pensando nisso que vo faze uma modificaçãozinha no motor, vi até no turbo anhanguera, 0,8 de pressao, não é muito mas ja vai dar 1 pikezin =D
e melhor não é caro *-*, mas preciso logo, pois pensem cmg, atraz com 4 bateria,caixa de 220-250L, 4 subwoofer, vai fica tenso pro celtinha ! kkkkkk fora alternador de 120 comendo ele...
0,8 já da pra brincar fii ! Mas seu carro não é pra dia dia não né ?
Só o prazer de ouvir o tsii do turbo, já da um tesão legal !
Cara com esse peso na mala, mas as modificações debaixo do capô, o consumo que vai mudar legal ! haha
Vai ficar bruto ! 2 DD9515, cada um recebendo teóricos 2600w, com uma caixa com o F3 no inferno e pico nos 45hz, deve fica infernal no subgrave ! Colocando no corsa do Lucas, será que chega perto de romper o parabrisa uahsuas ?
Colocar um alternador de 120ah no celtinha, coitado man :(, queria saber o que acontece com a rotação ! Ela fica muito alta, por causa que o alternador é forte, ou fica muito baixa, pois não aguenta a força do alternador ? Sempre quis saber isso !
Pico nos 45hz? Seriously ?
Vai ser sint. la na casa dos 30,32hz, e o pico vai girar em torno disso mesmo, quero muita forca nas baixas, o que vier nas altas e lucro :)
Sobre o alternador, explicando de forma muito simples, quando o motor esta em funcionamento, em uma determinada rotacao, ele cria uma energia mecanica, e o alternador "absorve" essa energia mecanica e a transforma em energia eletrica.
Assim que o motor e ligado, o alternador e movido pela correia que e ligada ao Virabrequim. Se nao me engano o "rotor". que é o eixo do alterandor gira numa rotacao duas a tres vezes maior que a do motor, esse movimento de rotacao cria um campo magnetico que atravessa as bobinas de fios de cobre (visiveis olhando um alternador por fora), e assim comeca a gerar tensao eletrica, ou corrente alternada.
Entao, tendo isso acima em mente, voce ja pode ter uma ideia de como o motor tera que trabalhar para gerar essa energia mecanica, e o quanto o carro em modo geral vai sentir ao andar com um alternador grande trabalhando em cima de um motor pequeno. :legal:
Pra mim, é que se fo** SPL, eu quero é subgrave haha !
Quando crescer tiver meu próprio carro, ai sim eu monto um beis fuderoso kk ! 150DB abaixo dos 30hz, Dispara alarme a 10m tocando put on kk(25hz), uma caixa com F3 no inferno, pico nos 40~45hz, e caindo aparti dos 50 ! ausha, LPF 45~50hz, HPF nos 20 !
Sonho muito alto, mas quem sabe um dia chego nesse ponto !
Ah e vlw pela explicação do funcionamento do alternador no motor ! Bacana ! []-[]
150DB a 30HZ ca***** O.O AUIHAHUIAUIHAUHIAHUIa
nada fih,voce ta novo ! pode junta seu dinheiro agora,quanto tiver 18 anos nada vai te impedir de concretizar este sonho :legal:
Bom essa é minha meta kk ! Será que da pra chegar a 150db nos 30hz, com 4 subs de 12" ?
Já pensou ? dirigindo, com 150db no seu ouvido ainda 30hz kk ! []-[] É um pouco impossível, vai que passa mal, perde os sentidos ee... kk
AHUAHUAUHIA provavelmente, depende dos 4 subs de 12 né
se for 4 EDX de 12 em uma SD 8k...creio que seja possivel :rolleyes:
Bom, me parece que aqui no fórum o pessoal não fala muito bem dos EDX !
Já pensei em 4 T212, Mas sonho mesmo são os RE AUDIO XXX nossa, são uns monstros ! Mas precisa de muito $$, pra chegar lá, primeiro vou começar com um de 12" simples com fs baixa + um AB xing ling, nada melhor que um AB pra subgraves :rolleyes:
vo tenta faze hoje dos subs excursionando !
aqueles video que postei ja sao com dutos novos hm...
olha, sinceramente nao mudou MUITAAA coisa, esta descendo mais! e grave mais gostoso, mas forca almento pouca coisa !
quero ve quanto tive os 4 =P
por isso, janeiro que venha o turbo ! huhauahua [""]
ah para de frescura ai pia turbina VHC eh bucha joga o motor do vectra GSI ai + fueltech + .70 e booa! :vts
Ja dirigi VHC turbo com 1bar sem nada forjado, é do mal o bixinho, era mto engraçado deixa os boys pra tras com cara de WTF.
Eu montaria uma turbina é bem menos dor de cabeça....
Sinceramente,não sei o que montar.
trokei as aranha nos 3 UXP
ese aniki so apronta.AUIHAHUUHAI
to pensando em monta 4 UXP...o que axam? não sei ainda :rolleyes:
tava esperando aqueles subs da protech...os 1600 ! mas nao sei.
Editado por anikilenter
só não pode esquecer da parte MODULOS e ALIMENTAÇÃO !!! e é o que pesa ($$$)...
Amp ele tem, e alimentação é com você kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Porém os UXP dele são 3 D4, não fecham 1 ohm no amp, vai ter que pegar 4 D2...
Tem os protechs novos ae, 1600w...
row, vai no encontro ?
cara doido troco as aranhas? elas eram exclusivas......... kkkkkkkkkkkkk
po fods eh q tem troca amp. pra casa impedancia ai fuuuuuuuuuu
passa pra frente e poe novo tetech usauhsau
to pensando em manda pra frente e bota tetech de 1600,o par ! :rolleyes:
mas...nao preciso troca não,a RE dos uxp é de 1,65 exatamente,entao se fechar a ligação tudo serie,dps paralelo ele vai pra 0,850
meu modulo manda 2k a 1ohms...creio que não pega nada !alias,vai ser assim :legal:
e claro,um puta banco de bateria ! pensando na casa dos 240AH mesmo...pois trabalhando 1 pouco abaixo dos ohms normais,creio que não posso bobiar.
Se é assim, fechou... kkkkkkk
Nada, to com os Power 1000Wrms ainda (e tocando forte)...
Sei não man, vou olhar lá, nem vi o topico do encontro ainda... kkkk
preciso ir pra SP pra levar o modulo do pai que tava consertando aqui.. ja ta pronto, só instalar...
Abçs
4 UXP é bom demais, tinha até ontem, quando vendi eles, agora to pensando em montar algo mais "agressivo"
Vamos ver no que vai dar, mas set com 4 uxp pode i sem medo q fica MUITO FORTE, mas vai uma bateria legal, eu com 270 amperes + capacitor de 10 farad parecisa que os sub pediam mais, acho que uns 300 amperes fica de boa e um alternador de 120.
[]'s
santa ignorância, to me matando pra botar tocar meus clarion e tu já vai passar as aranha pra frente? hahahaha
Pq não importa outro sub novamente?
Os Erthquake DBXi15D ou o 12D parecem ser um monstro pelas especs fora do normal e o valor nao é tão alto, $320,00 + $120,00 de frete.
Algumas espec dele:
FS 20Hz
BL 26Tm
Xmax 88,9mm :blink:
Algumas espec dele:
FS 20Hz
BL 26Tm
Xmax 88,9mm :blink:
boa essa ideia mesmo pelo menos vc vai ter algo bem diferente,pelo que vi eles tem lá pelos 800rms e excursiona que é uma blz...
750rms, mas a potência não é tudo.
Se esse Xmax for verdadeiro...isso sim é ignorancia
pronto olha a criança ai no free air tocando bass i love you
