ebert
Fio A.R. - Duvida
Boa tarde Galera, estou com uma curiosidade que nao consigo sanar; Comprei fio paralelo para falantes pro II da AR e no meio do filamento do mesmo vem um tipo de "cabelinho branco" parece fibra otica ou outro tipo de fibra. Alguem saberia a funçao ou utilidade dos mesmos? Seguem umas fotinhos bem porcas hehehheheheheh
abraço
Pra que serve eu não sei, só sei que quando eu pego fios com esse tipo de nylon, eu pego um esqueiro e taco fogo neles, ai nem incomoda mais !
kkkkkkk boa
Eu acho que é para dar resistencia ao mesmo.
Nao sei tava pensando em algo do tipo "diminuir o efeito skin", mais é apenas um chute.
valeu
valeu
Efeito skin só se diminui aumentando a quantidade de fios, ou seja, a area da superfície...
Entendo, mais em altas frequencias a conduçao eletrica se da pela superficie do condutor e nao no seu centro, sera que isso tem alguma coisa a ver? Alguma ideia pra que serve o nylon entao? valeu
Eu geralmente uso pra abrir o fio (desencapar). Basta tu dar um talho no sentido do fio (paralelo), puxar o filamento e pronto.. ele sái rasgando facilmente a capa protetora! :legal:
(mas n sei se foi feito pra isso! rsrsrs)
Fala bloom, nao entendi direito o que vc faz, poderia explicar melhor? Brigadao pela ajuda. flw
Exemplo.. vc quer apenas o cobre, sem a capa! Seja pra fazer alguma emenda, sei la..
..dai vc pega o estilete, e corta no sentido do cobre, de modo que nao corte (rompa) o nylon..
..daih soh catar o nylon e usar ele pra terminar de desencapar o fio! sacou? rs (puxa pelo nylon!)
Entendi, mais neste caso o nylon fica no centro do fio (no meio do cobre) e nao envolta como uma proteçao. O que faço normalmente é pegar um estilete e cortar a capa de plastico do fio e pronto ja esta desencapado.
flw
Obs: ninguem sabe para o que serve o "nylon"??????? hehheheheheheh ta fod......... quero saber hehehehehehehhe
Segundo a própria AR:
"Construção Entrelaçada de Cobre Livre de Oxigênio - A construção entrelaçada, com o núcleo central de dielétrico trançado de polietileno, aumenta a precisão e a suavidade sonora."
O cabo é similar a esse? AR PR262
[]'s
Editado por FiveStar
[]'s
Opa acho que é esse mesmo, é o "pro series II" tanto o de 12awg como o de 16awg. Desculpa a ignorancia mais o que seria "dielétrico"? valeu
É um tipo de isolante elétrico, é sabido que a corrente que circula por um fio tende a ter maior fluxo nas bordas, usando cabos multi fios se obtém melhor qualidade no cabo.
Esse dielétrico deve estar aí pois ele acaba separando fios que estariam em contado assim aumentando a área total externa do condutor gerando maior condutibilidade e assim mais qualidade.
Explicando de maneira simples acredito que seja isso :legal:
[]'s
[]'s
Valeu Five, eu imaginava que era algo assim (so imaginava hehehehh) brigadao acho que estou sanando minhas duvidas. flw
