koso
caixa selada
Boa tarde, alguem pode me ajudar, estou com uma duvida quanto a litragen, medidas de uma caixa som, para woofer alpha khromus 18 1000 rms
ja ouvi varias litragen , tenho duvidas , precisava litragen e as medidas certas ,
Dutos retangulares é a melhor opçao ??
vou ponhar a caixa em uma saveiro , apenas 1 woofer , dois twitter e 2 cornetas, faço corneteira separado para ela ,me ajudem ??? obrigado
[""] [2] caixa selada que eu saiba é pra sub ( som interno )
OPs seria caixa dutada , postei errado!!! entao , vc pode me ajudar?? qual medida posso usar para o woofer 18' 1000 rms khromus? ponhar em uma saveiro
desculpe galera , to meio perdidao com essas medidas, litragen , caixa dutada, selada rs , me ajudem ??
ponhar?
A primeira coisa que eu vi foi o verbo ponhar, eu ia comentar mais antes eu pesquisei e existe...
Ponhar:
o mesmo que pôr; constitui uma corruptela da língua portuguesa; forma verbal comumente observável entre falantes pouco eruditos, na verdade os verdadeiros donos da língua. essa forma verbal é uma busca inconsciente das formas verbais regulares. o presente do indicativo do verbo pôr é que dá origem a esta estranha forma nas demais pessoas e tempos verbais.
preciso ponhar o bolo na geladeira? eu ponhei fogo no mato.
Ponhar:
blz , mas e aii tem como me ajudar ?? nem esquente sou assim mesmo dificil nas palavras , quase sempre estou errado haha!!!! ????
Amigo ngm aqui no forum vai te dar a resposta mastigada, use o botão procurar ok é a melhor opção ate para seu aprendizado.
Busca Alpha Khromus 18"
Editado por Ronyk9
Eu to "Dartonico" ou ta azul a letra ai em cima :huh:
correto :D
ou ambos somos ;)
Editado por Ronyk9
dartonico >>> errado
DALTÔNICO <<<<< certo :legal:
kkk virou comedia :D
nem fale kkkkkkkkkkkkk , ah me corrigiram!!! tá aii ... tbm dao seus foras, com palavras erradas rsrs
<_< eu sei que ta errado por isso coloquei entre " "
nem ia responder pois naum conheço o falante... mais depois dos ultimos posts comecei a dar risada sozinho... :banghead
95L com dois dutos (Cilíndricos)de 4" x 10cm de comprimento.
Sou a favor dos dutos redondos mesmo, é muito mais prático, tanto pra fazer a caixa, quanto pra modificar seu comprimento pra mudar a Fs da caixa caso não agrade.
Ixe , tava vendo aqui , ta complicado, achar as medidas, to usando http://autosom.net/artigos/box_design.htm ms ta complicado a altura do woofer tipo vo ponhar na saveiro nao vai caber direito por causo capota maritima , nao quero deitar a caixa ??? vou deixar com 90 L
Ponhar:
Preciso de ajuda com o som automotivo nao com lingua portuguesa seu mané!!!!
entrei aki pensando que eu iria encontrar alguem que soubece alguma coisa sobre som , vi que estou enganado ( nesse topico )
opa blz tava em off e vou fika por um tempo deu problema no led mas da p encherga aida kkkkk.........
mas nu teu caso faz uma caixa com 95l com 2 dutos de 4" x 10 cm e bota as cornetas e os st em uma cx separada :legal:
espero t ajudado
